    4. ioBroker manuelles Backup
    • Glasfaser
      Glasfaser @1704eu last edited by Glasfaser
      @1704eu sagte in ioBroker manuelles Backup:
      Der Container ist halt v4.0.0 also echt schon uralt.
      Das passt dann gar nicht mehr !
      Da soll nochmal einer sagen never change a running system 😞
      denn
      Ich habe nun einen neuen buanet conainer (auf meiner Syno) installiert
      der beinhaltet den JS Controller 5 ... und das passt dann nicht zu deinem mit JS Controler < 4
      oder Version x die du hast im Backup .
      deshalb meine Frage zu der Ausgabe von iob diag
      @glasfaser sagte in ioBroker manuelles Backup:
      ich habe einen seeeeeehr alten ioBroker am laufen
      ABER zu :
      Zeige mal :
      Dazu erstmal
      pkill -u iobroker
      dann
      iob fix
      dann den Container neu starten
      dann
      iob diag
      und die "Full" Ausgabe hier in Code </> Tags posten !
      • Glasfaser
        iob fixund iob diag sind auf dem alten broker nicht vorhanden.
        dann zeige mal
        iob list instances
        iob list adapters
        und
        type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1
          1704eu @Homoran last edited by
          ok also neuer Versuch: neuen Container (buanet iobroker latest) auf mein bestehendes Data Verzeichnis. Auf den ersten Blick sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber leider kann ich einige Adapter nicht updaten, weil mein js-controller 3.3.15 ist.
          Wie kann ich den js-controller aktualisieren? Ich hab hier diese Anleitung gefunden, doch beim upgrade self bekomme ich dann einen sha Fehler. iob fix hab ich dann auch nochmal probiert, hilft aber leider hier auch nicht. Das Problem besteht weiterhin.
          Hier mein iob diag
          root@iob24:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
          Update js-controller from @3.3.15 to @5.0.19
          NPM version: 10.2.3
          npm install iobroker.js-controller@5.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code EINTEGRITY
          npm ERR! sha512-RQMywok7AMwAUTlKvlmcgiPI5d7e/pLWNHqFZlWzFk0W8WcpksoX4VkTwmsfOl7iUwJSuLI5LoLnVMDeINpybg== integrity checksum faile
          d when using sha512: wanted sha512-RQMywok7AMwAUTlKvlmcgiPI5d7e/pLWNHqFZlWzFk0W8WcpksoX4VkTwmsfOl7iUwJSuLI5LoLnVMDeINpybg== but g
          ot sha512-THc8ldJmX3IcEK1vTDNjiYoc8YiWCbmc1BA0TlWeK0IXwY2TEOhbZyaHjO1BeYNiIOLhsxXrUQE7j7v4wLJlaQ==. (62474 bytes)
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-03-01T10_47_36_151Z-debug-0.log
          Über ein ```iob fix``` wird der ja nicht upgedated, oder? Hier mal ein ```iob diag```vom latest container mit altem Data Ordner.
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : Synology Inc.
