    4. JavaScript
    5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
      Waly_de last edited by Waly_de
      @rmenzing
      ich hab noch etwas getüftelt und vermutlich die Lösung gefunden:
      PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)
      entferne in der Config die Kommentarzeichen vor "negSignPattern".
      Ich hoffe es funktioniert 😉
        rmenzing @Waly_de last edited by
        @waly_de Hallo, hab dazu noch was gefunden.
        Der andere Typ (EMH eHZ-H) teilt den aktuellen Wert unter der
        OBIS-Kennzahl 15.7.0 als Betrag der Leistung mit. So verstehe ich
        auch
        http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-ehz-h1
        Allerdings nervt das natürlich, wenn man bei einem Zweirichtungszähler
        nur den Betrag der Leistung mitbekommt. Also habe ich die ausgegebenen
        Daten in den beiden Situationen Einspeisung und Bezug miteinander
        verglichen und festgestellt, dass tatsächlich im Fall der Einspeisung ein
        Bit anders gesetzt ist.
        Während es beim Bezug, wie im Wiki dokumentiert, heißt:
        77
        07 01 00 01 08 00 FF
        63 01 82
        kommt bei der Einspeisung
        77
        63 01 A2
        Also: Unter 1.8.0 ("Wirkarbeit Bezug total") erhält man ein zusätzlich gesetztes
        Bit, was die momentane Leistung als Einspeisung angibt.
        Ich habe das einen Tag lang überprüft, das Ergebnis der Leistungskurve
        ist mit dieser Interpretation des gesetzten Bits in "A2" plausibel (auch wenn
        ich die Logik nicht kapiere, diese Info in der Wirkarbeit zu kodieren).
          Waly_de @rmenzing last edited by
          @rmenzing genau, zu den gleichen Erkenntnissen bin ich auch gelangt. Daher sollte das Skript oben für dich funktionieren. Versuchs mal und sag mir Bescheid, ob es geklappt hat...
            @waly_de Soweit ich es verstehe funktioniert es nicht. Finde keine plausible Werte
              @rmenzing hast du wirklich die aktuelle Version heruntergeladen? Die von heute? Deine Beispiel Daten werden auf jeden Fall richtig verarbeitet. Vielleicht musst du mal den iobroker neu starten.
                @waly_de Hallo Jetzt zeigt es Werte an, ich habe Node_ID 5. Hatte es nur an einer Stelle geändert. Da sollte auch in den Config Bereich. Leider zeigt er trotz Einspeisung positive Werte.
                  @rmenzing
                  //negSignPattern: "77070100010800ff6301a",
                  Kommentarzeichen entfernt?:
                  @rmenzing sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                  ich habe Node_ID 5.
                  Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass es dabei Unterschiede gibt... gut zu wissen
                    rmenzing @rmenzing last edited by
                    @rmenzing Sorry für die Falschmeldung. Es funktioniert.
                    Super vielen herzlichen Dank
                      @rmenzing Noch eine Frage, kann ich das an einen MQTT Broker in dieser Form ausgeben ? Kenne mich leider mit iobroker bisher überhaupt nicht aus
                      {"Total_in": 35713.0, "Total_out": 121602.0, "Power_curr": 1784.0, "OBIS_Meter_number": "001", "transaction_id": "001b2452204f", "Time": "2024-03-01T14:06:14"}
                        @rmenzing theoretisch, ja. Wenn du es nicht komplett in Javaskript schreiben möchtest, würde ich den MQTT Adapter installieren, ihn als Client für deinen Broker konfigurieren und dann die entsprechenden Daten Publishen. Das wiederum sollte durch ein Blocky, aber auch sehr einfach mit wenigen Zeilen Javascript zu machen sein.
                          @waly_de Vielen herzliche Dank
                          Richie
                            dougstar last edited by
                            @waly_de Ich habe jetzt übrigens die Lösung gefunden.
                            Mein Pulse ist Node 2 und im Script steht nicht nur oben Node Id 1 sondern auch noch ein Stück weiter.
                            Vielleicht sollte das in die Config?
                              Waly_de @dougstar last edited by Waly_de
                              @dougstar das ist interessant.
                              ja, ich baue das dann in das nächste Skript ein. Danke für den Hinweis. Hattest du denn mal zwei Puls an einer Bridge angemeldet, oder dein Puls vielleicht noch einmal komplett neu verbunden?
                                dougstar @Waly_de last edited by
                                @waly_de
                                Danke. Ich hatte den Pulse nochmals neu verbinden müssen. Deshalb ist es wohl node 2 geworden.
                                  Jason 1 last edited by Jason 1
                                  Hallo in die Runde!
                                  Leider klappt bei mir das Auslesen nicht. Es wird kein Power angezeigt.
                                  Hier die RAW Daten:
                                  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
                                  Der Zähler ist ein eBZ DD3.
                                  https://www.ebzgmbh.de/fileadmin/ebz_de/content/downloads/datenblatt_dd3.pdf
                                    Waly_de @Jason 1 last edited by
                                    @jason-1 sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                                    Hallo in die Runde!
                                    Leider ist das ich kein SML-Zähler. Das Script kann nur SML formatierte Daten auswerten.
                                    • GitHubNullFear
                                      GitHubNullFear last edited by GitHubNullFear
                                      Genau das was ich gesucht habe. Leider bekomme ich bei meinem ISKRA MT691 3 Positionen angezeigt:
                                      Import Total
                                      Export Total
                                      Power
                                      angezeigt.
                                      Besteht die Möglichkeit Export Power anzuzeigen ?
                                      Gruß Andy
                                      1b1b1b1b0101010176051a24756162006200726301017601010508b6d1cb0b0a0149534b00045b0e767262016508b6d65d620163fea90076051a247562620062007263070177010b0a0149534b00045b0e76070100620affff7262016508b6d65d757707010060320101010101010449534b0177070100600100ff010101010b0a0149534b00045b0e760177070100010800ff65001c010401621e52ff650929ea9b0177070100020800ff0101621e52ff62000177070100100700ff0101621b520053022c01010163bf450076051a24756362006200726302017101637847001b1b1b1b1a003b2d
                                        Waly_de @GitHubNullFear last edited by
                                        @githubnullfear Ich hab mir die RAW Daten einmal angesehen. Es sind tatsächlich nur diese drei Wert zu enthalten. Export Power wird vermutlich einfach power mit einem negativen Vorzeichen sein.
                                        Sollte bei dir kein negatives Vorzeichen angezeigt werden, brauche ich einmal die Rohdaten, wenn exportiert wird und einmal wenn importiert wird. Vielleicht kann ich da noch was machen.
                                        GitHubNullFear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • GitHubNullFear
                                          GitHubNullFear @Waly_de last edited by
                                          @waly_de Danke , aktuell wird noch nicht eingespeist. Falls es soweit ist und das negative Vorzeichen fehlt melde ich mich.
                                            chka @GitHubNullFear last edited by chka
                                            Kann ich den puls auch ohne tibber abbo direkt nutzen?
                                            1.2k
                                            107
                                            23892
