    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf last edited by Beowolf
      So, habe mal auf esp32 version: 2.5-beta upgedatet.
      So weit, so gut.
      Bei den Tags mit den zwei Tastern gibt es aber noch ein kleines Problem.
      Für mich macht es Sinn, das der Tag so verwendet wird, das die Taster oben sind.
      Wenn ich nun die Taster aktiviere (Time Stamp) und die Displayausgabe um 180° drehe, wird die Tastenbeschreibung unten links angezeigt. Die Tasten sind aber bei 180° rechts oben.
      Manfred
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf und wenn du den Screenshot drehst? bzw. die Anzeige in der VIS auf den Kopf stellst per CSS?
          Beowolf @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Ne, geht nicht um die Anzeige von einer VIS.
          Es geht hier drum:
          Das ist eine neue Auswahlmöglichkeit im Menü von den TAGs.
          Mal ein paar Fotos. So wird es glaube anschaulicher.
            bimmi @Beowolf last edited by
            @beowolf mach dazu doch ein issue auf github auf. Denke das sollte gleich erledigt sein.
              Beowolf @bimmi last edited by
              @bimmi
              Habe ich gemacht
                diwoma last edited by diwoma
                Nachdem ich meine Anfangsprobleme (beim Reset der Tag's und einen Tag zerschossen) in den Griff bekommen habe, habe ich 3 Tags erfolgreich eingebunden (allerdings mit verschiedenen Puppeteer-Instanzen, weil das Erstellen von mehreren Screenshots mit nur einem Puppeteer bei jedem Shot zu einem Timeout geführt hat).
                Das ist "unter Beobachtung" einige Zeit gut gegangen. Jetzt habe ich die Tag's einen Tag nicht "beobachtet" und sie haben sich nicht mehr upgedatet. Alle drei Tag's finden jetzt keinen Access-Point mehr, obwohl der nur ca. 40 cm entfernt liegt (mehrfach resettet). Der AP blinkt 2x Grün und einmal rot.
                AP: OpenEPaperLink_Mini_AP_v4
                ESP-SW: 2.5-beta3
                Kanal: 15 (habe aber auch mit anderen probiert)
                WiFi-Power: 5dBm (habe auch mir höheren probiert)
                Kennt jemand das Problem?
                BananaJoe B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @diwoma last edited by
                  @diwoma Die Tags richtig resetet? Also Batterie raus und den Plus+Minus Kontakt kurzgeschlossen?
                  Downgrade wieder auf die 2.07? Ich sehe auch gerade die Beta-Versionen, oder man schauen ob da schon auf Github gemeldete Fehler gibt
                    Beowolf @diwoma last edited by Beowolf
                    @diwoma sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                    Wie kann man einen Tag zerschiessen?
                    Ich habe hier 22 TAGs an EINER Puppeteer Instanz läufen. Meine VIZ stellt meine Heizungsregler da. die werden bei jeder Änderung aktualisiert und dann zum entsprechenden TAG gesendet.
                    Alles ohne Probleme.
                    Ich habe jetzt auch auf die letzte Beta-Version upgedatet. Alles wieder da.
                    Was die Anzeige der APs anbetrifft. Dort scheint es noch einen Fehler zu geben.
                    Ich habe hier drei APs.
                    Der erste AP ist ein YELLOW_AP die anderen Beiden jeweil ein NANO_AP.
                    Wenn ich nun auf den YELLOW_AP gehe sind in der Active access points Ansicht alle YELLOW_APs.
                    Wenn ich nun auf den NANO_AP gehe sind in der Active access points Ansicht alle NANO_APs.
                      diwoma @Beowolf last edited by
                      @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                      Ich schätze, das ist beim Resetten eines Tags passiert und das Bild zeigt sich auf dem Tag:
                      Interessant.
                      Bei mir kam bei mehr als einem Screenshot zur gleichen Zeit jedesmal nach 20 sec ein Timeout-Error
                      Ich habe jetzt auch auf die letzte Beta-Version upgedatet. Das einzige was mir auffällt, ist das sich die APs untereinander nicht mehr finden, bzw. nicht mehr angezeigt werden.
                      Mit der Version 2.50-Beta2 habe ich die Tags noch laufen lassen können, bis es dann zum Ausfall kam.
                      Mein Versuch mit der Beta3 hat sich dabei nichts geändert.
                      Ich werde mal @BananaJoe folgen und zurück auf die 2.07 gehen.
