    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      RISSN @SKB last edited by RISSN
      @skb ich dachte mir, dass es diese Checkboxen sind, gibt ja keine anderen 😂. Ja, oben auf dem Bild ist zu sehen, dass geladen wird mit Wert x und Entladen hat 0. Ich musste es mit einem Blockly bauen, weil ich die gleichen Werte beim Sofar bekomme für Laden und Entladen, aber ich habe einen Text, da steht drin, welche Richtung. Also das sollte passen. Laut Bild ist ja auch alles richtig von der Anzeige jedenfalls
      oben habe ich den Wert für laden und rechts daneben für entladen.
      Update: jetzt zeigt es gerade wieder die Zeit an:
      Irgendwie immer wenn sich der Wert laden oder entladen ändert zeigt es nichts mehr an, jetzt auch wieder nicht. Naja, irgendwie komisch
        TomTom24 @SKB last edited by TomTom24
        @skb Wie kann man per Überschreiben eine Animation starten oder stoppen.
        Ich habe hier verschiedene Elemente, wo die Animation nur mit einem bestimmten Textstatus bzw. bestimmten Wert starten soll. Danach wieder anhalten. Leider finde ich das Element nicht, was ich im Überschreiben eintragen muss, damit die Animation nicht direkt auf den Wert reagiert oder sichtbar ist...
        hab versucht das Treshold zu manipulieren, hat aber keinen Effekt:
            "==19": {
                "animation.treshhold": "18"
            "<19": {
                "animation.treshhold": "100"
            ">19": {
        Ich würde mich freuen, wenn ich hier einen Tipp bekommen könnte.
        Der Hintergrund ist, dass ich für die Heizung immer darstellen will, welche Elemente sie gerade bedient - Heizung, Warmwasser und auch wo die Energie herkommt, also z.b. mit Sonne von "Heizen SGR3".
        Wie kann ich also die Animationen nach Werten starten oder stoppen?
        Danke.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
          @rissn Wie sieht denn der Batterie-Prozent-Datenpunkt aus?
            @skb
            Das ist aus dem Adapter
            • SKB
              SKB Developer Most Active @TomTom24 last edited by
              @tomtom24 Ich verstehe noch nicht ganz, was Du damit vorhast.
              Eine Animation ist immer an einen Datenpunkt gebunden, dessen Wert den Schwellenwert über- oder unterschreiten muss, damit sie startet oder stoppt.
              Wenn Du sie allerdings bei bestimmten Werten starten oder stoppen willst, dann nutze dies so bei der Überschreibung der Animation:
              "==10": {
                      "_comment":"startet bei genau 10",
                      "display": "inline"
                  ">=11":{
                      "_comment":"stoppt bei genau 11 oder größer",
                      "display": "none"
              • SKB
                @rissn Der Datenpunkt ist aber ein Anderer, als im Energiefluss angegeben.
                T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @skb @skb works perfect, mir fehlte nur genau der Befehl. Leider kann man im Forum hier nicht nur in einem Beitrag suchen, daher ist es schwer hier alles zu finden. Danke.
                  Eine Frage zur Berechnung Batterie Remain.
                  Ich bekomme immer nur eine 1 angezeigt. Kannst Du da mal draufschauen bitte, die DAten nehme ich direkt vom RSCP E3DC
                  Danke.
                  Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @TomTom24 last edited by
                    @tomtom24 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                    oder meinst du in einem Thread?
                    Das geht nämlich.
                    musst du in deinem Profil aktivieren
                    • SKB
                      @tomtom24 Wo erscheint denn die 1?
                        @skb in den Datenpunkten schaue ich nach, in KLammern die Objekteigenschaften.
                        energiefluss-erweitert.1.calculation.battery.remaining = null (string und state)
                        energiefluss-erweitert.1.battery_remaining = 1 (string und text)
                        Danke. Das Suchen schalte ich mir gleich frei.
                          TomTom24 @Homoran last edited by
                          @homoran funktioniert anscheinend hier nicht. Wenn ich das im Profil umstelle (Cache gelöscht, neu gestartet), dann wird beim Suchbegriff kopieren alles mögliche an Themen angezeigt und nicht nur aus dem Thread von hier...?
                          @skb Wie kann ich Elemente kopieren? Der sagt bei mir immer, dass es erfolgreich kopiert wurde, aber dann wird das nirgendwo eingefügt und ich finde nicht, wie ich das Element einfach duplizieren kann...sorry für die Umstände.
                          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            Der Datenpunkt ist eh nicht mehr gültig. Kannst du löschen.
                            Alles, was berechnet wird, ist in den Unterverzeichnissen.
                            • SKB
                              @tomtom24 Element anklicken und duplizieren klicken. Dann erscheint das Element gleich daneben.
                                7st im Suchfeld die inThread Suche aktiv?
                                  @skb ich habe keinen anderen, das Symbol zeigt es ja genauso an, aber: ich habe jetzt umgestellt auf Modbus, ich schaue mal, ob das jetzt passt, ich werde noch ein Statement dazu abgeben, danke auf jeden Fall.
                                  Was ich auch noch habe, ich kann eine Verbindung nicht setzen, dein Programm sagt dann immer, Verbindung existiert schon, aber da war nichts dran, habe ich dann komplett gelöscht und konnte wieder verbinden. Aber vielleicht war es mein Fehler? Möglich
                                  • SKB
                                    @rissn Du hast im Screenshot und bei der Batterieberechnung andere Datenpunkte. Schau mal genau hin.
                                    Linien verbinden klappt immer problemlos. Daran hat sich nichts geändert. Es ist nicht immer die Oberfläche Schuld 🙂
                                      @skb leider passiert da Nix bei mir.
                                      Egal ob ie11 oder chrome.
                                      Was kann ich probieren?
                                        @homoran ja, dann oben die Suche angeklickt und wenn ich dann kopieren eintrage kommen alle möglichen Themen hoch… aus allen möglichen Threads.
                                        • SKB
                                          @tomtom24 Welche Version ist installiert?
                                          Öffne mal die Konsole des Browsers mit F12.
                                          Erscheint da ein Fehler?
                                            @skb jupp
                                            functions.min.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                                at getShadowColor (functions.min.js:1:44802)
                                                at showConfigBar (functions.min.js:1:45731)
                                                at functions.min.js:1:133833
                                                at addElement (functions.min.js:1:95384)
                                                at HTMLAnchorElement.<anonymous> (functions.min.js:1:133809)
                                                at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.6.4.min.js:2:43184)
                                                at y.handle (jquery-3.6.4.min.js:2:41168)
                                            getShadowColor @ functions.min.js:1
                                            showConfigBar @ functions.min.js:1
                                            (anonymous) @ functions.min.js:1
                                            addElement @ functions.min.js:1
                                            dispatch @ jquery-3.6.4.min.js:2
                                            y.handle @ jquery-3.6.4.min.js:2
                                            Cache gelöscht und neu gestartet hat leider nicht geholfen.
                                            Chrome Browser
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5616951
