    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @TomTom24 last edited by
      @tomtom24 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
      Leider kann man im Forum hier nicht nur in einem Beitrag suchen, daher ist es schwer hier alles zu finden. Danke.
      oder meinst du in einem Thread?
      Das geht nämlich.
      musst du in deinem Profil aktivieren
      • SKB
        SKB Developer Most Active @TomTom24 last edited by
        @tomtom24 Wo erscheint denn die 1?
          TomTom24 @SKB last edited by
          @skb in den Datenpunkten schaue ich nach, in KLammern die Objekteigenschaften.
          energiefluss-erweitert.1.calculation.battery.remaining = null (string und state)
          energiefluss-erweitert.1.battery_remaining = 1 (string und text)
          Danke. Das Suchen schalte ich mir gleich frei.
            TomTom24 @Homoran last edited by
            @homoran funktioniert anscheinend hier nicht. Wenn ich das im Profil umstelle (Cache gelöscht, neu gestartet), dann wird beim Suchbegriff kopieren alles mögliche an Themen angezeigt und nicht nur aus dem Thread von hier...?
            @skb Wie kann ich Elemente kopieren? Der sagt bei mir immer, dass es erfolgreich kopiert wurde, aber dann wird das nirgendwo eingefügt und ich finde nicht, wie ich das Element einfach duplizieren kann...sorry für die Umstände.
            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              Der Datenpunkt ist eh nicht mehr gültig. Kannst du löschen.
              Alles, was berechnet wird, ist in den Unterverzeichnissen.
              • SKB
                @tomtom24 Element anklicken und duplizieren klicken. Dann erscheint das Element gleich daneben.
                  7st im Suchfeld die inThread Suche aktiv?
                    RISSN @SKB last edited by
                    @skb ich habe keinen anderen, das Symbol zeigt es ja genauso an, aber: ich habe jetzt umgestellt auf Modbus, ich schaue mal, ob das jetzt passt, ich werde noch ein Statement dazu abgeben, danke auf jeden Fall.
                    Was ich auch noch habe, ich kann eine Verbindung nicht setzen, dein Programm sagt dann immer, Verbindung existiert schon, aber da war nichts dran, habe ich dann komplett gelöscht und konnte wieder verbinden. Aber vielleicht war es mein Fehler? Möglich
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
                      @rissn Du hast im Screenshot und bei der Batterieberechnung andere Datenpunkte. Schau mal genau hin.
                      Linien verbinden klappt immer problemlos. Daran hat sich nichts geändert. Es ist nicht immer die Oberfläche Schuld 🙂
                        TomTom24 @SKB last edited by TomTom24
                        @skb leider passiert da Nix bei mir.
                        Egal ob ie11 oder chrome.
                        Was kann ich probieren?
                          @homoran ja, dann oben die Suche angeklickt und wenn ich dann kopieren eintrage kommen alle möglichen Themen hoch… aus allen möglichen Threads.
                          • SKB
                            @tomtom24 Welche Version ist installiert?
                            Öffne mal die Konsole des Browsers mit F12.
                            Erscheint da ein Fehler?
                              @skb jupp
                              functions.min.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                  at getShadowColor (functions.min.js:1:44802)
                                  at showConfigBar (functions.min.js:1:45731)
                                  at functions.min.js:1:133833
                                  at addElement (functions.min.js:1:95384)
                                  at HTMLAnchorElement.<anonymous> (functions.min.js:1:133809)
                                  at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.6.4.min.js:2:43184)
                                  at y.handle (jquery-3.6.4.min.js:2:41168)
                              getShadowColor @ functions.min.js:1
                              showConfigBar @ functions.min.js:1
                              (anonymous) @ functions.min.js:1
                              addElement @ functions.min.js:1
                              dispatch @ jquery-3.6.4.min.js:2
                              y.handle @ jquery-3.6.4.min.js:2
                              Cache gelöscht und neu gestartet hat leider nicht geholfen.
                              Chrome Browser
                              • SKB
                                @tomtom24 welche Version ist installiert?
                                Gab eine Version, die den Fehler hatte.
                                Einfach mal von Git drüber installieren.
                                  @skb hat leider nicht funktioniert:
                                  war die 0.2.1 und ist nach github immer noch die 0.2.1 - lt. Adapter, aber in der Console gibt er das aus: Github Version: 0.2.2
                                  • SKB
                                    @tomtom24 Ich habe gerade etwas angepasst.
                                    Kannst du nochmal drüber installieren und testen?
                                      @skb funktioniert jetzt. Danke.
                                      Kannst Du oben nochmal schauen bitte, was ich falsch eingetragen habe bei den Werten für die Restlaufzeit der Batterie?
                                      Funktioniert jetzt, der Wert wird in energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining gefüllt.
                                      Der Wert energiefluss-erweitert.0.battery_remaining bleibt leer... soll das so?
                                      Danke.
                                      • SKB
                                        @tomtom24 Gut.
                                        Sieht aber eigentlich richtig aus.
                                        Wenn die Schalter auch richtig stehen.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                                          @TomTom24 sagte ich ja oben schon
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                            @skb Sorry für die späte Rückmeldung, aber jetzt funktioniert alles.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669216
