    4. ioBroker manuelles Backup
    • 1
      1704eu @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in ioBroker manuelles Backup:
      neuen Image runterziehen , dein Bac
      ok dann probier ich das nachher gleich mal noch aus. DANKE
      • Glasfaser
        Glasfaser @1704eu last edited by
        @1704eu sagte in ioBroker manuelles Backup:
        OK... weißt du auch wie !?
        • 1
          @glasfaser
          So?
          npm i iobroker.js-controller@3.3.15 --production
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by
            @glasfaser sagte in ioBroker manuelles Backup:
            Besser den Contoller im neuen Image runterziehen , dein Backup rein , dann alles wieder hochziehen !
            Meinst du, dass der js-controller 3.3 mit Node.js 18 läuft? Kann ich mir nicht vorstellen, lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
            • Glasfaser
              @glasfaser
              So?
              Nee ..
              cd /opt/iobroker
              pkill -u iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.15
              Container danach neu starten
              dann später auf
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
              Dann auf 5
              pkill -u iobroker
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Marc Berg last edited by
                @marc-berg sagte in ioBroker manuelles Backup:
                Theoretisch .. würde ich sagen , ja !
                • 1
                  @glasfaser
                  und nach
                  cd /opt/iobroker
                  pkill -u iobroker
                  spiele ich das Backup wieder ein? Und dann den Rest?
                  • Glasfaser
                    richtig !
                    • 1
                      @glasfaser
                      also js-controller downgrade auf 3.3.15 hat geklappt, nach dem Neustart konnte ich aber das Webinterface nicht aufrufen. Dann hab ich dennoch iobroker restore 0 gemacht, was tatsächlich erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Container restart, und nun hänge ich wieder 😕
                      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                      Checking database connection... Failed.
                      Please check your configuration and try again.
                      For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                      This Script will exit now.
                      so komme ich nicht mal ins Terminal zum ein iobroker fix oder ähnliches zu starten, weil er ja den Container stoppt 😞
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @1704eu last edited by Glasfaser
                        dann trage bei der ENV ( Environment Variables )
                        DEBUG = true
                        ein .
                        Im Debuglog sieht man mehr
                        EDIT :
                        hier ein Screenshot :
                        • 1
                          @glasfaser
                          [DEBUG] Error message:
                          [DEBUG] error: exec: "iob": executable file not found in $PATH
                          und wenn ich im Terminal nun iob fix mache, dann kommt die Meldung permission denied
                          1 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • 1
                            1704eu @1704eu last edited by
                            @1704eu
                            ok ich hab mal chmod 755 iobroker gemacht, das bringt mich wieder einen Schritt weiter
                            [DEBUG] Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                            [DEBUG] Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                            [DEBUG] Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            [DEBUG]  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                            [DEBUG] Error: no UUID found
                            [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                            [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                            [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                            [DEBUG] IoBroker is not running!
                              Homoran Global Moderator Administrators @1704eu last edited by
                              wo lernt man sowas?
                              derselbe von dem ncars kommt?
                              iobroker hat seine Rechtestruktur nicht ohne Grund
                              • 1
                                1704eu @Homoran last edited by
                                @homoran said in ioBroker manuelles Backup:
                                wo lernt man sowas?
                                ich hab im alten Broker geschaut und dort war es 755 😕
                                  im alten Broker
                                  möglich. 2014-15(16??) wurde noch als root installiert
                                    Thomas Braun Most Active @1704eu last edited by
                                    Und aktuell werden ACLs gesetzt. Nix 755.
                                    • 1
                                      1704eu @Thomas Braun last edited by
                                      der alte Broker könnte schon so alt sein, aber mein Problem ist ja, dass ich nach meinem restore nun
                                      und wenn ich im Terminal nun iob fix oder irgendwas iob xxx mache, dann kommt die Meldung permission denied
                                      und ich frage mich wie ich davon wieder weg komme 😕
                                      • Glasfaser
                                        wie soll das gehen , denn :
                                        bitte die komplette Synology Ausgabe vom Log ( mit der Debug Env Einstellung ) ... kein Schnipsel hier posten !
                                        Also ... alles nochmal von Neu ... so bringt das nichts .. wenn du hier rummspielst !