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.1.1
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           08:42:57 up 13 days, 15:54,  0 user,  load average: 1.41, 2.77, 2.80
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Fri Mar  1 07:42:57 UTC 2024
          Fri Mar  1 08:42:57 CET 2024
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.3G        7.1G        1.2G         93M        3.8G        1.2G
          Swap:           7.1G        1.8G        5.3G
          Total:           15G        8.9G        6.5G
                   7903 M total memory
                   6761 M used memory
                   2277 M active memory
                   2663 M inactive memory
                   1142 M free memory
                      9 M buffer memory
                   3644 M swap cache
                   6791 M total swap
                   1754 M used swap
                   5036 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/vg1/volume_1 btrfs   16T  2.2T   14T  14% /
          tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/vg1/volume_1 btrfs   16T  2.2T   14T  14% /opt/iobroker
          /dev/vg1/volume_1 btrfs   16T  2.2T   14T  14% /etc/hosts
          tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
          tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
          tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
          [Fri Feb 16 16:49:57 2024] EXT4-fs (md0): barriers disabled
          [Fri Feb 16 16:49:57 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
          [Fri Feb 16 16:50:00 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
          [Fri Feb 16 16:50:02 2024] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET             SOURCE
                                      FSTYPE OPTIONS
          /                  /dev/vg1/volume_1[/@docker/btrfs/subvolumes/9d9c67cc232371e4e97d18524f31fd5bd132148e6d82
          f27ea778e4f930f26e4c]       btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
          =50
          |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/docker/iobroker_data]
          =50
          |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/f68713cff31676cfc038cb4fb1a9bf5f8769d0310204d98f0b
          4cb6fe93b6b04b/resolv.conf] btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
          =50
          |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/f68713cff31676cfc038cb4fb1a9bf5f8769d0310204d98f0b
          4cb6fe93b6b04b/hostname]    btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
          =50
          `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/f68713cff31676cfc038cb4fb1a9bf5f8769d0310204d98f0b
          4cb6fe93b6b04b/hosts]       btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
          =50
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt/lists
          19M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          16M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          20G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
          91M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
          9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.df84d04d.chunk.js.map
          4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
               18.19.1-1nodesource1 1001
                 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: file
          States  type: file
          Core adapters versions
          js-controller:  3.3.15
          admin:          5.1.23
          javascript:     5.2.8
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + instance is alive
          istory.0            : vis-history           : iob24                                    -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob24
            -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iob24
            - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iob24
            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iob24
            -  enabled
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob24
            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iob24
            - disabled
            system.adapter.artnet.0                 : artnet                : iob24
            -  enabled, port: 6454
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iob24
            - disabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iob24
           - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob24
            -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob24
            - disabled
            system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iob24
            -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob24
            -  enabled
            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iob24
            - disabled
            system.adapter.fronius.0                : fronius               : iob24
            -  enabled
            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iob24
            - disabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iob24
            -  enabled
            system.adapter.harmony.0                : harmony               : iob24
            -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : iob24
            -  enabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iob24
            -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob24
            -  enabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : iob24
            - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob24
            -  enabled
            system.adapter.javascript.1             : javascript            : iob24
           -  enabled
            system.adapter.knx.0                    : knx                   : iob24
            -  enabled, bind: 10.9.20.81
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob24
            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iob24
            - disabled
            system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iob24
            -  enabled, port: 4304
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iob24
            -  enabled
            system.adapter.robonect.0               : robonect              : iob24
            - disabled
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob24
            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iob24
            - disabled
            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iob24
            - disabled
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob24
            -  enabled, port: 3307
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob24
            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iob24
            - disabled
            system.adapter.vis-h
            -  enabled, port: 80
          ioBroker-Repositories
          stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo: stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 6.13.16  , installed 5.1.23 [Updateable]
          Adapter    "alarm"         : 3.6.0    , installed 2.0.2 [Updateable]
          Adapter    "artnet"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "chromecast"    : 3.2.0    , installed 2.3.1 [Updateable]
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0   , installed 0.8.7 [Updateable]
          Adapter    "daswetter"     : 3.1.13   , installed 3.1.2 [Updateable]
          Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.7.0 [Updateable]
          Adapter    "doorbird"      : 1.3.0    , installed 0.1.5 [Updateable]
          Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.7 [Updateable]
          Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0    , installed 0.2.1 [Updateable]
          Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "fullcalendar"  : 2.3.4    , installed 1.2.0 [Updateable]
          Adapter    "fullybrowser"  : 3.0.10   , installed 2.0.8 [Updateable]
          Adapter    "harmony"       : 1.3.0    , installed 1.2.2 [Updateable]
          Adapter    "history"       : 3.0.1    , installed 1.9.13 [Updateable]
          Adapter    "hue"           : 3.10.2   , installed 3.5.19 [Updateable]
          Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.11.2 [Updateable]
          Adapter    "javascript"    : 7.8.0    , installed 5.2.8 [Updateable]
          Controller "js-controller" : 5.0.19   , installed 3.3.15 [Updateable]
          Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.45 [Updateable]
          Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
          Adapter    "mqtt"          : 5.2.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
          Adapter    "openweathermap": 1.0.4    , installed 0.1.0 [Updateable]
          Adapter    "owfs"          : 0.7.0    , installed 0.6.4 [Updateable]
          Adapter    "pushover"      : 3.0.6    , installed 2.0.5 [Updateable]
          Adapter    "robonect"      : 1.3.4    , installed 0.1.3 [Updateable]
          Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.0 [Updateable]
          Adapter    "snmp"          : 3.1.0    , installed 0.5.0 [Updateable]
          Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13  , installed 0.2.9 [Updateable]
          Adapter    "sql"           : 2.2.0    , installed 1.15.7 [Updateable]
          Adapter    "telegram"      : 3.0.1    , installed 1.10.0 [Updateable]
          Adapter    "text2command"  : 3.0.3    , installed 2.1.1 [Updateable]
          Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0   , installed 3.4.2 [Updateable]
          Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.4.7 [Updateable]
          Adapter    "yahka"         : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updateable]
          Objects and States
          Objects:        12320
          States:         5598
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          Copy text starting here:
          • Glasfaser
            Das ist sehr schlecht ... du machst einen RIESEN Versionssprung des Docker Image von 4 auf 9.
