    4. Yet another HomeKit adapter
    • I
      IONO last edited by
      nach update auf 0.6.0 folgene fehler meldung und der Adapter startet nicht
      Erro: startInstance yahka.0: cannot find start file!
      INFO:object change system.adapter.yahka.0
      was jetzt lief grade so gut
      :evil: :evil: 😢
      • ThomasLPZ
        ThomasLPZ last edited by
        Dem Fehler kann ich mich anschließen. Nach dem Update sieht die Verzeichnisstruktur auch völlig anders aus.
        Vielleicht hat jemand eine Idee?
        • eumats
          eumats last edited by
          Wenn Ihr Probleme habt, dann erstellt doch am Besten einen Issue bei github https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka
          Dann sind die Probleme gleich richtig adressiert. Und die Leute die netterweise den Adapter pflegen müssen sich nicht durch diesen Thread wühlen…
          • I
            IONO last edited by
            @eumats:
            Dann sind die Probleme gleich richtig adressiert. Und die Leute die netterweise den Adapter pflegen müssen sich nicht durch diesen Thread wühlen… `
            Dachte wir besprechen hier unsere proble muss man ja nicht immer den etwickler behälliegen wen andere benuzer das auch schon gelöst haben hab aber eine issue geschrieben
            • eumats
              Die Version 0.6.0 ist ja noch nicht offiziell veröffentlicht, wenn ich das richtig sehe.
              Zumindest ist der Adapterersteller gerade sehr fleißig.
              Daher macht es Sinn einen Issue zu erzeugen.
              • Dutchman
                @eumats:
                Daher macht es Sinn einen Issue zu erzeugen. `
                Genau, und Wert möchte kann die Version von github installieren und schonmal die Erneuerungen aus probieren 😉
                Send from mobile device
                • I
                  IONO last edited by
                  @Dutchman:
                  @eumats:
                  Send from mobile device `
                  ich wolte ihn garnicht insterlieren habe ioBroker uber die comado zeile erneuert und dan war er auch neu und startete nicht jetz habe ich ihn deinstaliert und neu insterliert jetz ist alles weg von meiner konfig und starten tut er trozdem nicht wie bekomme ich die alte version eingespielt
                  start Instance yahka.0: cannot find start file!
                  was kann den das für ein start file sein
                  • N
                    nox last edited by
                    hoffe es ist ok das ich mich hier mit einklinke.
                    Bin noch sehr neu in der Iobroker Welt und bisher klappt so ziemlich alles was ich möchte.
                    Nun habe ich Yahka entdeckt und möchte es vermehrt nutzen.
                    Installation verlieft problemlos und meine HM/Sonoff usw lassen sich wunderbar bedienen.
                    Jetzt möchte ich mit gerne in der IOS App Variablen anzeigen lassen.
                    zb. Festplatten Platz von meinem NAS, Uptime usw.
                    Gibt es eine Möglichkeit diese Werte über Yahka anzeigen zu lassen?
                    Und gleich als zweite Frage, kann ich über Yahka scripte ausführen? zb. NAS runterfahren.
                    Alle Werte und Scripte liegen auf dem Iobroker.
                    Für Unterstützung wäre ich dankbar 🙂
                      Erti1337 last edited by
                      @eumats
                      Erstmal ein Hallo in die Runde 🙂
                      Bin nagelneu hier und benötige eigentlich nur Hilfe was das Garagentor angeht 🙂
                      Was du gemacht hast wäre genau was ich brauche, jedoch hab ich als Torüberwachung ein Homematic Optischen Kontakt der mir den Tor Status anzeigt.
                      Als Auslöser habe ich einen Virtuellen Schalter in der CCU2.
                      beides kann ich ja abfragen bzw auslösen, jedoch hab ich 0 Plan wie ich dein Script umbasteln muss, und vor allem wo ich damit anfang :DDDD
                      Falls du mir helfen könntest oder möchtest melde dich ^^ Ich kann leider keine Pns schreiben noch hehe…
                      Erti
                      • Dutchman
                        @nox:
                        Für Unterstützung wäre ich dankbar 🙂 `
                        Zur ersten Frage Jahre ich keine Antwort sorry.
                        Scripte ausführen ja, dazu brauchst du ein object und Script war auf Änderung dieses objects das Script startet.
                        Das object definierst du dann als Schalter in yahka
                        • N
                          nox last edited by
                          @Dutchman:
                          @nox:
                          Danke für die Antwort.
                          Diesen workaround hatte ich mir auch schon überlegt, war mir nur nicht sicher ob es noch leichter geht.
                          danke!
                            Und Nochmal zur Garagensteuerung ! 🙂
                            Ich habe es soweit hinbekommen das ich nun öffnen und schließen kann und auch der Status ist korrekt YEAHA ;D
                            Jedoch wurmt es mich wenn ich Siri sage sie möge die Garage schließen und sie nach 3 Sekunden anfängt zu Stammeln mit "mmh deine Garagentür meldet das sie dabei ist sich zu schließen…..du kannst mich später nochmal danach fragen ...."
                            Kann ich das irgendwie umgehen ?
                            Desweiteren verstehe ich folgenden Log eintrag nicht, bzw weiss nicht was ich damit anfangen soll :
                            javascript.0 2017-12-16 10:48:44.686 error change ID is empty: {"common":{"enabled":0},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1513417724670,"_id":null}
                            Hilfe wäre sowas von Toll :mrgreen:
                            Schönes Weekend
                            Erti
                            • eumats
                              Also kann du das über Siri gar nicht öffnen oder schließen?