                                        Neuen Container mit dem Image ... dann JS-Controller auf 3 , dann Backup einspielen ... auch bitte warten bis alles fertig ist
                                        und wenn der Fehler kommt dann das LOG hier posten !
                                        • 1
                                          Ich hab eine Environment Variable "DEBUG" mit dem Wert true gesetzt. Dann stoppt er den Container nicht. Viel rumgespielt hatte ich nicht, aber hier ganz ohne rum gespielt:
                                          • Container buanet/iobroker@latest
                                            • Pfad /opt/iobroker auf neues leeres Verzeichnis
                                            • Umgebungsvariable DEBUG auf TRUE
                                          • Container gestartet - und Erstconfiguration im Webfrontend durch geklickert
                                          • Container neu gestartet
                                            • iob -version=> 3.3.15
                                            • webfrontend läd nicht
                                          Log File bis hier hin:
                                          date	stream	content
                                          2024-03-03 20:03:00	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioB"
                                          2024-03-03 20:03:00	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioB"
                                          2024-03-03 20:03:00	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioB"
                                          2024-03-03 20:02:56	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                          2024-03-03 20:02:56	stdout	Starting ioBroker...
                                          2024-03-03 20:02:56	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-03-03 20:02:56	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                                          2024-03-03 20:02:56	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                          2024-03-03 20:02:56	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                          2024-03-03 20:02:56	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                                          2024-03-03 20:02:56	stdout	No action required.
                                          2024-03-03 20:02:56	stdout	Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                          2024-03-03 20:02:26	stdout
                                          2024-03-03 20:02:26	stdout	Checking database connection... Done.
                                          2024-03-03 20:02:12	stdout
                                          2024-03-03 20:02:12	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                          2024-03-03 20:02:12	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-03-03 20:02:12	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                          2024-03-03 20:02:10	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                          2024-03-03 20:02:10	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-03-03 20:02:10	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                          2024-03-03 20:02:10	stdout	This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                          2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                          2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                                          2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                                          2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                    DEBUG:               TRUE                         -----
                                          2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                                          2024-03-03 20:02:10	stdout	-----        -----
                                          2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    node:                v18.19.0                     -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    build:               2024-02-13T23:44:30+00:00    -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    image:               v9.1.1                       -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                          Version Information                         -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	-----        -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    hostname:            ioB                          -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                          System Information                          -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                                          2024-03-03 20:02:09	stdout	-------------------------     2024-03-03 21:02:09      -------------------------
                                          2024-03-03 19:59:44	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                          2024-03-03 19:59:44	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                          2024-03-03 19:58:04	stdout	Send diag info: {"uuid":"8bd5b13d-8d5e-43fa-bf47-f1930f1b9613","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.17","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.13.16","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.9.8","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Pentium(R) CPU  N3710  @ 1.60GHz","cpus":4,"mem":8287653888,"ostype":"Linux","city":"Gottmadingen"}
                                          2024-03-03 19:57:14	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                          2024-03-03 19:55:34	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                          2024-03-03 19:55:31	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioB"
                                          2024-03-03 19:55:31	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioB"
                                          2024-03-03 19:55:31	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioB"
                                          2024-03-03 19:55:28	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                          2024-03-03 19:55:28	stdout	Starting ioBroker...
                                          2024-03-03 19:55:28	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-03-03 19:55:28	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                                          2024-03-03 19:55:28	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                          2024-03-03 19:55:28	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                          2024-03-03 19:55:28	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                                          2024-03-03 19:55:28	stdout	Done.
                                          2024-03-03 19:55:26	stdout	The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "ioB".
                                          2024-03-03 19:55:26	stdout	The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "ioB".
                                          2024-03-03 19:55:26	stdout	Updating hostname to "ioB"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "ioB".
                                          2024-03-03 19:55:14	stdout	Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                          2024-03-03 19:54:48	stdout
                                          2024-03-03 19:54:48	stdout	Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                                          2024-03-03 19:54:26	stdout
                                          2024-03-03 19:54:26	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                          2024-03-03 19:54:26	stdout	Replacing ioBroker executable to fix sudo bug... Done.
                                          2024-03-03 19:54:25	stdout
                                          2024-03-03 19:54:25	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-03-03 19:54:25	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                          2024-03-03 19:54:25	stdout	Restoring initial ioBroker installation... Done.
                                          2024-03-03 19:53:18	stdout	There is no data detected in /opt/iobroker.
