    3. Einsteigerfragen
    4. Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Guest last edited by
      @thomas_
      Dann scheint das wohl so normal zu sein?
      Nein. Ich habe ca. die zehnfache Anzahl der Objekte, bei nur ca. einem Zehntel Speicherverbrauch.
      Wie sieht der Speicher bei frisch installiertem ioBroker aus?
      ? MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Marc Berg last edited by
        @marc-berg das ist beides ein frisch installierter iobroker 🤷‍♂️
        Der erste, kleinere PC, 4-5 Tage alt.
        Bei dem zweiten Server habe ich im Prinzip nur die Objekte importiert. Aber sonst hab ich ja eh nichts am Laufen... CPU Auslastung ist ja auch Null.
          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
          @thomas_ sagte in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
          nein!
          da sind schon weitere Adapter installiert und aktiv
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            A Former User @Homoran last edited by
            Danke für euer aller Mühen, aber: so kommen wir ja nicht wirklich weiter.
            Ich hatte auf einen wertvollen Tipp gehofft, von den iobroker Profis - mit dem Betriebssystem usw kenne ich mich ja selber aus. Kann doch nicht sein, dass ich der erste/einzige mit so einem Phänomen bin, dachte ich mir (wobei ich beim googlen auch nichts gefunden habe) - schließlich habe ich ja im Sinne des Systems kaum etwas eingerichtet. Offenbar gibt es auch keine weitergehenden Debug Möglichkeiten, sonst hätte sie wohl jemand schon genannt.
            Inzwischen habe ich schon versucht, den controller mit den Chrome Dev Tools und einem SSH Tunnel remote zu debuggen, damit ich mal die Objektstrukturen und deren Speicherverbrauch anschauen kann, dann hätte ich mal in den Code schauen können und das Problem vielleicht so gefunden - aber beim Erstellen des Heap Snapshots bricht der iob Controller immer zusammen - ganz ohne Meldung, leider. Einmal hat er 89% geschafft.. Sehr seltsam.
            Das Einzige, was bleibt, ist dann natürlich - wie immer bei Blackboxen - Trial & Error. Also alles nochmal von vorne neu einrichten und schauen, ab wann der Fehler kommt. Darauf scheint ihr jetzt auch hinaus zu wollen, lese ich heraus.
            Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Guest last edited by
              @thomas_
              Mal im Ernst. Du willst Hilfe, weist aber alles besser.
              klar reicht der! Es geht ja auch um die Speicherbelegung
              Das erste liest alle 5 Minuten eine URL aus, die eine Zahl ausspuckt und schreibt die Zahl auf den KNX Bus
              Das zweite hat 5 ON-Events drin, aus dem Modus und würde auch die ins KNX schreiben, aber der Modbus Adapter ist ja deaktiviert - das tut also gar nichts
              Dir wurde ja gesagt woran es evtl. liegen könnte
              @paul53 sagte in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
              Da läuft offenbar mind. ein Skript Amok.
              Was ich aber nicht sehe, sind die besagten Skripte, die sich ein "Wissender" mal genau ansehen könnte, zumal in den Skripten ja teils (deaktivierte) Adapter enthalten sind. Auch Logs zu den Skripten sehe ich bisher nicht.
              @marc-berg sagte in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
              Auch zu diesem Hinweis sehe ich keine Reaktion in Form von aktuellen Screenshots oder what ever.
              Ich bin sicher nicht der, der das alles beurteilen kann, das wäre wohl anmaßend. Wie soll aber bitte jemand helfen, wenn auf Nachfrage/Hinweis keine geeigneten Infos kommen?
                dann liefer doch die notwendigen Infos, damit wir
                geben können.
                Das geht nur, wenn man mehr Eckdaten hat, um die Ursache eingrenzen zu können.
                  Jetzt seid nicht so zickig. Den Rest schaffe ich erst mal allein - ich halte euch auf dem Laufenden.
                  P.S.:
                  Und lasst meinen Mini PC in Ruhe. Der kann das ganz leicht 😉 Hier soll ja keine Rakete gestartet werden.
                    hier ist keiner zickig!
                    Nur ohne Infos kann niemand helfen.
                    Und mehr als wiederholt nachfragen können wir nicht, auch wenn dann wieder keine Antwort kommt.
                    Die Deluxe Glaskugeln sind leider zu teuer für mich.
