    3. Einsteigerfragen
    4. Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte
      A Former User last edited by
      Jetzt bin ich insgesamt auf knapp 1 GB RAM runter. Und schon reicht er wieder, mein PC 🖖
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
        @thomas_ sagte in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
        in der Admin UI im Zusammenspiel mit dem SQL Adapter!
        hast du alle nodes in den Objekten aufgeklappt?
          A Former User @Homoran last edited by
          @homoran said in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
          ja, habe ich. Alles states gefiltert, um einzutragen, dass sie geloggt werden sollen. aber anstatt der 1000 hat er bei jedem Objekt ein array aus 4 mio mal [0,1000] eingetragen. Aber nur im USERDATA Ast (14 Objekte) war es falsch. Im ganzen KNX Ast (1000 Objekte ca.) ist es überall richtig eingetragen worden.
            ja, habe ich
            das wäre schon mal die Erklärung für den admin.
            Und wahrscheinlich abboniert die alle der js-Adapter bei jeder Änderung
            wie viele denn?
              paul53 @Guest last edited by
              @thomas_ sagte: Stattdessen wird dort eingetragen:
              Also nicht zu viele Objekte, sondern einige Riesen-Objekte, die in js-controller, Admin und JS-Instanz gepuffert werden.
                A Former User @paul53 last edited by
                Abonnieren wird er da wahrscheinlich nichts, aber die Meta Daten von den Objekten holt er sich anscheinend.
                Wobei das aber auch nicht so toll ist - das hat er dann alles komplett dauernd im Speicher. Wofür? Es soll doch nur mein Skript ausgeführt werden, sonst nichts.
                Macht nur den Speicher voll... Auch wenn kein Fehler da ist.
                wie viele denn?
                bei 950. davon 14 in userdata, bei denen es schief ging. Das muss aber noch nichts heißen. Vielleicht wollte die Admin UI auch bei den anderen die 4 Mio Arrays eintragen, nur hat er vorher die Grätsche gemacht. Müsste gesucht werden, der Bug - ist ja nicht gerade unerheblich. Ich bekomme ihn gerade nicht mehr aus dem Stand hin.
                Ich wollte jedenfalls, dass alle Objekte im SQL geloggt werden.
                @paul53 said in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
                ganz genau. es waren bei mir 14 Riesen Objekte.
                  paul53 @Guest last edited by paul53
                  @thomas_ sagte: alles komplett dauernd im Speicher. Wofür?
                  Ohne die Puffer (Objekte / Zustände) können die synchronen Funktionen (z.B. getState(id), getObject(id)) nicht ausgeführt werden.
                    A Former User @paul53 last edited by A Former User
                    Habs mir eben noch einmal angeschaut, das Ding.
                    Ich glaub eher, dass die Zustände da nicht gepuffert werden, sondern dass die Meta Daten für die Klickibunti Funktionen aka "Rules" gebraucht werden. Aber auch da könnte man sie nachher wieder abgeben, denn die Rules werden ja auch nur wieder zu JS Code.
                    Die Abfragen auf die Stati dürften direkt zum Backend durchgeleitet werden, hoffe ich, denn doppelte Speicherhaltung ist Käse. Weil sonst wenns mehr wird, wirds dann immer automatisch doppelt mehr. Oder stell dir vor, ich lege 10 Mio Objekte an. Und dann mache ich ein JS Skript, welches alle 2 Tage den Zustand des einen Objektes gleich dem Zustand des anderen Objektes setzt.
                    Bzw. beim Javascript Code muss man da gar nichts machen, denn der läuft ja alleine, ohne Gehhilfe. Wie dem auch sei. Ganze fast 1GB an Schrott wurden bei mir auch in die JS Engine permanent in den RAM übernommen (sogar ganz ohne Code) - und diesen Schrott mindestens, braucht sie nicht.
                    Aber alles nur Spekulation meinerseits, ich kenne die genaue Architektur natürlich nicht. Habe iobroker seit 4 Tagen.
                      Wo bei meinen Tests weiter oben der RAM Spike nach der modbus Installation herkam, würde mich noch interessieren.
                      Da waren die Objekte noch nicht mit an Bord.
                        @thomas_ sagte: Die Abfragen auf die Stati dürften direkt zum Backend durchgeleitet werden
                        Das werden sie nur mit den asynchronen Versionen der betreffenden Funktionen (mit callback), denn der js-controller bietet keine synchronen Funktionen dafür. Für die synchronen Funktionen ist deshalb der Puffer erforderlich.
                          Ok wenn das so ist, dann trägt man den oben beschriebenen Rucksack
                            und wenn es "nur"
                            bei 950
                            sind, ist das schon sehr viel.
                            ich bin ja schon ein Datenmessie, komme aber "nur" auf 340 States.
                              A Former User @Homoran last edited by A Former User
                              @samson71 said in Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte:
                              @thomas_ sagte in Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte:
                              Den Titel habe ich eben erst verändert 😉
                              Und das auch recht reißerisch von der Wirkung her. Mutet nach vermeintlicher Feststellung von irgendwelchen "Unzulänglichkeiten" an.
                              ähm, das entspricht den Tatsachen. Es IST ein Fehler. Oder glaubst du, ich hab 4 Mio mal den Array da rein kopiert? Bitte.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 last edited by
                                Kann da jetzt fachlich recht wenig dazu beitragen, aber mich irritiert dass der ganze Beitrag irgendwie im Unterforum "Einsteigerfragen" ist - spreche aber nur für mich ( bin ja auch kein Diplom Informatiker - sondern nur Koch - und ehrlich 😉 )
                                Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 da bist du mir jetzt zuvorgekommen 😉
                                  @Thomas_
                                  wo soll denn das Thema jetzt hin?
                                  es wird ziemlich nerdig!
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    A Former User @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 said in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
                                    Ich wusste ja vorher nicht, was da kommt 😉
                                      @homoran said in Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte:
                                      @Thomas_
                                      Es ist jetzt ein Bug Report, würde ich sagen
                                      Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Guest last edited by
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          nöö!
                                          erst wenn du es reproduzieren kannst.
                                          Im Moment ist es anscheinend durch das Zusammentreffen von unglücklichen Umständen einmalig passiert.
                                          Un Fakten davon hab ich immer noch keine gesehen
                                            A Former User @Samson71 last edited by
                                            Es ist ein Fehler und die Überschrift beschreibt den Fehler. Nicht mehr, nicht weniger.
                                            Oder glaubt ihr jetzt, nachdem ihr ellenlang gedacht habt, ich kann die Speicherbelegung nicht richtig lesen, dass ich 32 Mio Zeilen JSON in die Admin UI rein kopiert hab, um euch zu ärgern?
                                            Schiebt den Thread halt da hin, wo er euch am besten gefällt und nennt ihn, wie ihr wollt.
                                            Homoran Samson71 DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4567