                                          2024-03-03 19:53:18	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-03-03 19:53:18	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                          2024-03-03 19:53:17	stdout
                                          2024-03-03 19:53:17	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                          2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                                          2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                                          2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                    DEBUG:               TRUE                         -----
                                          2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                                          2024-03-03 19:53:17	stdout	-----        -----
                                          2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    node:                v18.19.0                     -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    build:               2024-02-13T23:44:30+00:00    -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    image:               v9.1.1                       -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                          Version Information                         -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	-----        -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    hostname:            ioB                          -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                          System Information                          -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                                          2024-03-03 19:53:15	stdout	-------------------------     2024-03-03 20:53:15      -------------------------
                                          Dann geht es weiter
                                          • pkill -u iobroker
                                          • iobroker restore 0
                                          host.ioB Using backup file 2024_02_22-09_23_10_backupiobroker.tar.gz
                                          iobroker controller daemon is not running
                                          host.ioB OK.
                                          host.ioB Clear all objects and states...
                                          clean 137 objects...
                                          Server Objects 127.0.0.1:44437 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                                          [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                                          [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                                          [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"
                                          [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                                          [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}
                                          [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.rep
                                          ositories"]}}
                                          clean 76 states...
                                          host.ioB done.
                                          host.ioB Processed 0/5374 states
                                          host.ioB Processed 200/5374 states
                                          host.ioB Processed 400/5374 states
                                          host.ioB Processed 600/5374 states
                                          host.ioB Processed 800/5374 states
                                          host.ioB Processed 1000/5374 states
                                          host.ioB Processed 1200/5374 states
                                          host.ioB Processed 1400/5374 states
                                          host.ioB Processed 1600/5374 states
                                          host.ioB Processed 1800/5374 states
                                          host.ioB Processed 2000/5374 states
                                          host.ioB Processed 2200/5374 states
                                          host.ioB Processed 2400/5374 states
                                          host.ioB Processed 2600/5374 states
                                          host.ioB Processed 2800/5374 states
                                          host.ioB Processed 3000/5374 states
                                          host.ioB Processed 3200/5374 states
                                          host.ioB Processed 3400/5374 states
                                          host.ioB Processed 3600/5374 states
                                          host.ioB Processed 3800/5374 states
                                          host.ioB Processed 4000/5374 states
                                          host.ioB Processed 4200/5374 states
                                          host.ioB Processed 4400/5374 states
                                          host.ioB Processed 4600/5374 states
                                          host.ioB Processed 4800/5374 states
                                          host.ioB Processed 5000/5374 states
                                          host.ioB Processed 5200/5374 states
                                          5374 states restored.
                                          host.ioB Processed 0/12234 objects
                                          host.ioB Processed 200/12234 objects
                                          host.ioB Processed 400/12234 objects
                                          host.ioB Processed 600/12234 objects
                                          host.ioB Processed 800/12234 objects
                                          host.ioB Processed 1000/12234 objects
                                          host.ioB Processed 1200/12234 objects
                                          host.ioB Processed 1400/12234 objects
                                          host.ioB Processed 1600/12234 objects
                                          host.ioB Processed 1800/12234 objects
                                          host.ioB Processed 2000/12234 objects
                                          host.ioB Processed 2200/12234 objects
                                          host.ioB Processed 2400/12234 objects
                                          host.ioB Processed 2600/12234 objects
                                          host.ioB Processed 2800/12234 objects
                                          host.ioB Processed 3000/12234 objects
                                          host.ioB Processed 3200/12234 objects
                                          host.ioB Processed 3400/12234 objects
                                          host.ioB Processed 3600/12234 objects
                                          host.ioB Processed 3800/12234 objects
                                          host.ioB Processed 4000/12234 objects
                                          host.ioB Processed 4200/12234 objects
                                          host.ioB Processed 4400/12234 objects
                                          host.ioB Processed 4600/12234 objects
                                          host.ioB Processed 4800/12234 objects
                                          host.ioB Processed 5000/12234 objects
                                          host.ioB Processed 5200/12234 objects
                                          host.ioB Processed 5400/12234 objects
                                          host.ioB Processed 5600/12234 objects
                                          host.ioB Processed 5800/12234 objects
                                          host.ioB Processed 6000/12234 objects
                                          host.ioB Processed 6200/12234 objects
                                          host.ioB Processed 6400/12234 objects
                                          host.ioB Processed 6600/12234 objects
                                          host.ioB Processed 6800/12234 objects
                                          host.ioB Processed 7000/12234 objects
                                          host.ioB Processed 7200/12234 objects
                                          host.ioB Processed 7400/12234 objects
                                          host.ioB Processed 7600/12234 objects
                                          ... da ich alles screen für screen kopieren muss spare ich mir hier mal paar Zeilen :)
                                          host.ioB Processed 12200/12234 objects
                                          112234 objects restored.
