    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @lucky51179 last edited by Ralla66
      @lucky51179
      dazu wird eine extra .bin benötigt wo Pylontech und Display mit
      eingepflegt wurde. Frage den Ersteller der Pylontech.bin ob er dir die Display
      Funktion mit einpflegt.
      hier
        berndsolar13 last edited by berndsolar13
        @lucky51179 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
        Poylontech Akku
        wenn die Akku Werte wie bei Tasmota auch per http Status angefragt werden können, dann geht es überwebsend, dazu hatte ich einen anderen Beitrag nannte ich UDP Timeout 😉
        Oder anderer Weg, man macht es über Iobroker, ließt mit Blocky den Datenpunkt aus, und Pusht dann den Wert wegen mir alle 60 Sekunden zum Display. Das geht zu 100% wenn man iobroker hat.
        • Ralla66
          @lucky51179
          extra Display ESP
          Daten werden vom Pylontech ESP geholt
          firmware.bin von oben aus dem Beitrag hier
          in der Zeile deine IP eintragen :
          =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
          Script für LCD Display
          >D
          Timer=0
          Text1="Pylontech"
          volt=0
          curr=0
          temp=0
          coul=0
          >S
          Timer+=1
          print Timer %Timer%
          ;Executed every second
          if Timer>2
          then
          Endif
          if Timer==10
          then
          ->DisplayText [z]
          ->DisplayText [l2c1] Voltage %volt% V
          endif
          if Timer==20
          then
          ->DisplayText [z]
          ->DisplayText [l2c1] Current %curr% A
          endif
          if Timer==30
          then
          ->DisplayText [z]
          ->DisplayText [l2c1] Temperatur %temp%
          endif
          if Timer==40
          then
          ->DisplayText [z]
          ->DisplayText [l2c1] Ladung %coul% W
          endif
          if Timer>50
          then
          Timer=0
          endif
          ->DisplayText [l1c3] %Text1%
          >E
          volt=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
          curr=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current
          temp=WebQuery#StatusSNS#pylon#Temperature
          coul=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
          >W
          Spannung{m}%2volt% V
          Strom{m}%0curr% mA
          Temperatur{m}%2temp% C
          Ladung{m}%0coul% %%
          • Wal
            Wal Developer last edited by
            So die Vorruhestandsanzeige ist fast fertig, muss das Holz nur noch ölen.
              lucky51179 @Ralla66 last edited by
              @ralla66 meinst du damit das er die Daten von meinen anderen Wemos holt und dann darstellt ?
              Habe das Script eingefügt das Display wird zwar angezeigt aber leider werden keine Daten geholt.
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                ja, Daten von dem Battery ESP holen
                Werden Daten auf der Web Gui Tasmota angezeigt ?
                  Kallo last edited by
                  Falls jemand handwerklich eher semi-begabt ist und zufälligerweise noch ein Ikea-Lack-Tischbein herumliegen hat... es passen 12 Elemente an ein Tischbein. 👍 😁
                    @Wal und @Ralla66
                    ich brauch mal wieder euren Rat 😉
                    Das Tasmota Steckdosen Display funktioniert bestens.
                    Es gibt aber nun folgendes Problem.
                    Neben dem Balkonkraftwerk wird bei mir und meinem Vater eine PV Anlage aufgebaut.
                    5kWp bei meinem Vater 10 kWp bei mir.
                    Der Elektriker der es abnimmt, hat aber gleich gemeckert, das das alte Balkonkraftwerk nur mit in die neue PV Anlage rein kommt, wenn es keinen Stecker hat. Also nur dann meldet er es mit an.
                    Ich setze also eine Abzweigdose und rein kommt ein Shelly 1PM.
                    Nun die Frage, kann ich mit meinem Wemos D1 auch mit sem Shelly per Wlan sprechen und den per Script Fragen, was der aktuelle Wert des Shellys ist ? Mein Vater will keine Smarthome, es war schon schwierig ihm die Shellys aufzuquatschen 😉
                    Falls es nicht geht, auch kein Problem, da ja auch ein Hichi Sensor an den Zähler kommt, und dann wird wie bei mir der Zählerwert an das Display gesendet. Aber erst in 4 Wochen 😄 Elektriker baut noch eine Steckdose in den Zählerschrank. Eine Verlängerungsschnur war keine Option.
