      kilasat @Michael Roling last edited by
      @michael-roling besten Dank für die schnelle Antwort. Ja die Zustände funktionieren. Das habe ich bereits ausprobiert. Ich habe ein anderes Menü laufen dort geht es mit den Zuständen. Allerdings ist es ein Javascript und die Menüs sind nicht als Keyboard eingebaut sondern im Textteil weiter oben.
        @michael-roling
        Gibt's eine Möglichkeit An/Aus auszugeben statt. True und false?
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @kilasat last edited by Michael Roling
          Das change
            ich hab mal seid langem wieder was
            2024-03-01 05:34:37.433	error	Error subMenu: "Cannot read properties of undefined (reading 'list')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'list')\n at switchBack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/backMenu.js:32:36)\n at subMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:280:24)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:64:3)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)\n at async callSubMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:45:23)\n at async processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:170:21)\n at async checkEveryMenuForData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:60:4)\n at async TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:224:28)"
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @arteck last edited by
              @arteck welche Version nutzt du?
                arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
                @michael-roling GIT
                • Michael Roling
                  @arteck soll heißen die neuste Version von Github. Okay schaue ich mir mal an
                  • Michael Roling
                    @arteck Ich habe mal etwas hoch geladen, musst mal schauen ob das eine Änderung bringt
                      kilasat last edited by kilasat
                      Was mache ich falsch mit der json?
                      Das ist der Wert auf dem State: [{"name":"Jet"},{"name":"ZG Raiffeisen"},{"name":"Edeka Center"},{"name":"MTB"}]
                      Im Telegram passiert dann nichts. Wenn ich die Zeile lösche, dann läuft es wieder.
                      Das steht im log: Failed sending [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse inline keyboard button: Can't find field "text"
                      • Michael Roling
                        @kilasat wie sieht das json denn aus?das kann ja nicht alles sein, oder?
                        Nur mit dem einen Wert geht das so
                        {json;[name:Name];Header;}
                          Hat jemand von euch eine Staubsaugersteuerung mit dem Adapter bereits realisiert? Falls ja, wie habt ihr es genau gemacht? Ich meine die Struktur der Navigation, Submenüs usw.
                            JimmyBondi @kilasat last edited by
                            @kilasat Ich habe das bei mir so gelöst :
                              kilasat @JimmyBondi last edited by
                              @jimmybondi Ahh. Danke dir. Wie wir der Status abgerufen? Beim öffnen der Navigation?
                              Hast du keine Räume gemacht?
                                @kilasat Genau. Ich habe das immer so gelöst, dass jeweils beim öffnen des jeweiligen Menüs, der Status ausgegeben wird. Egal ob beim Staubsauger, Radio oder beim Öffnen der Räume.
                                Du meinst Räume für den Staubsauger ? Das unterstützt meiner noch nicht.
                                Das ist noch die erste Xiaomi Generation.
                                  exitus @Michael Roling last edited by
                                  @michael-roling würde auch Skype gehen??
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @exitus last edited by
                                    @exitus habe ich nicht
                                      @michael-roling habe es immer noch nicht hinbekommen habe teams wie und wann könntest du mir helfen
                                      • Michael Roling
                                        @exitus ich bin relativ flexibel. Wann passt es dir?
                                          deta Most Active last edited by deta
                                          Hallo Zusammen,
                                          irgendwie probierte ich gestern den ganzen Tag rum. Aber es will nicht.
                                          Ok, ein Menu hab ich hinbekommen. Aber irgendwie will das einfache Schalten von
                                          Lampen nicht. Wie mache ich das richtig?
                                          Was habe ich was geschaltet werden soll. Es ist ein Sonoff Basic mit Tasmota
                                          Telegramm zeigt auch immer das Name nicht verfügbar.
                                          Bekommt man es auch hin, das im MenuPunkt z.b. Bei Wohnzimmerlampe der Status mit angezeigt wird? AN ODER AUS? Und wenn man draufklickt, das man Sieht ok es ist jetzt an oder aus.
                                          Jemand vielleicht mal ein funktionierendes Bespiel Menu? Oder kann mir da etwas auf dem Weg bringen. GGf denke ich vielleicht auch etwas zu kompliziert. Hatte bisher die Lösung mit Text2Command.
                                          Ach ja die Anleitung hab ich gelesen, wäre schön, wenn es mal ein Beispiel geben würde mit einer Schritt für Schritt Anleitung.
                                          Cu Detlef
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @deta last edited by
                                            @deta Zeige dich mal was du schon hast.
                                            1798
                                            790347
