    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    • U
      Uwe96 @RaspiUser last edited by
      @raspiuser
      Dafür habe ich den Code anscheinend gefunden. Kann ihn nur nirgends eingeben 😞
      • U
        Uwe96 last edited by
        So, habe es hin bekommen. 🙂
        Container aktualiesiert. Dann kam ich auch auf das angezeigte Fenster wo ich den Code eingeben konnte. Diese war aber abgelaufen.
        Also nochmal die Url eingegeben und nochmal eingelockt. Diesmal sogar mit Firefox. Neuen Code eingegeben. SMS bekommen und es läuft.
        Jetzt muss ich nur noch die Akkustand in Iobroker einbinden.
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @Uwe96 last edited by
          @uwe96
          ... also bei mir sieht das "Code-Fenster" so aus ...
          ... das habe ich jetzt 3-4 mal durchgeführt und immer kommt diese Fehlermeldung ...
          Sitzt das Problem vorm PC ?!
          • U
            Expired hatte ich ja auch. Da war der Code dann aber schon eine Stunde alt.
            Habe es dann nochmal gemacht und es hat funktioniert.
            • RaspiUser
              @Uwe96
              ... egal ob ich einen Sekunden alten Code eingebe oder einen der ein paar Minuten alt ist ... nix ... immer die "400 - invalid ...."-Fehlermeldung.
              Für heute habe ich genug, sonst steht Stellantis noch vor der Tür und fragt warum ich im Minuten-Takt einlogge ....
              • RaspiUser
                An alle, die dieselben Probleme haben (warum auch immer ...) wie ich:
                • Diese Anleitung hilft weiter ...
                • Die Eingabe von diesem "neuen" Code unter "Enter Login code" brachte mich dann auf die "OTP config" Seite ...
                • Wenn man dort auf "Send SMS" klickt bekommt man den nächsten Code auf die SmartPhone Nummer, die in der Opel-App hinterlegt ist ...
                • Jetzt noch die Opel-App-PIN eintippen und man ist durch (zumindest ich ...)
                Boah .... 😰 👍 🤕
                • U
                  Und was ist da jetzt anders?
                  • RaspiUser
                    @uwe96 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                    ... lies mal die o.g. "Diese Anleitung" durch ...
                    • U
                      Diese Url hatte ich ja schon beim ersten Versuch aus dem PSA-Controler Protokoll.
                      Aber schön dass es jetzt geht 😉
                        sintra last edited by
                        So ein kurzes update.
                        Ich habe jetzt durch eure guten Tipps die Installation im docker auf der Synology hin bekommen.
                        Es sind die Namen beider Autos aus der App auch sichtbar und ich kann diese auch auswählen.
                        Allerdings habe ich im ersten Auto (Mokka-e) keine Daten und im zweiten (Corsa-e) alte Daten zum SOC und km-Stand.
                        Und das nun seit 3 Tagen.
                        In der App auf dem Handy wird der SOC passend angezeigt.
                        Muss ich in der App noch etwas einstellen?
                        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jmeister79
                          jmeister79 @sintra last edited by
                          Besteht ne chance, dass der Adapter für ioBroker wieder in gang kommt? Biete mich auch als betatester an wenn es hilft..hab n oeugeot e208.
                            Den Adapter für iobroker würde ich auch favorisieren.
                              ps-neotrace @sintra last edited by
                              Dem schließe ich mich an. Ein passender Adpater so wie vorher war super. Tester ginge auch E208
                              • U
                                Kann man denn die Werte vom Docker mit dem iobroker auslesen?
                                EVCC kann ja auch den Akkustand aus dem Docker lesen.
                                Ich hätte die Werte wie gesagt gerne im Iobroker
                                  Matze1909 @Uwe96 last edited by
                                  @uwe96
                                  Schau mal hier:
                                  Script
                                  Mit dem Script mache ich das... funktioniert erste Sahne.
                                  Matze
                                  U RaspiUser M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • U
                                    Uwe96 @Matze1909 last edited by
                                    @matze1909
                                    Super, danke. Das scheint zu funktionieren 🙂
                                    Aus so ein altes Script wäre ich nie gekommen...
                                      docsnyder7 @Uwe96 last edited by
                                      Habt ihr den separaten PSa-Car-controller außerhalb IO am Laufen?
                                      Wenn ja, könnte man über den Umweg EVCC via MQTT wieder in den IObroker holen
                                      • U
                                        Uwe96 @docsnyder7 last edited by
                                        @docsnyder7
                                        Hat man dann auch alle infos die das Script liefert? Oder nur den Akkustand?
                                        Ich bleibe beim Script. Da habe ich alle infos.
                                          @uwe96
                                          Holt sich das Script die Daten aus dem Controller? Hab noch nicht nachgesehen, wie das ausschaut?
                                          Ich lese die Daten, die EVCC aus dem PSA Car Controller holt via MQTT wieder im IObroker ein und stelle diese in meinem Dashboard da... alle Daten außer dem Akkustand bekommt man ja von der WB (Ladepower etc)
                                          • U
                                            @docsnyder7
                                            Das Script steht doch etwas weiter oben!
                                            Bekommt man auch KM Stand etc vom EVCC bzw der WB?
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47695
