    4. ioBroker manuelles Backup
    • Glasfaser
      Glasfaser @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in ioBroker manuelles Backup:
      js-controller 3.3 mit Node.js 18 läuft?
      Theoretisch .. würde ich sagen , ja !
      • 1
        1704eu @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        und nach
        cd /opt/iobroker
        pkill -u iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.15
        spiele ich das Backup wieder ein? Und dann den Rest?
        • Glasfaser
          Glasfaser @1704eu last edited by
          @1704eu sagte in ioBroker manuelles Backup:
          richtig !
          1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 1
            @glasfaser
            also js-controller downgrade auf 3.3.15 hat geklappt, nach dem Neustart konnte ich aber das Webinterface nicht aufrufen. Dann hab ich dennoch iobroker restore 0 gemacht, was tatsächlich erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Container restart, und nun hänge ich wieder 😕
            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
            Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
            Checking database connection... Failed.
            Please check your configuration and try again.
            For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
            This Script will exit now.
            so komme ich nicht mal ins Terminal zum ein iobroker fix oder ähnliches zu starten, weil er ja den Container stoppt 😞
            • Glasfaser
              Glasfaser @1704eu last edited by Glasfaser
              dann trage bei der ENV ( Environment Variables )
              DEBUG = true
              ein .
              Im Debuglog sieht man mehr
              EDIT :
              hier ein Screenshot :
              • 1
                @glasfaser
                [DEBUG] Error message:
                [DEBUG] error: exec: "iob": executable file not found in $PATH
                und wenn ich im Terminal nun iob fix mache, dann kommt die Meldung permission denied
                1 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • 1
                  1704eu @1704eu last edited by
                  @1704eu
                  ok ich hab mal chmod 755 iobroker gemacht, das bringt mich wieder einen Schritt weiter
                  [DEBUG] Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                  [DEBUG] Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                  [DEBUG] Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  [DEBUG]  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  [DEBUG] Error: no UUID found
                  [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                  [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                  [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                  [DEBUG] IoBroker is not running!
                    Homoran Global Moderator Administrators @1704eu last edited by
                    wo lernt man sowas?
                    derselbe von dem ncars kommt?
                    iobroker hat seine Rechtestruktur nicht ohne Grund
                    • 1
                      1704eu @Homoran last edited by
                      @homoran said in ioBroker manuelles Backup:
                      wo lernt man sowas?
                      ich hab im alten Broker geschaut und dort war es 755 😕
                        im alten Broker
                        möglich. 2014-15(16??) wurde noch als root installiert
                          Thomas Braun Most Active @1704eu last edited by
                          Und aktuell werden ACLs gesetzt. Nix 755.
                          • 1
                            1704eu @Thomas Braun last edited by
                            der alte Broker könnte schon so alt sein, aber mein Problem ist ja, dass ich nach meinem restore nun
                            und wenn ich im Terminal nun iob fix oder irgendwas iob xxx mache, dann kommt die Meldung permission denied
                            und ich frage mich wie ich davon wieder weg komme 😕
                            • Glasfaser
                              wie soll das gehen , denn :
                              bitte die komplette Synology Ausgabe vom Log ( mit der Debug Env Einstellung ) ... kein Schnipsel hier posten !
                              Also ... alles nochmal von Neu ... so bringt das nichts .. wenn du hier rummspielst !
                              Neuen Container mit dem Image ... dann JS-Controller auf 3 , dann Backup einspielen ... auch bitte warten bis alles fertig ist
                              und wenn der Fehler kommt dann das LOG hier posten !
                              • 1
                                @glasfaser said in ioBroker manuelles Backup:
                                Ich hab eine Environment Variable "DEBUG" mit dem Wert true gesetzt. Dann stoppt er den Container nicht. Viel rumgespielt hatte ich nicht, aber hier ganz ohne rum gespielt:
                                • Container buanet/iobroker@latest
                                  • Pfad /opt/iobroker auf neues leeres Verzeichnis
                                  • Umgebungsvariable DEBUG auf TRUE
                                • Container gestartet - und Erstconfiguration im Webfrontend durch geklickert
                                • Container neu gestartet
                                  • iob -version=> 3.3.15
                                  • webfrontend läd nicht
                                Log File bis hier hin:
                                date	stream	content
                                2024-03-03 20:03:00	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioB"
                                2024-03-03 20:03:00	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioB"
                                2024-03-03 20:03:00	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioB"
                                2024-03-03 20:02:56	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                2024-03-03 20:02:56	stdout	Starting ioBroker...
