Adapter rot umrandet?
Danke - das hab ich geändert.
Aber nun kommt dies hier:zigbee.0
2024-02-26 20:03:57.911 error Error herdsman startzigbee.0
2024-02-26 20:03:57.910 error Failed to start Zigbeezigbee.0
2024-02-26 20:03:57.906 error Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"zigbee.0
2024-02-26 20:02:52.122 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1zigbee.0
2024-02-26 20:02:51.833 info Starting Zigbee npm ...zigbee.0
2024-02-26 20:02:51.732 info starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19Diese PAN ID als auch die Erweiterte PAN ID habe ich geändert - trotzdem bleibt der Adapter "gelb"
zigbee.0
2024-02-26 20:10:13.055 error Error herdsman startzigbee.0
2024-02-26 20:10:13.054 error Failed to start Zigbeezigbee.0
2024-02-26 20:10:13.053 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'""
@sailor_2011 sagte in Adapter rot umrandet?:
Adapter "zigbee" : 1.10.1 , installed 1.8.23 [Updatable
zigbee.0
2024-02-26 20:02:52.122 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1verstehe ich irgendwie nicht so ganz
Weiss auch nicht, wie es vorhin bei der Installation zu 10.1 kam - hab erst jetrzt gesehen, dass man noch mal updaten konnte - Resultat:
Adapter ist G R Ü NDaaaanke euch allen!
ups - er w a r "Grün" - aber nur kurz
zigbee.0
2024-02-26 20:18:37.564 error Error herdsman startzigbee.0
2024-02-26 20:18:37.564 error Failed to start Zigbeezigbee.0
2024-02-26 20:18:37.563 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"zigbee.0
2024-02-26 20:18:37.350 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.2Das ist ein Ding ohne Ende...
zigbee.0
2024-02-26 20:26:42.021 error Error herdsman startzigbee.0
2024-02-26 20:26:42.020 error Failed to start Zigbeezigbee.0
2024-02-26 20:26:42.019 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"zigbee.0
2024-02-26 20:26:41.818 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.2zigbee.0
2024-02-26 20:26:41.805 info Starting Zigbee npm ...zigbee.0
2024-02-26 20:26:41.804 info Try to reconnect. 1 attempts leftzigbee.0
2024-02-26 20:26:31.800 error Error herdsman startzigbee.0
2024-02-26 20:26:31.800 error Failed to start Zigbeezigbee.0
2024-02-26 20:26:31.799 error Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"zigbee.0
2024-02-26 20:26:31.686 error Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!zigbee.0
2024-02-26 20:26:31.686 error If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.zigbee.0
2024-02-26 20:26:31.685 error Please update configuration to prevent further issues.zigbee.0
2024-02-26 20:26:31.684 error - Channel List: configured=11, adapter=11zigbee.0
2024-02-26 20:26:31.684 error - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0dzigbee.0
2024-02-26 20:26:31.683 error - Extended PAN ID: configured=00124b002c3ae63d, adapter=00124b002c3ae63dzigbee.0
2024-02-26 20:26:31.682 error - PAN ID: configured=1419, adapter=1417zigbee.0
2024-02-26 20:26:31.681 error Configuration is not consistent with adapter state/backup!If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json. - das hab ich eben gemacht...
Und jetzt... bleibt das Lämpchen auf G R Ü N - meine Güte, was für eine Wissenschaft...
Vielen Dank nochmals Euch allen -
Die muss übereinstimmen. Also im Adapter entsprechend ändern.
Hallo Gemeinde.
Ich wollte mich noch mal (abschließend) melden.
Hatte noch mal einen neuen Post bez. des Zigbee-Adapters, Adapter war "Grün", trotzdem ließ sich nichts einbinden, auch keine Meldungen im Protololl.
Viel (mit eurer Hilfe) ausprobiert, irgendwie führte nichts zum Erfolg.
Nun habe ich einen letzten Schritt/Versuch gemacht: Sonoff-Stick zurück gesandt, Conbee bestellt - und nun läuft es - da gab es überhaupt keine Huddelei beim Einbinden, keine Fehlermeldungen, nichts dergleichen. -
Auch die Signalwerte sind bei dem Conbee höher. Bei dem Sonoff-Stick kam es nicht höher, als ca. 125
