    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @lucky51179 last edited by Ralla66
      @lucky51179 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
      meinst du damit das er die Daten von meinen anderen Wemos holt und dann darstellt
      ja, Daten von dem Battery ESP holen
      Werden Daten auf der Web Gui Tasmota angezeigt ?
        Kallo last edited by
        Falls jemand handwerklich eher semi-begabt ist und zufälligerweise noch ein Ikea-Lack-Tischbein herumliegen hat... es passen 12 Elemente an ein Tischbein. 👍 😁
          berndsolar13 last edited by
          @Wal und @Ralla66
          ich brauch mal wieder euren Rat 😉
          Das Tasmota Steckdosen Display funktioniert bestens.
          Es gibt aber nun folgendes Problem.
          Neben dem Balkonkraftwerk wird bei mir und meinem Vater eine PV Anlage aufgebaut.
          5kWp bei meinem Vater 10 kWp bei mir.
          Der Elektriker der es abnimmt, hat aber gleich gemeckert, das das alte Balkonkraftwerk nur mit in die neue PV Anlage rein kommt, wenn es keinen Stecker hat. Also nur dann meldet er es mit an.
          Ich setze also eine Abzweigdose und rein kommt ein Shelly 1PM.
          Nun die Frage, kann ich mit meinem Wemos D1 auch mit sem Shelly per Wlan sprechen und den per Script Fragen, was der aktuelle Wert des Shellys ist ? Mein Vater will keine Smarthome, es war schon schwierig ihm die Shellys aufzuquatschen 😉
          Falls es nicht geht, auch kein Problem, da ja auch ein Hichi Sensor an den Zähler kommt, und dann wird wie bei mir der Zählerwert an das Display gesendet. Aber erst in 4 Wochen 😄 Elektriker baut noch eine Steckdose in den Zählerschrank. Eine Verlängerungsschnur war keine Option.
          Der Shelly kommt aber so oder so da rein, und noch 2 andere Shellys für die anderen Wechselrichter. Dann hab ich alle Werte zusammen in der Shelly App 🙂 3 Phasen = 3 Shellys 🙂
          Wenns nicht geht, dann sieht er halt 2 Wochen nix. Kein Weltuntergang 🙂
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
            @berndsolar13
            schau mal ob der Shelly mit Tasmota läuft / flashbar ist.
            Link
              @ralla66
              das würde zwar gehen, aber der vorteil der Shellys war, das mein Vater über seinen PC auf die Shelly Weboberfläche zugreifen kann. Dort sieht er dann die Werte der 3 Phasen und auch die Summe aller Wechselrichter. Daher wollte ich das so lassen. Bei Tasmota sieht er ja nur die nackten Zahlen.
              Ich google gerade, ob man den Wert auch per http wie bei Tasmota bekommt.
              Es gibt wohl ein HTTP befehl
              http://192.168.1.100/status
              Weiß aber nicht was dieser Auspuckt, hab keine Ausgabe gefunden. Werde morgen 6 Shellys bestellen und dann einfach testen. Wird schon gehen 😉
              • Ralla66
                @berndsolar13
                ok,
                shelly
                  berndsolar13 @Ralla66 last edited by
                  @ralla66
                  danke
                  der Output sieht nach json aus
                  GET /emeter/0
                      "power": 0,
                      "pf": 0,
                      "current": 0,
                      "voltage": 0,
                      "is_valid": true,
                      "total": 0,
                      "total_returned": 0
                  Mal sehen, ob das Tasmota parsen kann wenn nicht, bleibt es für 4 Wochen aus 😄
                  Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    @berndsolar13
                    geht doch per scripting
                    Nachtrag:
                    Beispiel von mir:
                    --------------  websend --------------------
                    >D
                    Timer=0
                    Wert=0
                    >S
                    Timer+=1
                    if Timer>5
                    then
                    ; hier hole ich das JSON ab
                    =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                    Timer=0
                    endif
                    >E
                    ; in die Var Wert -> Bezug_Aktuell schreiben
                    Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                    >W
                    ; Ausgabe GUI
                    Wert{m} %2Wert% W
                      @ralla66
                      alles klar, ich melde mich dann, wenn es soweit ist, und ich es nicht hinbekommen habe 😉
                      • Ralla66
                        @berndsolar13
                        du schaffst das,
                        meine abgeholter JSON vom Zähler zum scripting:
                        20:15:14.537 MQT: stat/tasmota_D35C9C/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-01T20:15:14","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":38880,"Bezug_Tarif_1":38880.018,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":349,"Phase_L1":123,"Phase_L2":155,"Phase_L3":69}}}
                        Display Darstellung, is ja klar 🙂
                        • Ralla66
                          @berndsolar13
                          hattest du mal :
                          http://Shelly IP/rpc/Shelly.GetStatus
                          getestet, sollte ja im Browser auch gehen
                          B Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ralla66
                            shellys kommen erst nächste Woche 🙂
                            • Ralla66
                              @berndsolar13
                              ok, man hört sich 🙂
                              Habe nur einen shelly, war nicht so mein Ding, habe da sofort Tasmota draufgebügelt.
                              • Peter V.
                                Peter V. @Ralla66 last edited by
                                @ralla66 @berndsolar13
                                .../rpc/Shelly.GetStatus
                                {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"plugs_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":15.7, "voltage":230.7, "current":0.150, "aenergy":{"total":4529.117,"by_minute":[177.319,175.930,163.430],"minute_ts":1709401080},"temperature":{"tC":40.5, "tF":104.9}},"sys":{"mac":"000000000","restart_required":false,"time":"18:38","unixtime":1709401135,"uptime":138,"ram_size":245892,"ram_free":148024,"fs_size":458752,"fs_free":147456,"cfg_rev":18,"kvs_rev":1,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.81","status":"got ip","ssid":"kein_Internet","rssi":-50},"ws":{"connected":false}}
                                B Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  berndsolar13 @Peter V. last edited by
                                  @peter-v
                                  danke, ich hab über google in der Tat keinen Output mit Energy Werten gefunden
                                  Dann sollte es in der Tat kein Problem sein
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @Peter V. last edited by
                                    @peter-v
                                    hast du das mal im Browser versucht ?
                                    Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Peter V.
                                      Peter V. @Ralla66 last edited by Peter V.
                                      @ralla66
                                      was meinst du?
                                      Den Status abfragen über die URL?
                                      Ja, daher die Werte, nur etwas zusammen gefasst.
                                      Im Browser sieht die Formatierung anders aus.
                                      • Ralla66
                                        @peter-v
                                        danke, das meinte ich, der Lesbarkeit wegen
                                          heute war umbau Tag, Tasmota Steckdose raus, und Shelly in die Abzweigdose.
                                          Display läuft wieder 🙂
                                          178
                                          30903
