    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      so nach einem Monat auf dem Schreibtisch und bissel Zeit heute..ist mein Multihost betrieb am laufen.. pi3 und opi auf emmc
      wollte den pi bissel entlasten…
      Bluefox hat mal nach Gehäuse gefragt... ist da schon was passiert .. kann einer was vielleicht als klenserie drucken ??
      Ne Margarieneschachtel sieht na ja... apetittlich aus 🙂
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @arteck:
        Ne Margarieneschachtel sieht na ja... apetittlich aus 🙂 `
        Ich benutze mittlerweile das: https://de.aliexpress.com/item/ABS-Oran … 23513.html
        oder so was: https://www.banggood.com/de/Orange-Pi-A ... mds=search
          andyb last edited by
          Hat schon jemand eine Lüftersteuerung am Orange realisiert oder hab ihr den alle auf Dauerbetrieb an Pin 4/6?
            dauerbetrieb ..
              knopers1 last edited by
              bei mir auch auf Dauerbetrieb. Ich habe ein 12V Lüfter verbaut. Läuft leise und kühlt die Orange auf 38 Grad ab.
                ple last edited by
                Hat wer das ubuntu desktop mal probiert?
                Ich komm gerade nur soweit, das ich per ssh draufkomme aber ich krieg einfach kein Bild auf ne Monitor. Oder gibt es ein anderes os mit gui.
                Brauch das, damit ich noch ne Browser starten kann.
                Gruß und danke
                  ich hab da mal wieder was….
                  meine swap läuft voll
                  redis läuft da auch drauf... vielleicht deshalb ??
                    Das ist aber kein +2e, oder???
                    @arteck:
                    meine swap läuft voll `
                    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
                    @arteck:
                    redis läuft da auch drauf… vielleicht deshalb ?? `
                    eigentlich nicht, aber vielleicht wegen deiner Anzahl events, oder vice versa.
                    Auch die Load von >1,5 ist zwar immer noch gut, aber IMHO etwas höher als es sein sollte/könnte.
                    Der Screenshot ist aber auch schon was älter 😉
                    Rainer
                      +2 nur
                      hab die erstmal erweitert…
                      mal beobachten..
                      p.s: mist falsches Thread :oops:
                        Der Orange Pi Plus 2e meldet sich so:
                        Swap wird bei mir gar nicht angezeigt - warum auch immer.
                        Aber aus irgenwelchen Gründen gibt
                        armbianmonitor -m
                        seit dem letzten Update keine Temperatur mehr aus.
                          deimos last edited by
                          irgendwas hat sich da bei den Thermal Zones geändert. Im Armbian Master kamen da gestern einige Commits zu durch, geht also hoffentlich bald wieder.
                          Viele Grüße
                          Alex
                          • frankjoke
                            frankjoke last edited by
                            Kannst die Temperatur mit
                            cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                            auslesen…
                              root@orangepiplus2e:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                              35
                              27
                              28
                              26
                              28
                              26
                              28
                              Keine Ahnung was den zu den 35°C getrieben hat. Aber deshalb baue ich jetzt keinen Lüfter ein….
                              • frankjoke
                                Das ist meist nach Installationen wo die Last bei mindestens einem Prozessor auf 100% ist, da ist dann der Clock auf maximum für einige Sekunden/Minuten.
                                Egal, habe selbst nur Kühlkörper drauf aber keine Lüfter da ioBroker auch bei vielen Adaptern keinen Stess verursacht. Nur bei updates oder backups geht sie etwas hinauf.
                                • Merlin123
                                  Merlin123 last edited by
                                  Ich hab für den OPi ein Gehäuse, wo auch ein Lüfter drin ist.
                                  Direkt an 5V macht der aber mächtig Lärm und ich denke, meist muss der gar nicht laufen.
                                  Gibt es einen Anschluß, wo der Lüfter geregelt wird?
                                  Oder dann man das sehr einfach realisieren?
                                    Ich glaube nicht, daß es dafür schon einen fertigen Anschluss gibt. Habe mal ein youtube video von Andreas Spiess gesehen, bei dem er auf einem RasPi mit einem Python Programm eine PWM erzeugt hat.
                                    Könnte man auch mit einem Java Script machen, wenn man denn weiss, wie man von da aus eine PWM auf einen GPIO gibt.
                                    Ich fahre noch immer lüfterlos in einem etwas größeren Gehäuse und einem großen, etwas zurechtgestutzten 40x40x11mm Kühlkörper; 70ct beim ali. Junction Temperatur des SoC liegt ca. 10K über ambient
                                    • Merlin123
                                      Hmmm Ok… Danke schonmal für die Info. Das erklärt auch, wieso Google nix ausgespuckt hat.
                                      Kann man via ioBroker die Temperatur(en) des Pi auslesen und sich warnen lassen? Meiner ist jetzt seit heute im Schaltschrank, da krieg ich halt nix mehr mit.... 😕
                                      EDIT:
                                      Gefunden: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … nfo#p97813
                                      • frankjoke
                                        Kannst mit ioBroker Systeminfo die Temperatur auslesen, ich habe auch nur (kleinen) Kühlkörper die beim Gehäuse dabei waren, allerdings nicht im Schaltschrank somdern in ca 25° Raumtemperatur.
                                        Auch mit cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp kannst die Pemp auslesen.
                                        Wenn nur ioBroker drauf läuft dann sollte es so wir bei mir nicht mehr als 40° sein.
                                          ohne viel Aufwand lässt sich noch ein 12V Lüfter anschließen. Der dreht dann auf halber Last, erezugt kaum Lärm und verrichtet seine Arbeit.
                                          Bin momentam bei 34 Grad, im Sommer nicht mehr als 38 Grad.
                                          • Merlin123
                                            hmmmm…
                                            Mit dem cat Befehl kommt 36 raus, system.temperature liefert 46
                                            Öhm.... ?????
                                            EDIT:
                                            system. temperature macht ein
                                            Welches von beiden ist denn das richtige? das von Dir oder das in systeminfo?
                                            610
                                            164638