                    • MartinP
                      MartinP @Marc Berg last edited by MartinP
                      @marc-berg said in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
                      @thomas_
                      So ganz mag ich Dir das nicht glauben...
                      das wären ja bei
                      Oder: Braucht das eigentlich nackte iobroker schon über 3GB RAM?!
                      nur 300 MB für Deinen kompletten ioBroker ...
                      Mein noch langsameres System (siehe Signatur):
                      martin@iobroker-test-sicher:~$ free -m
                      Mem:            6144        1986        2801           0        1356        4157
                      Swap:           6144          27        6116
                      Kann das vielleicht davon abhängen, ob man die Datenpunkte / Stati intern im ioBroker speichert oder extern?
                        A Former User @MartinP last edited by
                        @martinp kannst du mir bitte noch sagen, wie viel RAM bei dir der controller selber braucht? also der Prozess iobroker.js-con
                        • MartinP
                          MartinP @Guest last edited by
                          @thomas_
                          Tasks:  36 total,   1 running,  35 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 17.8 us, 10.4 sy,  0.0 ni, 67.4 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.5 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   6144.0 total,   2829.1 free,   1955.0 used,   1359.8 buff/cache
                          MiB Swap:   6144.0 total,   6116.6 free,     27.4 used.   4189.0 avail Mem
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                              366 iobroker  20   0   11.2g 368468  44928 S  10.3   5.9     13,27 iobroker.js-con
                              497 iobroker  20   0 1077368 211008  37760 S   6.6   3.4      7,29 io.sonoff.0
                              410 iobroker  20   0  998764 134272  37760 S   4.6   2.1      7,39 io.influxdb.0
                              429 iobroker  20   0 1025376 188608  43392 S   3.3   3.0 272:39.33 io.javascript.0
                            Habe jetzt nebenbei angefangen, zu testen. Neu installiert und alles ist leer. Kein Adapter, nichts.
                            Martin hat ein laufendes System mit 362 MB Verbrauch beim controller.
                            Bei mir braucht der controller ganz nackt 255 MB.
                            43446 	iobroker 	118.77 MiB 	io.admin.0
                            43485 	iobroker 	78.56 MiB 	io.backitup.0
                            43503 	iobroker 	69.3 MiB 	io.discovery.0
                            43268 	iobroker 	255.23 MiB 	iobroker.js-controller
                            installiere ich dann nur den javascript Adapter, dann bin ich schon bei 452.
                            43446 	iobroker 	126.75 MiB 	io.admin.0
                            43485 	iobroker 	79.01 MiB 	io.backitup.0
                            43503 	iobroker 	70.32 MiB 	io.discovery.0
                            44706 	iobroker 	136.44 MiB 	io.javascript.0
                            43268 	iobroker 	452.73 MiB 	iobroker.js-controller
                            nach Installation von openknx sieht es so aus
                            43446 	iobroker 	126.69 MiB 	io.admin.0
                            43485 	iobroker 	78.87 MiB 	io.backitup.0
                            43503 	iobroker 	70.79 MiB 	io.discovery.0
                            44706 	iobroker 	137.16 MiB 	io.javascript.0
                            45167 	iobroker 	74.15 MiB 	io.openknx.0
                            43268 	iobroker 	428.2 MiB 	iobroker.js-controller
                            nach dem Import der Gruppenadressen ändert sich nicht viel. nun 10XX Objekte.
                            RAM Auslastung gleich geblieben. So weit so gut!
                            Modbus installiert und dann gehts auf einmal stark nach oben im Controller und das bleibt auch so:
                            43446 	iobroker 	162.98 MiB 	io.admin.0
                            43485 	iobroker 	79.99 MiB 	io.backitup.0
                            43503 	iobroker 	71.31 MiB 	io.discovery.0
                            44706 	iobroker 	140.34 MiB 	io.javascript.0
                            45853 	iobroker 	71.99 MiB 	io.modbus.0
                            45402 	iobroker 	82.3 MiB 	io.openknx.0
                            45506 	iobroker 	81.64 MiB 	io.openknx.0
                            43268 	iobroker 	953.04 MiB 	iobroker.js-controller
                            Dann wollte ich eine Abkürzung nehmen und mein Backup einspielen, um modbus zu deinstallieren.
                            Das Backup konnte ich aber erst einspielen, nachdem die 4GB RAM von Amazon da waren...