                                2024-03-03 20:02:56	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-03-03 20:02:56	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                                2024-03-03 20:02:56	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                2024-03-03 20:02:56	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                2024-03-03 20:02:56	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                                2024-03-03 20:02:56	stdout	No action required.
                                2024-03-03 20:02:56	stdout	Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                2024-03-03 20:02:26	stdout
                                2024-03-03 20:02:26	stdout	Checking database connection... Done.
                                2024-03-03 20:02:12	stdout
                                2024-03-03 20:02:12	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                2024-03-03 20:02:12	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-03-03 20:02:12	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                2024-03-03 20:02:10	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                2024-03-03 20:02:10	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-03-03 20:02:10	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                2024-03-03 20:02:10	stdout	This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                                2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                                2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                    DEBUG:               TRUE                         -----
                                2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                                2024-03-03 20:02:10	stdout	-----        -----
                                2024-03-03 20:02:10	stdout	-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    node:                v18.19.0                     -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    build:               2024-02-13T23:44:30+00:00    -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    image:               v9.1.1                       -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                          Version Information                         -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	-----        -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    hostname:            ioB                          -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                          System Information                          -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                                2024-03-03 20:02:09	stdout	-------------------------     2024-03-03 21:02:09      -------------------------
                                2024-03-03 19:59:44	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                2024-03-03 19:59:44	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                2024-03-03 19:58:04	stdout	Send diag info: {"uuid":"8bd5b13d-8d5e-43fa-bf47-f1930f1b9613","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.17","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.13.16","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.9.8","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Pentium(R) CPU  N3710  @ 1.60GHz","cpus":4,"mem":8287653888,"ostype":"Linux","city":"Gottmadingen"}
                                2024-03-03 19:57:14	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                2024-03-03 19:55:34	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                2024-03-03 19:55:31	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioB"
                                2024-03-03 19:55:31	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioB"
                                2024-03-03 19:55:31	stdout	host.ioB check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioB"
                                2024-03-03 19:55:28	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                2024-03-03 19:55:28	stdout	Starting ioBroker...
                                2024-03-03 19:55:28	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-03-03 19:55:28	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                                2024-03-03 19:55:28	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                2024-03-03 19:55:28	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                2024-03-03 19:55:28	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                                2024-03-03 19:55:28	stdout	Done.
                                2024-03-03 19:55:26	stdout	The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "ioB".
                                2024-03-03 19:55:26	stdout	The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "ioB".
                                2024-03-03 19:55:26	stdout	Updating hostname to "ioB"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "ioB".
                                2024-03-03 19:55:14	stdout	Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                2024-03-03 19:54:48	stdout
                                2024-03-03 19:54:48	stdout	Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                                2024-03-03 19:54:26	stdout
                                2024-03-03 19:54:26	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                2024-03-03 19:54:26	stdout	Replacing ioBroker executable to fix sudo bug... Done.
                                2024-03-03 19:54:25	stdout
                                2024-03-03 19:54:25	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-03-03 19:54:25	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                2024-03-03 19:54:25	stdout	Restoring initial ioBroker installation... Done.
                                2024-03-03 19:53:18	stdout	There is no data detected in /opt/iobroker.
