    5. PV-System über JSON als Datenpunkte eintragen
    UNSOLVED PV-System über JSON als Datenpunkte eintragen
    • Pinguino
      Pinguino last edited by
      ich habe ein PV-System von Solplanet, welches ich per JSON abfragen kann:
      pac= Power AC
      eto= Energy Total /10
      etd= Energy Today /10
      usw...
      Ich möchte nun diese JSON Abfrage in Datenpunkte umwandeln, allerdings habe ich noch nie mit JSON gearbeitet.
      Wie kann ich (bervorzugt mit Blockly) aus der JSON Abfrage, nun Objekte / Datenpunkte anlegen und aktualisieren?
      Danke vorab
        Homoran Global Moderator Administrators @Pinguino last edited by
        @daniel-hefele sagte in PV-System über JSON als Datenpunkte eintragen:
        dann stell das JSON hier mal als Text in code-tags ein
        Pinguino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pinguino
          Pinguino @Homoran last edited by
          JSON Rohdaten:
          {"flg":1,"tim":"20240301122647","tmp":377,"fac":4998,"pac":1285,"sac":1285,"qac":0,"eto":22,"etd":22,"hto":2,"pf":100,"err":0,"vac":[2326,2331,2326],"iac":[21,20,17],"vpv":[5535,2589,0],"ipv":[160,163,0],"str":[],"stu":1,"pac1":439,"qac1":0,"pac2":457,"qac2":0,"pac3":383,"qac3":0}
            @daniel-hefele
            Beispiel für pac
            Eigenen Datenpunkt unter 0_userdata.0 anlegen
            Blockly auf Änderung des Json Datenpunktes triggern
            Wenn Änderung
            dann aktualisiere PacDP mit Attribut pac vom JSON DP
            • Pinguino
              Datenpunkte sind bereits angelegt. Allerdings scheitert es am JSON Datenpunkt triggern.
              Wie kann ich den JSON Datenpunkt triggern? (evtl. löst sich damit auch direkt die folgefrage bzgl. aktualisieren ;_)
                paul53 @Pinguino last edited by paul53
                @pinguino sagte: aus der JSON Abfrage, nun Objekte / Datenpunkte anlegen und aktualisieren?
                Ganz ohne Skript mit Alias-Datenpunkten vom Typ "Zahl", Rolle "value" und mit Lesekonvertierung. Beispiel Leistung:
                JSON.parse(val).pac
                Beispiel Energie total:
                JSON.parse(val).eto / 10
                  @pinguino sagte: Wie kann ich den JSON Datenpunkt triggern?
                  Du hast das JSON bereits in einem Datenpunkt?