            Besser den Contoller im neuen Image runterziehen , dein Backup rein , dann alles wieder hochziehen !
            • 1
              1704eu @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in ioBroker manuelles Backup:
              iob list instances
              iob list adapters
              unsere Posts haben sich da fast überschnitten.
              Was meinst du? Mit altem Container oder mit neuem weiter machen?
              • Glasfaser
                Was meinst du?
                siehe oben !
                • 1
                  ok dann probier ich das nachher gleich mal noch aus. DANKE
                  • Glasfaser
                    OK... weißt du auch wie !?
                    • 1
                      @glasfaser
                      So?
                      npm i iobroker.js-controller@3.3.15 --production
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by
                        Meinst du, dass der js-controller 3.3 mit Node.js 18 läuft? Kann ich mir nicht vorstellen, lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
                        • Glasfaser
                          @glasfaser
                          So?
                          Nee ..
                          cd /opt/iobroker
                          pkill -u iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.15
                          Container danach neu starten
                          dann später auf
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                          Dann auf 5
                          pkill -u iobroker
                          iobroker update
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg sagte in ioBroker manuelles Backup:
                            Theoretisch .. würde ich sagen , ja !
                            • 1
                              @glasfaser
                              und nach
                              cd /opt/iobroker
                              pkill -u iobroker
                              spiele ich das Backup wieder ein? Und dann den Rest?
                              • Glasfaser
                                richtig !
                                • 1
                                  @glasfaser
                                  also js-controller downgrade auf 3.3.15 hat geklappt, nach dem Neustart konnte ich aber das Webinterface nicht aufrufen. Dann hab ich dennoch iobroker restore 0 gemacht, was tatsächlich erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Container restart, und nun hänge ich wieder 😕
                                  -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                  Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                  -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                  (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                  Checking database connection... Failed.
                                  Please check your configuration and try again.
                                  For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                                  This Script will exit now.
                                  so komme ich nicht mal ins Terminal zum ein iobroker fix oder ähnliches zu starten, weil er ja den Container stoppt 😞
                                  • Glasfaser
                                    dann trage bei der ENV ( Environment Variables )
                                    DEBUG = true
                                    ein .
                                    Im Debuglog sieht man mehr
                                    EDIT :
                                    hier ein Screenshot :
                                    • 1
                                      @glasfaser
                                      [DEBUG] Error message:
                                      [DEBUG] error: exec: "iob": executable file not found in $PATH
                                      und wenn ich im Terminal nun iob fix mache, dann kommt die Meldung permission denied
                                      1 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • 1
                                        1704eu @1704eu last edited by
                                        @1704eu
                                        ok ich hab mal chmod 755 iobroker gemacht, das bringt mich wieder einen Schritt weiter
                                        [DEBUG] Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                                        [DEBUG] Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                                        [DEBUG] Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        [DEBUG]  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                        [DEBUG] Error: no UUID found
                                        [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                                        [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                                        [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                                        [DEBUG] IoBroker is not running!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @1704eu last edited by
                                          wo lernt man sowas?
                                          derselbe von dem ncars kommt?
                                          iobroker hat seine Rechtestruktur nicht ohne Grund
                                          • 1
                                            @homoran said in ioBroker manuelles Backup:
                                            wo lernt man sowas?
                                            ich hab im alten Broker geschaut und dort war es 755 😕
                                            3764