                        diwoma @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        Ja, das habe ich gemacht, aber nach dem Booten hat er eben den AP nicht gefunden und zeigt das an:
                        Ich werde gleich auf 2.07 downgraden
                          So etwas hatte ich auch. Ich hatte erst alle VIS-Aktualisierungs-Blocklys so eingestellt, das sich die TAGs alle 15 Minuten aktualisieren sollten. Das war wohl zu viel. Da kamen dann auch sehr viele Fehlermeldungen.
                          Ich lasse die einzelnen TAGs jetzt so aktualisieren sobald sich eine Wert ändert der auf dem jeweiligen TAG dargestellt werden soll.
                          So gibt es nicht zig neue Aufrufe zur selben Zeit.
                            Ja, das war bei mir auch so am Anfang auch. Mit V 2.07 angemeldet und laufen gelassen. Dann auf die Beta2 upgedatet und es ist ganzu normal weitergelaufen.Allerdings haben sie dann irgenwann aufgehört.
                            Und nach einem Reset eben den AP nicht gefunden
                              Gibt der ganzen Geschichte mal mehr Zeit. So was hatte ich auch. Diese ganzen "Erneuerungen" der Anzeigen braucht zum Teil sehr lange.
                                Ja, das habe ich schon beobachtet, allerdings die Meldung, das er den AP nicht findet und der AP 2x grün und einmal rot blinkt, lässt mich vermuten, dass es sich nicht nur um ein Zeitproblem handelt
                                  @diwoma
                                  Wenn Du noch einmal von "vorne" anfagen möchtest, hilft Dir event. diese Seite weiter.
                                  http://install.openepaperlink.de/
                                  Dort kannst Du den AP neu flashen.
                                    Danke für die Hilfe, aber da steige ich jetzt aus 😞
                                    Es handelt sich um die V4-Version mit einem nicht beschriebenen PCB-Layout.
                                    Ich finde hier weder den Reset-Button noch den Power-Button, die man drücken muß um in den Programmiermodus zu kommen. Allerdings habe ich die Platine nicht ausgebaut um auf der Rückseite zu suchen.
                                    Ich werde auf den Release der V2.5 warten, sollte es daran liegen, und inzwischen meinen Reserve-AP aktivieren. Der ist noch nicht aktiviert, also noch mit der originalen V2.07 Firmware versehen.
                                      diwoma @diwoma last edited by
                                      @diwoma
                                      So, jetzt habe ich den Reserve-AP in Betrieb genommen. Und die Tag's funktionieren wieder. Es scheint also tatsächlich an der Beta-Version zu liegen. Die Original-Version zeigt als Version 'custom' an.
                                      env:                OpenEPaperLink_Mini_AP_v4
                                      build date:         2024-02-12 11:54
                                      esp32 version:      custom
                                      filesystem version: unknown
                                      psram size:         8383175
                                      flash size:         16777216
                                      Ist also zwischen V2.07b und V2.5-Beta entstanden.
                                      Eventuell braucht der AP-V4 eine andere Version oder es gibt noch Hardware-Probleme bei längerem Laufen.
                                        Das ist doch dieser AP, oder?
                                        https://www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                                        Dort steht:"As above, but completely assembled, programmed, and fully tested Mini-AP v4. "
                                        Also sollte auf der dieser Seite der dritte Punkt der richitge sein.
                                        https://install.openepaperlink.de/
                                        Die Installation geht glaube ich nur mit Chrome oder Microsoft Edge. Ich mahce es immer mit Edge.
                                        Bei meinen APs brauche ich nicht drücke oder so. USB-Kabel drann und fertig werden. 😊
                                          @beowolf
                                          Ja, es ist aber nicht der V3, sondern eben die neuere Version V4.
                                          Und dort steht:
                                          you have to press and hold the 0/boot button while pressing the reset button once
                                          Anscheinend sind diese Buttons beim V3 ausgeführt, nicht jedoch beim V4, der ein neues, wahrscheinlich noch nicht beschriebenes PCB-Layout hat.
                                            @diwoma Eben ist auch der Reserve-AP4 (mit der Original-Software) ausgefallen.
                                            Als würde der Zigbee-Teil nicht mehr senden. Das kann nun die Software sein, aber auch ein Problem mit der Hardware.
                                            Wahrscheinlich werde das Projekt mal aufs Eis legen.
                                            1028
                                            331993