                                2024-03-03 19:53:18	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-03-03 19:53:18	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                2024-03-03 19:53:17	stdout
                                2024-03-03 19:53:17	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                                2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                                2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                    DEBUG:               TRUE                         -----
                                2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                                2024-03-03 19:53:17	stdout	-----        -----
                                2024-03-03 19:53:17	stdout	-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    node:                v18.19.0                     -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    build:               2024-02-13T23:44:30+00:00    -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    image:               v9.1.1                       -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                          Version Information                         -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	-----        -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    hostname:            ioB                          -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                          System Information                          -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                                2024-03-03 19:53:15	stdout	-------------------------     2024-03-03 20:53:15      -------------------------
                                Dann geht es weiter
                                • pkill -u iobroker
                                • iobroker restore 0
                                host.ioB Using backup file 2024_02_22-09_23_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker controller daemon is not running
                                host.ioB OK.
                                host.ioB Clear all objects and states...
                                clean 137 objects...
                                Server Objects 127.0.0.1:44437 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                                [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                                [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                                [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"
                                [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                                [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}
                                [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.rep
                                ositories"]}}
                                clean 76 states...
                                host.ioB done.
                                host.ioB Processed 0/5374 states
                                host.ioB Processed 200/5374 states
                                host.ioB Processed 400/5374 states
                                host.ioB Processed 600/5374 states
                                host.ioB Processed 800/5374 states
                                host.ioB Processed 1000/5374 states
                                host.ioB Processed 1200/5374 states
                                host.ioB Processed 1400/5374 states
                                host.ioB Processed 1600/5374 states
                                host.ioB Processed 1800/5374 states
                                host.ioB Processed 2000/5374 states
                                host.ioB Processed 2200/5374 states
                                host.ioB Processed 2400/5374 states
                                host.ioB Processed 2600/5374 states
                                host.ioB Processed 2800/5374 states
                                host.ioB Processed 3000/5374 states
                                host.ioB Processed 3200/5374 states
                                host.ioB Processed 3400/5374 states
                                host.ioB Processed 3600/5374 states
                                host.ioB Processed 3800/5374 states
                                host.ioB Processed 4000/5374 states
                                host.ioB Processed 4200/5374 states
                                host.ioB Processed 4400/5374 states
                                host.ioB Processed 4600/5374 states
                                host.ioB Processed 4800/5374 states
                                host.ioB Processed 5000/5374 states
                                host.ioB Processed 5200/5374 states
                                5374 states restored.
                                host.ioB Processed 0/12234 objects
                                host.ioB Processed 200/12234 objects
                                host.ioB Processed 400/12234 objects
                                host.ioB Processed 600/12234 objects
                                host.ioB Processed 800/12234 objects
                                host.ioB Processed 1000/12234 objects
                                host.ioB Processed 1200/12234 objects
                                host.ioB Processed 1400/12234 objects
                                host.ioB Processed 1600/12234 objects
                                host.ioB Processed 1800/12234 objects
                                host.ioB Processed 2000/12234 objects
                                host.ioB Processed 2200/12234 objects
                                host.ioB Processed 2400/12234 objects
                                host.ioB Processed 2600/12234 objects
                                host.ioB Processed 2800/12234 objects
                                host.ioB Processed 3000/12234 objects
                                host.ioB Processed 3200/12234 objects
                                host.ioB Processed 3400/12234 objects
                                host.ioB Processed 3600/12234 objects
                                host.ioB Processed 3800/12234 objects
                                host.ioB Processed 4000/12234 objects
                                host.ioB Processed 4200/12234 objects
                                host.ioB Processed 4400/12234 objects
                                host.ioB Processed 4600/12234 objects
                                host.ioB Processed 4800/12234 objects
                                host.ioB Processed 5000/12234 objects
                                host.ioB Processed 5200/12234 objects
                                host.ioB Processed 5400/12234 objects
                                host.ioB Processed 5600/12234 objects
                                host.ioB Processed 5800/12234 objects
                                host.ioB Processed 6000/12234 objects
                                host.ioB Processed 6200/12234 objects
                                host.ioB Processed 6400/12234 objects
                                host.ioB Processed 6600/12234 objects
                                host.ioB Processed 6800/12234 objects
                                host.ioB Processed 7000/12234 objects
                                host.ioB Processed 7200/12234 objects
                                host.ioB Processed 7400/12234 objects
                                host.ioB Processed 7600/12234 objects
                                ... da ich alles screen für screen kopieren muss spare ich mir hier mal paar Zeilen :)
                                host.ioB Processed 12200/12234 objects
                                112234 objects restored.