                              Poste mal bitte eine Bild der yahka Konfiguration für das Garagentor…
                                also ich kann mit Siri auf und zumachen, jedoch wenn ich das tor manuel zumache, macht er es von alleine wieder auf ^^
                                Desweiteren ist halt blöd, das ich mit Siri immer mein Iphone entsperren muss damit ich das Device schalten kann.
                                Anbei mal die 2 scripte.
                                ! var timeout;
                                ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status', change: "ne"}, function (obj) {
                                ! var value = obj.state.val;
                                ! var oldValue = obj.oldState.val;
                                ! timeout = setTimeout(function () {
                                ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status").val === 0) {
                                ! // Definiere Tor für HK als geschlossen
                                ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/schalteGaragentor_HK/, 1, true);
                                ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/Garagentor_HK/, 1, true);
                                ! } else {
                                ! // Definiere Tor für HK als offen
                                ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/LageGaragentor_HK/, 0, true);
                                ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/schalteGaragentor_HK/, 0, true);
                                ! }, 1000);
                                und der 2te
                                ! on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT', change: "ne"}, function (obj) {
                                ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK").val == 1) {
                                ! // Tor geschlossen
                                ! if (getState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT").val === true) {
                                ! // Öffne das Tor
                                ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK", 0, true);
                                ! } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK").val === 0) {
                                ! // Tor offen
                                ! // Schließe das Tor
                                ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK", 1, true);
                                ! // Tor wird geschlossen
                                ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK', change: "ne"}, function (obj) {
                                ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK").val === 0) {
                                ! // Öffne das Tor
                                ! setState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT"/Switch/, true);
                                ! // Tor offen
                                ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK").val == 1) {
                                Nachtrag, was ja auch logisch ist, da beim ändern des Sensors also beim Status wechsel der Schalt Datenpunkt verändert wird, was damit einen Schaltbefehlt sendet….
                                Ist das kompliziert ^^
                                • eumats
                                  @Erti1337:
                                  ! var timeout; ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; timeout = setTimeout(function () { if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status").val === 0) { // Definiere Tor für HK als geschlossen setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true); setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/*Garagentor_HK*/, 1, true); } else { // Definiere Tor für HK als offen setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true); setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true); } }, 1000); }); `
                                  Dieses Skript sorgt genau dafür, dass bei manuellem Schließen des Tores der HomeKit Status korrekt gesetzt wird. Und mir muss der Sensor (z.B. Neigungssensor) rein, der das Tor als offen oder geschlossen definiert.
                                  Also muss Du "javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status" bei on und bei der if Abfrage durch Deinen Neigungssensor ersetzen.
                                    javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status ist mein optischer Sensor der die Lage erkennt.
                                    Also 0 is hier closed und 1 is open.
                                    Und in deinem Script sorgt doch der Neigungssensor dafür das der Schalte_HK Befehlt auf 1 gesetzt wird, was wiederum einen Schaltvorgang auslöst, oder bin ich mittlerweile in den Tiefen der Logik verschollen….
                                    Erti
                                    Wenn ich mir nun noch ein Hilfsdatenpunkt anlege, den ich zum schalten durch Homekit anspreche und die ifs auf die 2 von dir benutzen Datenpunkte verweise, sollte es gehen ^^ ICH WERDE TESTEN...
                                    Meine Nachbarn halten mich für bescheuert mittlerweile 🙂
                                      @Erti1337:
                                      javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status ist mein optischer Sensor `
                                      Sicher??
                                      Ist das nicht der Datenpunkt, ob das Skript dazu aktiviert ist?
                                      Gruß Rainer
                                        Ja ich habe den Datenpunkt erstellt, den aber mit Bind auf das Device selbst verknüpft, da es vorher nicht so lief…
                                        Evtl liegt darin auch der Fehler, teste mal wenn ich da den Sensor direkt einbaue.
                                        Jedoch, mir fiel auf, das der 2te script auf eine veränderung von Schalte Datenpunkt reagiert, und der wir doch auch mit dem ersten script verändert.
                                        Oder verstehe ich da was falsch....
                                        ERti
                                        Edit 😄 Ich teste numal mit einem Anderen Device zu schalten, da ich glaube das die Homematic virtual Dinger den WERT true nicht ändern <
                                        brb 🙂
                                          Sodele Problem erkannt….......
                                          Mein DEPPER Homematic Schaltaktor liefert keine true false werte, wenn ich ihn über einen Virtuellen Taster anspreche, also der Taster liefert nichts..........
                                          Und wenn ich das Device direkt abspreche bleibt der natürlich auf TRUE, da er dann nur einschaltet aber nicht wie ein Taster geht...
                                          Mal schaun wies weiter geht 🙂
                                          Danke erstma soweit ^^
                                          • V
                                            vondasein last edited by
                                            Habe ioBroker mit dem Vakuum Xiaomi Sauger im Gebrauch. Zusätzlich nutze ich den Yahka Adapter.
                                            Ich möchte nun beispielsweise auf einen Schalter zwei Zustände schalten.
                                            • Xiaomi Sauger an/ und Sauger aus bei wiederholten klicken des selben Schalters. Oder…
                                            • Lg Tv mit einen Schalter an und dem selben Schalter wieder aus.
                                            Geht das?
                                            1764
                                            797726
