    4. JavaScript
    5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
      rmenzing @Waly_de last edited by
      @waly_de Hallo, hab dazu noch was gefunden.
      Der andere Typ (EMH eHZ-H) teilt den aktuellen Wert unter der
      OBIS-Kennzahl 15.7.0 als Betrag der Leistung mit. So verstehe ich
      auch
      http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-ehz-h1
      Allerdings nervt das natürlich, wenn man bei einem Zweirichtungszähler
      nur den Betrag der Leistung mitbekommt. Also habe ich die ausgegebenen
      Daten in den beiden Situationen Einspeisung und Bezug miteinander
      verglichen und festgestellt, dass tatsächlich im Fall der Einspeisung ein
      Bit anders gesetzt ist.
      Während es beim Bezug, wie im Wiki dokumentiert, heißt:
      77
      07 01 00 01 08 00 FF
      63 01 82
      kommt bei der Einspeisung
      77
      63 01 A2
      Also: Unter 1.8.0 ("Wirkarbeit Bezug total") erhält man ein zusätzlich gesetztes
      Bit, was die momentane Leistung als Einspeisung angibt.
      Ich habe das einen Tag lang überprüft, das Ergebnis der Leistungskurve
      ist mit dieser Interpretation des gesetzten Bits in "A2" plausibel (auch wenn
      ich die Logik nicht kapiere, diese Info in der Wirkarbeit zu kodieren).
        Waly_de @rmenzing last edited by
        @rmenzing genau, zu den gleichen Erkenntnissen bin ich auch gelangt. Daher sollte das Skript oben für dich funktionieren. Versuchs mal und sag mir Bescheid, ob es geklappt hat...
          @waly_de Soweit ich es verstehe funktioniert es nicht. Finde keine plausible Werte
            @rmenzing hast du wirklich die aktuelle Version heruntergeladen? Die von heute? Deine Beispiel Daten werden auf jeden Fall richtig verarbeitet. Vielleicht musst du mal den iobroker neu starten.
              @waly_de Hallo Jetzt zeigt es Werte an, ich habe Node_ID 5. Hatte es nur an einer Stelle geändert. Da sollte auch in den Config Bereich. Leider zeigt er trotz Einspeisung positive Werte.
                @rmenzing
                //negSignPattern: "77070100010800ff6301a",
                Kommentarzeichen entfernt?:
                @rmenzing sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                ich habe Node_ID 5.
                Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass es dabei Unterschiede gibt... gut zu wissen
                  rmenzing @rmenzing last edited by
                  @rmenzing Sorry für die Falschmeldung. Es funktioniert.
                  Super vielen herzlichen Dank
                    @rmenzing Noch eine Frage, kann ich das an einen MQTT Broker in dieser Form ausgeben ? Kenne mich leider mit iobroker bisher überhaupt nicht aus
                    {"Total_in": 35713.0, "Total_out": 121602.0, "Power_curr": 1784.0, "OBIS_Meter_number": "001", "transaction_id": "001b2452204f", "Time": "2024-03-01T14:06:14"}
                      @rmenzing theoretisch, ja. Wenn du es nicht komplett in Javaskript schreiben möchtest, würde ich den MQTT Adapter installieren, ihn als Client für deinen Broker konfigurieren und dann die entsprechenden Daten Publishen. Das wiederum sollte durch ein Blocky, aber auch sehr einfach mit wenigen Zeilen Javascript zu machen sein.
                        @waly_de Vielen herzliche Dank
                        Richie
                          dougstar last edited by
                          @waly_de Ich habe jetzt übrigens die Lösung gefunden.
                          Mein Pulse ist Node 2 und im Script steht nicht nur oben Node Id 1 sondern auch noch ein Stück weiter.
                          Vielleicht sollte das in die Config?
                            Waly_de @dougstar last edited by Waly_de
                            @dougstar das ist interessant.
                            ja, ich baue das dann in das nächste Skript ein. Danke für den Hinweis. Hattest du denn mal zwei Puls an einer Bridge angemeldet, oder dein Puls vielleicht noch einmal komplett neu verbunden?
                              dougstar @Waly_de last edited by
                              @waly_de
                              Danke. Ich hatte den Pulse nochmals neu verbinden müssen. Deshalb ist es wohl node 2 geworden.
                                Jason 1 last edited by Jason 1
                                Hallo in die Runde!
                                Leider klappt bei mir das Auslesen nicht. Es wird kein Power angezeigt.
                                Hier die RAW Daten:
                                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
                                Der Zähler ist ein eBZ DD3.
                                https://www.ebzgmbh.de/fileadmin/ebz_de/content/downloads/datenblatt_dd3.pdf
                                  Waly_de @Jason 1 last edited by
                                  @jason-1 sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                                  Hallo in die Runde!
                                  Leider ist das ich kein SML-Zähler. Das Script kann nur SML formatierte Daten auswerten.
                                  • GitHubNullFear
                                    GitHubNullFear last edited by GitHubNullFear
                                    Genau das was ich gesucht habe. Leider bekomme ich bei meinem ISKRA MT691 3 Positionen angezeigt:
                                    Import Total
                                    Export Total
                                    Power
                                    angezeigt.
                                    Besteht die Möglichkeit Export Power anzuzeigen ?
                                    Gruß Andy
                                    1b1b1b1b0101010176051a24756162006200726301017601010508b6d1cb0b0a0149534b00045b0e767262016508b6d65d620163fea90076051a247562620062007263070177010b0a0149534b00045b0e76070100620affff7262016508b6d65d757707010060320101010101010449534b0177070100600100ff010101010b0a0149534b00045b0e760177070100010800ff65001c010401621e52ff650929ea9b0177070100020800ff0101621e52ff62000177070100100700ff0101621b520053022c01010163bf450076051a24756362006200726302017101637847001b1b1b1b1a003b2d
                                      Waly_de @GitHubNullFear last edited by
                                      @githubnullfear Ich hab mir die RAW Daten einmal angesehen. Es sind tatsächlich nur diese drei Wert zu enthalten. Export Power wird vermutlich einfach power mit einem negativen Vorzeichen sein.
                                      Sollte bei dir kein negatives Vorzeichen angezeigt werden, brauche ich einmal die Rohdaten, wenn exportiert wird und einmal wenn importiert wird. Vielleicht kann ich da noch was machen.
                                      GitHubNullFear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • GitHubNullFear
                                        GitHubNullFear @Waly_de last edited by
                                        @waly_de Danke , aktuell wird noch nicht eingespeist. Falls es soweit ist und das negative Vorzeichen fehlt melde ich mich.
                                          chka @GitHubNullFear last edited by chka
                                          Kann ich den puls auch ohne tibber abbo direkt nutzen?
                                            arteck Developer Most Active @chka last edited by
                                            @chka sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                                            ob du es kannst .. dass kann dir keiner hier Sagen.. es geht vieles
                                            1.2k
                                            107
                                            23888