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Benni.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Benni.webp
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Coffee_off.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Coffee_on.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Download.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/EG-Overview.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/EG-Overview2-09.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/EG_dark-01.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/EG_light-01.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_EG_auf_cut_L.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_EG_auf_cut_R.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_EG_zu_cut_L.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_EG_zu_cut_R.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_OG_auf_cut_L.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_OG_auf_cut_R.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_OG_zu_cut_L.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_OG_zu_cut_R.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_UG_auf_cut.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Fenster_UG_zu_cut.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Essen-an.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Essen-aus.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Gang-an.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Gang-aus.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Kaemmerle-an.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Kaemmerle-aus.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-WC-an.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-WC-aus.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Wohnen-an.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-EG-Wohnen-aus.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Licht-Wohnen-an.svg
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/OG_dark-01.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/OG_light-01.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Pati.webp
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/UG_dark-01.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/UG_light-01.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/Untitled-1-01.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/noun_Alarm_149379.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/noun_Bell_149380.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/pati.png
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/img/shaw-maeht.gif
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/vis-user.css
                                host.ioB Upload user file "vis.0/fire/vis-views.json
                                host.ioB Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                                upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/t
                                ranslations.json application/json
                                upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modul
                                es_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.515442
                                35.chunk.js.map application/json
                                upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modul
                                es_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map cu
                                stom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iob
                                r-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map application/json
                                upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                ker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobrok
                                er_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map application/json
                                upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                ker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_a
                                dapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js application/javascript
                                upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                ker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map c
                                ustom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker
                                _a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map application/json
                                upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                ker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js custo
                                m/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-d
                                e23731.74a7cfbb.chunk.js application/javascript
                                upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                ker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map c
                                _a-de23730.df74e930.chunk.js.map application/json
                                upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobro
                                ker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js custo
                                e23730.df74e930.chunk.js application/javascript
                                upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js.m
                                ap custom/static/js/main.681927cc.js.map application/json
                                upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js c
                                ustom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
                                upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/
                                zh-cn.json application/json
                                upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.
                                upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.
                                upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.j
                                upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.j
                                upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.j
                                upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.j
                                upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.j
                                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.j
                                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.j
                                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custo
                                m/customComponents.js.map application/json
                                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/cu
                                stomComponents.js application/javascript
                                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application
                                /javascript
                                upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/ht
                                ml
                                upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js applica
                                tion/javascript
                                upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html tex
                                t/html
                                upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/ht
                                ml
                                upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json
                                i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18
                                n/uk/translations.json application/json
                                upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18
                                n/ru/translations.json application/json
                                upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18
                                n/pt/translations.json application/json
                                upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n
                                /pl/translations.json application/json
                                upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n
                                /nl/translations.json application/json
                                upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n
                                /it/translations.json application/json
                                upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n
                                /fr/translations.json application/json
                                upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n
                                /es/translations.json application/json
                                upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n
                                /en/translations.json application/json
                                upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n
                                /de/translations.json application/json
                                upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png imag
                                e/png
                                upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-se
                                ttings.js application/javascript
                                upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js applicatio
                                n/javascript
                                upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateT
                                ools.js application/javascript
                                upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.h
                                tml text/html
                                upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html
                                text/html
                                upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html te
                                xt/html
                                upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/h
                                tml
                                upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png
                                image/png
                                System successfully restored!
                                So und das alles auch wirklich fertig ist geht es morgen hier weiter 🙂
                                Denn hier kam das Problem ....
                                • Glasfaser
                                  Und was ist jetzt das Ergebnis !?
                                  • 1
                                    @glasfaser
                                    Ich hab die debug ENV leider erst mit TRUE gesetzt statt mit true, drum im Log zwei Neustarts ohne Debug und dann erst mit.
                                    er bleibt im Terminal bei "Checking database connection..." eine Weile stehen, dann kommt "failed" und dann "This Script will exit now."