                            Vorher: JavaScript heap out of memory (Das gesamte Backup ist ja ein einziges JSON Objekt. Hui)
                            Es liefen dann erst mal nur die drei:
                            4352 	iobroker 	941.7 MiB 	io.admin.0
                            4404 	iobroker 	74.42 MiB 	io.backitup.0
                            4326 	iobroker 	1.3 GiB 	iobroker.js-controller
                            Und nun habe ich erst modbus deinstalliert, dann alles andere, bis auf openknx. Aber keine Änderung mehr.
                            Es bleibt also offenbar nach Deinstallation von Adaptern noch was im Controller "liegen".
                            Und ob es an modbus alleine liegt, weiß ich jetzt auch nicht.
                            Hier steht er jetzt:
                            5200 	iobroker 	762.28 MiB 	io.admin.0
                            5303 	iobroker 	76.01 MiB 	io.backitup.0
                            5252 	iobroker 	82.54 MiB 	io.openknx.0
                            5151 	iobroker 	1.12 GiB 	iobroker.js-controller
                            Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen aber meine Zeit für heute ist erst mal um 😞
                              A Former User @Guest last edited by A Former User
                              Ich habs gefunden! Da ist irgendwo ein Bug in der Admin UI im Zusammenspiel mit dem SQL Adapter! Ziemlich sicher bei der Aktion "alle Zustände bearbeiten".
                              Und wahrscheinlich nur beim USERDATA Ast.
                              Habe mir die Backup Datei angesehen, dort hab ich es gesehen. Da steht in den ganzen Objekten folgendes drin.
                              Auf der Oberfläche steht es auch drin wenn man die die Objekte in der JSON Ansicht aufmacht.
                              Da sollte eigentlich einfach "debounce": 1000 stehen. Stattdessen wird dort eingetragen:
                              "debounce": [
                                        0,
                                          0,
                                            0,
                                            1000
                                            0,
                                            1000
                              ... 34 Millionen Zeilen (!!!) später ...
                                            0,
                                            1000
                                          1000
                                        1000
                              Homoran paul53 mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User last edited by
                                Jetzt bin ich insgesamt auf knapp 1 GB RAM runter. Und schon reicht er wieder, mein PC 🖖
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                  hast du alle nodes in den Objekten aufgeklappt?
                                    @homoran said in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
                                    ja, habe ich. Alles states gefiltert, um einzutragen, dass sie geloggt werden sollen. aber anstatt der 1000 hat er bei jedem Objekt ein array aus 4 mio mal [0,1000] eingetragen. Aber nur im USERDATA Ast (14 Objekte) war es falsch. Im ganzen KNX Ast (1000 Objekte ca.) ist es überall richtig eingetragen worden.
                                      ja, habe ich
                                      das wäre schon mal die Erklärung für den admin.
                                      Und wahrscheinlich abboniert die alle der js-Adapter bei jeder Änderung
                                      wie viele denn?
                                        paul53 @Guest last edited by
                                        @thomas_ sagte: Stattdessen wird dort eingetragen:
                                        Also nicht zu viele Objekte, sondern einige Riesen-Objekte, die in js-controller, Admin und JS-Instanz gepuffert werden.
                                          A Former User @paul53 last edited by
                                          Abonnieren wird er da wahrscheinlich nichts, aber die Meta Daten von den Objekten holt er sich anscheinend.
                                          Wobei das aber auch nicht so toll ist - das hat er dann alles komplett dauernd im Speicher. Wofür? Es soll doch nur mein Skript ausgeführt werden, sonst nichts.
                                          Macht nur den Speicher voll... Auch wenn kein Fehler da ist.
                                          wie viele denn?
                                          bei 950. davon 14 in userdata, bei denen es schief ging. Das muss aber noch nichts heißen. Vielleicht wollte die Admin UI auch bei den anderen die 4 Mio Arrays eintragen, nur hat er vorher die Grätsche gemacht. Müsste gesucht werden, der Bug - ist ja nicht gerade unerheblich. Ich bekomme ihn gerade nicht mehr aus dem Stand hin.
                                          Ich wollte jedenfalls, dass alle Objekte im SQL geloggt werden.
                                          @paul53 said in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
                                          ganz genau. es waren bei mir 14 Riesen Objekte.
                                            paul53 @Guest last edited by paul53
                                            @thomas_ sagte: alles komplett dauernd im Speicher. Wofür?
                                            Ohne die Puffer (Objekte / Zustände) können die synchronen Funktionen (z.B. getState(id), getObject(id)) nicht ausgeführt werden.
                                            4567
