    4. Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet
      horstadler @abuaz01 last edited by
      @abuaz01 Hi, Schaut Euch mal das an:
      http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
      Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen => habe ich über Wireshark rausgefunden als ich mit der App den WR angesprochen habe.... ganz easy. Bekommst dann ein JSON das man ganz einfach parsen kann.... Nutze ich seit paar Monaten und läuft stabil
      VG
      1Topf H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • 1Topf
        1Topf @horstadler last edited by
        @horstadler
        Das klingt ja super. Aber wenn man - so wie ich - davon null Ahnung hat, klappts nicht mit JSON und parsen. Das ist wie Haunebu fliegen. 😉
          horstadler @horstadler last edited by
          der Response sieht dann so aus:
          {"flg":1,"tim":"20230301172606","tmp":231,"fac":4998,"pac":105,"sac":127,"qac":71,"eto":4413,"etd":141,"hto":1007,"pf":82,"wan":30,"err":0,"vac":[2279],"iac":[5],"vpv":[1338,1314],"ipv":[41,43],"str":[]}
          pac= Power AC
          eto= Energy Total /10
          etd= Energy Today /10
          usw...
          1Topf Pinguino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • 1Topf
            @horstadler sagte in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
            Ja, bei mir auch. Aber das mit JSON ist der reinste Horror 😜 für mich. Und im Netz find ich da keine wirkliche Hilfe. Muß ich wohl zur Abendschule gehn. 😁
            {"flg":1,"tim":"20230301173722","tmp":122,"fac":4996,"pac":23,"sac":76,"qac":73,"eto":2427,"etd":72,"hto":1330,"pf":30,"wan":30,"err":0,"vac":[2249],"iac":[2],"vpv":[1360,2110],"ipv":[28,26],"str":[]}
            Stefan Falt Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Stefan Falt
              Stefan Falt @1Topf last edited by
              Nur mal so zur Information. Ich habe die Sperenzchen mit dem Solplanet satt und Messe nun mit einem SDM120M Strommesser. Seit dem habe ich keinen Ärger mehr.
                Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by
                @1topf sagte in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                oder kurz beim jsonviewer.stack.hu reinsehen
                u d Anschließend per Attribut vac.0 von result die Netzspannung von 2249 Volt auslesen
                1Topf Stefan Falt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • 1Topf
                  1Topf @Homoran last edited by
                  What? 😂
                  @Stefan-Falt
                  Erledigt bei mir ein POWR3.
                  • Stefan Falt
                    Stefan Falt @Homoran last edited by
                    @homoran Wenn denn die WLAN Verbindung doch nur stabil wäre ....
                      What?
                      ist ein Blockly Einzeiler pro Wert
                      • Pinguino
                        Pinguino @horstadler last edited by
                        @horstadler said in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                        pac= Power AC
                        usw...
                        Weißt du welche Werte im JSON für:
                        • Batterie (Ladung)
                        • Netz (Einspeisung)
                        • Last (momentaner Verbrauch)
                        stehen?
                        Raúl Castejón 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Raúl Castejón
                          Raúl Castejón @Pinguino last edited by
                          @pinguino excuse me, my name is Raúl y I write from Spain. I´m searching how to read AC consumition and other informatións like you.
                          I have a Solplanet AIS 6000H - S2 and I only have a meter port (to read meter SDM230), a Wifi Stick port (to transmit information to the aiswei Cloud) and a CAM BUS port...(Battery)
                          ¿Have you get this information?
                          ¿Have you read this to try get/put data from/to inverter using the API https://www.vegt.dev/blog/link-your-solar-inverter-to-home-assistant-using-modbus-serial?
                          Thank you very much.
                          Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stefan Falt
                            Stefan Falt @Raúl Castejón last edited by Stefan Falt
                            @raúl-castejón said in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                            Solplanet AIS 6000H
                            Hola Raul,
                            I assume you talk abou the Solplanet ASW6000H-S2 with one string.
                            You can connect your SDM230 via 485 bus, or you connect your inverter Itself via WLAN or 485 bus.