                                    Hier das Docker Log:
                                    ![f33deaf4-f6af-443f-aa17-204cf3e90a7b-image.png](/assets/uploads/files/1709561120575-f33deaf4-f6af-443f-aa17-204cf3e90a7b-image.png) 04.03.2024 13:02	stdout	-----                    build:               2024-02-13T23:44:30+00:00    -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----                    image:               v9.1.1                       -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----                          Version Information                         -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----        -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----                    hostname:            ioB                          -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----                          System Information                          -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	----- +-+  +-----+  +-----+  +-+  +-+  +-----+  +-+  +-+ +------+ +-+  +-+ -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	----- ¦¦¦ +¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦  ¦¦¦ +¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦  ¦¦+ ¦¦¦¦¦¦¦+ ¦¦¦  ¦¦¦ -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	----- ¦¦¦ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦+--¦¦+ ¦¦+--¦¦+ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦+-¦¦+  ¦¦+--+   ¦¦+--¦¦+ -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	----- ¦¦¦ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦¦¦¦++  ¦¦¦¦¦+   ¦¦¦¦¦¦++ -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	----- ¦¦¦ ¦¦+---¦¦+ ¦¦+--¦¦+ ¦¦+--¦¦+ ¦¦+---¦¦+ ¦¦¦ ¦¦++ ¦¦+----+ ¦¦+--¦¦+ -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	----- ¦¦+  ¦¦¦¦¦¦+  ¦¦¦¦¦¦+  ¦¦¦¦¦¦+   ¦¦¦¦¦¦+  ¦¦+  ¦¦+ ¦¦¦¦¦¦¦+ ¦¦¦¦¦¦+  -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-------------------------     2024-03-04 14:02:09      -------------------------
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----                    node:                v18.19.0                     -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----                    DEBUG:               TRUE                         -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                    04.03.2024 13:02	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                    04.03.2024 13:02	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                    04.03.2024 13:02	stdout	This Script will exit now.
                                    04.03.2024 13:02	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                                    04.03.2024 13:02	stdout	Please check your configuration and try again.
                                    04.03.2024 13:02	stdout	Checking database connection... Failed.
                                    04.03.2024 13:02	stdout	-------------------------     2024-03-04 14:02:42      -------------------------
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                    node:                v18.19.0                     -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                    build:               2024-02-13T23:44:30+00:00    -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                    image:               v9.1.1                       -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                          Version Information                         -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----        -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                    hostname:            ioB                          -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                          System Information                          -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	----- +-+  +-----+  +-----+  +-+  +-+  +-----+  +-+  +-+ +------+ +-+  +-+ -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	----- ¦¦¦ +¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦  ¦¦¦ +¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦  ¦¦+ ¦¦¦¦¦¦¦+ ¦¦¦  ¦¦¦ -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	----- ¦¦¦ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦+--¦¦+ ¦¦+--¦¦+ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦+-¦¦+  ¦¦+--+   ¦¦+--¦¦+ -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	----- ¦¦¦ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦¦¦¦++ ¦¦¦   ¦¦¦ ¦¦¦¦¦++  ¦¦¦¦¦+   ¦¦¦¦¦¦++ -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	----- ¦¦¦ ¦¦+---¦¦+ ¦¦+--¦¦+ ¦¦+--¦¦+ ¦¦+---¦¦+ ¦¦¦ ¦¦++ ¦¦+----+ ¦¦+--¦¦+ -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	----- ¦¦+  ¦¦¦¦¦¦+  ¦¦¦¦¦¦+  ¦¦¦¦¦¦+   ¦¦¦¦¦¦+  ¦¦+  ¦¦+ ¦¦¦¦¦¦¦+ ¦¦¦¦¦¦+  -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-------------------------     2024-03-04 14:04:00      -------------------------
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    04.03.2024 13:04	stdout	!!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                                    04.03.2024 13:04	stdout	!!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                                    04.03.2024 13:04	stdout	!!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                                    04.03.2024 13:04	stdout	!!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                                    04.03.2024 13:04	stdout	!!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                                    04.03.2024 13:04	stdout	!!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                    DEBUG:               true                         -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                    04.03.2024 13:04	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                    04.03.2024 13:04	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Done.