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Benni.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Benni.webp
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Coffee_off.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Coffee_on.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Download.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/EG-Overview.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/EG-Overview2-09.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/EG_dark-01.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/EG_light-01.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_EG_auf_cut_L.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_EG_auf_cut_R.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_EG_zu_cut_L.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_EG_zu_cut_R.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_OG_auf_cut_L.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_OG_auf_cut_R.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_OG_zu_cut_L.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_OG_zu_cut_R.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_UG_auf_cut.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_UG_zu_cut.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Essen-an.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Essen-aus.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Gang-an.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Gang-aus.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Kaemmerle-an.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Kaemmerle-aus.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-WC-an.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-WC-aus.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Wohnen-an.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Wohnen-aus.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-Wohnen-an.svg
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/OG_dark-01.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/OG_light-01.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Pati.webp
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/UG_dark-01.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/UG_light-01.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Untitled-1-01.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/noun_Alarm_149379.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/noun_Bell_149380.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/pati.png
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/shaw-maeht.gif
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/vis-user.css
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/fire/vis-views.json
                                          host.ioB Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                                          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/t
                                          ranslations.json application/json
                                          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modul
                                          es_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.515442
                                          35.chunk.js.map application/json
                                          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modul
                                          es_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map cu
                                          stom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iob
                                          r-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map application/json
                                          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                          ker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobrok
                                          er_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map application/json
                                          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                          ker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_a
                                          dapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js application/javascript
                                          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                          ker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map c
                                          ustom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker
                                          _a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map application/json
                                          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                          ker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js custo
                                          m/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-d
                                          e23731.74a7cfbb.chunk.js application/javascript
                                          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                          ker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map c
                                          _a-de23730.df74e930.chunk.js.map application/json
                                          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                          ker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js custo
                                          e23730.df74e930.chunk.js application/javascript
                                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js.m
                                          ap custom/static/js/main.681927cc.js.map application/json
                                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js c
                                          ustom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
                                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/
                                          zh-cn.json application/json
                                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.
                                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.
                                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.j
                                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.j
                                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.j
                                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.j
                                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.j
                                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.j
                                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.j
                                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custo
                                          m/customComponents.js.map application/json
                                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/cu
                                          stomComponents.js application/javascript
                                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                          upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application
                                          /javascript
                                          upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/ht
                                          ml
                                          upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                          upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js applica
                                          tion/javascript
                                          upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html tex
                                          t/html
                                          upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/ht
                                          ml
                                          upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json
                                          i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18
                                          n/uk/translations.json application/json
                                          upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18
                                          n/ru/translations.json application/json
                                          upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18
                                          n/pt/translations.json application/json
                                          upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n
                                          /pl/translations.json application/json
                                          upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n
                                          /nl/translations.json application/json
                                          upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n
                                          /it/translations.json application/json
                                          upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n
                                          /fr/translations.json application/json
                                          upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n
                                          /es/translations.json application/json
                                          upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n
                                          /en/translations.json application/json
                                          upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n
                                          /de/translations.json application/json
                                          upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                          upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png imag
                                          e/png
                                          upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-se
                                          ttings.js application/javascript
                                          upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js applicatio
                                          n/javascript
                                          upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateT
                                          ools.js application/javascript
                                          upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.h
                                          tml text/html
                                          upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html
                                          text/html
                                          upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html te
                                          xt/html
                                          upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/h
                                          tml
                                          upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png
                                          image/png
                                          System successfully restored!
                                          So und das alles auch wirklich fertig ist geht es morgen hier weiter 🙂
                                          Denn hier kam das Problem ....
                                          • Glasfaser
                                            Und was ist jetzt das Ergebnis !?
                                            3764