                            Do you have any kind of house automation software like Home Assistand or ioBroker? Is the SDM230 close to your home automation system?
                            MfG
                            Wolfgang
                              cksit @Stefan Falt last edited by
                              über den JSON Hinweis kam ich auf diesen Thread. Leider funktioniert das nur wenn der Dongle auch online gehen kann. Da ich an der Stelle ein paar Bedenken habe, bleibt der Dongle in meinem lokalen Netz. Leider hat das zur Folge, dass nach ein paar minuten der Dongle nicht mehr auf die JSON Abfrage antwortet 😞
                              Von daher versuche ich es gerade mit modBus. Leider bekomme ich keine Verbindung aufgebaut. Kann mir jemand seine Verbindungsparameter nennen?
                              Ich weiß mittlerweile, dass man A und B wohl kreuzen muss (Pin1 = A und Pin2 = B) und als ID beim Solplantet die 3 hinterlegt ist.
                              Die Register selbst habe ich mittlerweile gefunden (als PDF).
                              Vielen Dank!
                                muuulle @cksit last edited by
                                Moin @cksit
                                hast du den modBus mittlerweile auslesen können?
                                Welche Hardware hast du dafür verwendet? Gab es eine Anleitung, die du verlinken kannst?
                                Vielen Dank
                                  cksit @muuulle last edited by cksit
                                  Hallo @muuulle
                                  ja das hat geklappt. Die Werte sind zwar nicht alle perfekt, aber die wichtigsten habe ich rausbekommen.
                                  Ich nutze den Waveshare Adapter wie viele hier im Forum und wenn man den erstmal verstanden hat, dann arbeitet der auch ganz ordentlich.
                                  Die Werte im ioBroker habe ich hier mal eingefügt:
                                  Die Spannungen passen bei mir z.B. aber nicht richtig.
                                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    muuulle @cksit last edited by Homoran
                                    @cksit
                                    Moin nochmal,
                                    betreibst du den WR jetzt mit Internetzugang oder hast du den abgeschaltet gelassen?
                                    Eigentlich entschied ich mich bereits für den Solplanet- dieser Bericht macht mich aber stutzig:
                                    photovoltaikforum: (https://www.photovoltaikforum.com/thread/246750-solplanet-erfahrung-modbus-und-andere-probleme-hilfe/)
                                    Kannst du das bestätigen? Gerade den Teil, dass der WR über Gebühr Strom aus dem öffentlichen Netz zöge.
                                    Vielen Dank
                                    edit
                                    diesen (https://solplanet.net/wp-content/uploads/2023/06/Datenblatt-Hybrid_8-12k_HT3_Series_DE__0724_web.pdf_de34.pdf) WR als 10kWh mit 3 MPTT würde ich nehmen.
                                      @muuulle
                                      Der Solplanet ist bei mir kein Hybrid Wechslerichter, sondern ein dummes Gerät, was einfach nur DC nach AC umwandelt. Hier hole ich ein paar Infos per Modbus raus, mehr aber auch nicht.
                                      Die Intelligenz liegt im Deye und ja, alle Hybrid Wechselrichter ziehen mehr oder weniger viel Strom aus dem Netz. Beim Deye konnte ich das eingrenzen, indem ich über ModBus den Akku abschalte wenn er leer geht. Dann sind es keine 150W mehr, sondern irgendwas um die 30W. Ähnlich wird es sich beim Solplanet Hybrid verhalten.
                                      Keines der Geräte geht bei mir online. Das war meine Bedingung. Gerade bei Deye kann es schonmal passieren, dass man ungefragt ein Firmware Update erhält...
                                        Moin @cksit
                                        mein Solplanet WR wird bald montiert. So langsam steigt die Vorfreude. Ich möchte ihm nur keinen Zugriff auf das Internet gewähren. Daher habe ich noch zwei Fragen 😬
                                        Hattest du eine Anleitung für die Verdrahtung des Waveshare und kannst mir einen Link teilen?
                                        Hast du den PoE Waveshare Adapter im Einsatz?
                                        Vielen Dank
                                        26
                                        5176