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] No custom states db settings detected.
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Checking custom states db settings...
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] No custom objects db settings detected.
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Checking custom objects db settings...
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] No multihost settings detected.
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Checking multihost settings...
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] IoBroker is not running!
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                                    04.03.2024 13:04	stdout	For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                                    04.03.2024 13:04	stdout	Please check your configuration and try again.
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Error: no UUID found
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG]  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                                    04.03.2024 13:04	stdout	[DEBUG] Error message:
                                    04.03.2024 13:04	stdout	Checking database connection... Failed.
                                    2024-03-03 19:55:31"	stdout	host.ioB check instance system.adapter.backitup.0" for host "ioB"
                                    • Glasfaser
                                      Ich denke ... ich selber komme hier nicht weiter ...
                                      wie schon geschrieben war es nur ein Versuch , da es hier ein sehr großer Versions" Rücksprung " ist.
                                      Aber ... eins fehlt hier mir als Information zu deinem bestehenden ioBroker !?
                                      @glasfaser sagte in ioBroker manuelles Backup:
                                      iob fixund iob diag sind auf dem alten broker nicht vorhanden.
                                      dann zeige mal
                                      iob list instances
                                      iob list adapters
                                      und
                                      type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                                      diese Info fehlt noch !
                                      • 1
                                        @glasfaser
                                        iob list instances und iob list adapter oder auch iobroker list instances ergeben folgende Meldung:
                                        bash: /usr/bin/iobroker: /usr/bin/bash: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        das andere funktioniert überwiegend:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v10.18.1
                                        /usr/bin/node
                                        v10.18.1
                                        /usr/bin/npm
                                        6.13.4
                                        /usr/bin/npx
                                        6.13.4
                                        nodejs:
                                          Installiert:           10.18.1-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 10.18.1-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 10.18.1-1nodesource1 100
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        insgesamt 27M
                                        drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 3,3K Mär  4 21:30 backup-objects
                                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  27K Mär  4 18:07 doorbird.0.snap.jpg
                                        drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 1,1K Feb 21 20:47 files
                                        drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  22K Mär  4 00:04 history
                                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 4,3K Mär  1 08:32 iobroker.json
                                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker    3 Mär  1 11:46 notifications.json
                                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  12M Mär  4 22:51 objects.json
                                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  12M Mär  4 22:45 objects.json.bak
                                        drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker   18 Feb 21 20:53 sqlite
                                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 1,3M Mär  4 22:53 states.json
                                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 1,3M Mär  4 22:53 states.json.bak
                                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker    0 Feb 19  2023 states.json.broken
                                        drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker   20 Feb 21 20:53 tmp
                                        drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  256 Feb 21 20:53 yahka.0.hapdata
                                        bash: /usr/bin/iob: /usr/bin/bash: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        ich hab ja einen Container v4 und aktuell ist v9. Ich könnte ja auch versuchen über mehrere Zwischenstufen der Containerversion Stück für Stück nach oben zu kommen? Container v6 js-Controller runter ziehen, backup einspielen, js-controller hoch, backup erstellen, ....?
                                        Oder mir auch nicht unsympathisch, ich setze einen ganz neuen Broker auf, installiere die Adapter die ich brauche Stück für Stück manuell, ABER alle enums, scripte, ... das wäre echt Arbeit 😞 und vor allem... alle history Daten wären dann vermutlich nicht zu retten, oder?
                                          @1704eu
                                          Mit nodejs@10 kannste natürlich nix mehr reißen...
                                          Never touch a rumpling süstem?
                                          Leute... Es funktioniert nicht, einmal irgendwas auf die Kisten zu knallen und dann nie mehr anzupacken.
                                          Je länger da gepennt wird desto schwieriger bis aussichtsloser wird der Versuch eines Upgrades.
                                          • 1
                                            Da hast du schon recht, das bringt mich jetzt aber leider nicht weiter.
                                            3927
