    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @TomTom24 last edited by
      @tomtom24 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
      energiefluss-erweitert.1.battery_remaining = 1 (string und text)
      Der Datenpunkt ist eh nicht mehr gültig. Kannst du löschen.
      Alles, was berechnet wird, ist in den Unterverzeichnissen.
      • SKB
        @tomtom24 Element anklicken und duplizieren klicken. Dann erscheint das Element gleich daneben.
          Homoran Global Moderator Administrators @TomTom24 last edited by
          nicht nur aus dem Thread von hier...?
          7st im Suchfeld die inThread Suche aktiv?
            RISSN @SKB last edited by
            @skb ich habe keinen anderen, das Symbol zeigt es ja genauso an, aber: ich habe jetzt umgestellt auf Modbus, ich schaue mal, ob das jetzt passt, ich werde noch ein Statement dazu abgeben, danke auf jeden Fall.
            Was ich auch noch habe, ich kann eine Verbindung nicht setzen, dein Programm sagt dann immer, Verbindung existiert schon, aber da war nichts dran, habe ich dann komplett gelöscht und konnte wieder verbinden. Aber vielleicht war es mein Fehler? Möglich
            • SKB
              SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
              @rissn Du hast im Screenshot und bei der Batterieberechnung andere Datenpunkte. Schau mal genau hin.
              Linien verbinden klappt immer problemlos. Daran hat sich nichts geändert. Es ist nicht immer die Oberfläche Schuld 🙂
                TomTom24 @SKB last edited by TomTom24
                @skb leider passiert da Nix bei mir.
                Egal ob ie11 oder chrome.
                Was kann ich probieren?
                  TomTom24 @Homoran last edited by
                  @homoran ja, dann oben die Suche angeklickt und wenn ich dann kopieren eintrage kommen alle möglichen Themen hoch… aus allen möglichen Threads.
                  • SKB
                    @tomtom24 Welche Version ist installiert?
                    Öffne mal die Konsole des Browsers mit F12.
                    Erscheint da ein Fehler?
                      @skb jupp
                      functions.min.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                          at getShadowColor (functions.min.js:1:44802)
                          at showConfigBar (functions.min.js:1:45731)
                          at functions.min.js:1:133833
                          at addElement (functions.min.js:1:95384)
                          at HTMLAnchorElement.<anonymous> (functions.min.js:1:133809)
                          at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.6.4.min.js:2:43184)
                          at y.handle (jquery-3.6.4.min.js:2:41168)
                      getShadowColor @ functions.min.js:1
                      showConfigBar @ functions.min.js:1
                      (anonymous) @ functions.min.js:1
                      addElement @ functions.min.js:1
                      dispatch @ jquery-3.6.4.min.js:2
                      y.handle @ jquery-3.6.4.min.js:2
                      Cache gelöscht und neu gestartet hat leider nicht geholfen.
                      Chrome Browser
                      • SKB
                        @tomtom24 welche Version ist installiert?
                        Gab eine Version, die den Fehler hatte.
                        Einfach mal von Git drüber installieren.
                          @skb hat leider nicht funktioniert:
                          war die 0.2.1 und ist nach github immer noch die 0.2.1 - lt. Adapter, aber in der Console gibt er das aus: Github Version: 0.2.2
                          • SKB
                            @tomtom24 Ich habe gerade etwas angepasst.
                            Kannst du nochmal drüber installieren und testen?
                              @skb funktioniert jetzt. Danke.
                              Kannst Du oben nochmal schauen bitte, was ich falsch eingetragen habe bei den Werten für die Restlaufzeit der Batterie?
                              Funktioniert jetzt, der Wert wird in energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining gefüllt.
                              Der Wert energiefluss-erweitert.0.battery_remaining bleibt leer... soll das so?
                              Danke.
                              • SKB
                                @tomtom24 Gut.
                                Sieht aber eigentlich richtig aus.
                                Wenn die Schalter auch richtig stehen.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                                  @TomTom24 sagte ich ja oben schon
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                    @skb Sorry für die späte Rückmeldung, aber jetzt funktioniert alles.
                                    • SKB
                                      @tomtom24 Prima, freut mich 😉
                                      Lieber eine späte Rückmeldung, als keine!
                                        @skb vielen Dank nochmal für deine Hilfe, natürlich hattest du Recht, ich bin wohl zu blind, ein Wert war ja nicht korrekt, man sollte nicht zu lange vor dem Monitor sitzen. Habe jetzt sowieso alles neu anhängen müssen weil ich jetzt die Werte über Modbus hole und seither ist auch alles wie es sein soll. Wie mein Chef früher immer sagte "Fehler 40", dass Problem sitzt 40 Centimeter vor dem Monitor. Also vielen Dank
                                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SKB
                                          @rissn Prima, frisch ans Werk 😉
                                            @skb Der Adapter ist mega für die Visualisierung. Ich kann alles zusammen stecken wie ich will.
                                            Danke, sehr gute Idee.
                                            Das einzige, was mir bisher aufgefallen ist, dass im Safari (ios) der Text nicht mehr erscheint, wenn man den dreht.
                                            Das liegt wahrscheinlich am Safari oder?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5619377