                    Der Shelly kommt aber so oder so da rein, und noch 2 andere Shellys für die anderen Wechselrichter. Dann hab ich alle Werte zusammen in der Shelly App 🙂 3 Phasen = 3 Shellys 🙂
                    Wenns nicht geht, dann sieht er halt 2 Wochen nix. Kein Weltuntergang 🙂
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
                      @berndsolar13
                      schau mal ob der Shelly mit Tasmota läuft / flashbar ist.
                      Link
                        @ralla66
                        das würde zwar gehen, aber der vorteil der Shellys war, das mein Vater über seinen PC auf die Shelly Weboberfläche zugreifen kann. Dort sieht er dann die Werte der 3 Phasen und auch die Summe aller Wechselrichter. Daher wollte ich das so lassen. Bei Tasmota sieht er ja nur die nackten Zahlen.
                        Ich google gerade, ob man den Wert auch per http wie bei Tasmota bekommt.
                        Es gibt wohl ein HTTP befehl
                        http://192.168.1.100/status
                        Weiß aber nicht was dieser Auspuckt, hab keine Ausgabe gefunden. Werde morgen 6 Shellys bestellen und dann einfach testen. Wird schon gehen 😉
                        • Ralla66
                          @berndsolar13
                          ok,
                          shelly
                            berndsolar13 @Ralla66 last edited by
                            @ralla66
                            danke
                            der Output sieht nach json aus
                            GET /emeter/0
                                "power": 0,
                                "pf": 0,
                                "current": 0,
                                "voltage": 0,
                                "is_valid": true,
                                "total": 0,
                                "total_returned": 0
                            Mal sehen, ob das Tasmota parsen kann wenn nicht, bleibt es für 4 Wochen aus 😄
                            Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              @berndsolar13
                              geht doch per scripting
                              Nachtrag:
                              Beispiel von mir:
                              --------------  websend --------------------
                              >D
                              Timer=0
                              Wert=0
                              >S
                              Timer+=1
                              if Timer>5
                              then
                              ; hier hole ich das JSON ab
                              =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                              Timer=0
                              endif
                              >E
                              ; in die Var Wert -> Bezug_Aktuell schreiben
                              Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                              >W
                              ; Ausgabe GUI
                              Wert{m} %2Wert% W
                                @ralla66
                                alles klar, ich melde mich dann, wenn es soweit ist, und ich es nicht hinbekommen habe 😉
                                • Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  du schaffst das,
                                  meine abgeholter JSON vom Zähler zum scripting:
                                  20:15:14.537 MQT: stat/tasmota_D35C9C/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-01T20:15:14","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":38880,"Bezug_Tarif_1":38880.018,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":349,"Phase_L1":123,"Phase_L2":155,"Phase_L3":69}}}
                                  Display Darstellung, is ja klar 🙂
                                  • Ralla66
                                    @berndsolar13
                                    hattest du mal :
                                    http://Shelly IP/rpc/Shelly.GetStatus
                                    getestet, sollte ja im Browser auch gehen
                                    B Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ralla66
                                      shellys kommen erst nächste Woche 🙂
                                      • Ralla66
                                        @berndsolar13
                                        ok, man hört sich 🙂
                                        Habe nur einen shelly, war nicht so mein Ding, habe da sofort Tasmota draufgebügelt.
                                        • Peter V.
                                          Peter V. @Ralla66 last edited by
                                          @ralla66 @berndsolar13
                                          .../rpc/Shelly.GetStatus
                                          {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"plugs_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":15.7, "voltage":230.7, "current":0.150, "aenergy":{"total":4529.117,"by_minute":[177.319,175.930,163.430],"minute_ts":1709401080},"temperature":{"tC":40.5, "tF":104.9}},"sys":{"mac":"000000000","restart_required":false,"time":"18:38","unixtime":1709401135,"uptime":138,"ram_size":245892,"ram_free":148024,"fs_size":458752,"fs_free":147456,"cfg_rev":18,"kvs_rev":1,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.81","status":"got ip","ssid":"kein_Internet","rssi":-50},"ws":{"connected":false}}
                                          B Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            berndsolar13 @Peter V. last edited by
                                            @peter-v
                                            danke, ich hab über google in der Tat keinen Output mit Energy Werten gefunden
                                            Dann sollte es in der Tat kein Problem sein
                                            178
                                            30918
