    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      Ritter @Homoran last edited by
      @homoran 1920x1080 auch das Notebook
        Homoran Global Moderator Administrators @Ritter last edited by
        @ritter sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Danke!
        hatte befürchtet 4k
          Bis HD Landschaft scheint es noch richtig zu funktionieren.
          • N
            NoVinoPhobie last edited by
            hab das auch. Ich hab den 1920x1080 im Hochformat hängen. Der Hintergrund hört mitten drin auf. Hab ihn jetzt erstmal einfarbig bis das funktioniert.
              Marsx79 @Ritter last edited by
              @ritter
              Bei mir besteht das Problem auch. Stört mich schon seit längerem. Hat schon jemand ein Issue aufgemacht oder ließt der Entwickler mit?
              • Feuersturm
                Feuersturm @Marsx79 last edited by
                @marsx79 Bitte immer ein issue erstellen, nur so kann das Problem analysiert und gefixt werden.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm
                  kannst du die Seiten auch nicht verschieben?
                  foxriver76 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234 man kann Pages nur in Ordner schieben auf jeweiligen Level sind sie aktuell immer alphabetisch geordnet
                      Sandy @sigi234 last edited by
                      @sigi234 said in Vis2 ab morgen im stable:
                      @feuersturm
                      Dazu hatte ich schon mal eine Issu aufgemacht.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/11
                      mir geht es darum diese Seiten zu verschieben. Aber ich weis einfach nicht wie. Die Seite "aaaunten" ist meine Hauptseite. Ich hätte sie gerne ganz nach links vor der Seite "Heizungsanlage". Vielleicht kann mir da ja jemand helfen
                      Gruss Sandy
                      DaisyMaus created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                      closed Reihenfolge der Seiten ändern #11
                        chuck2941 last edited by
                        ich habe mir den VIS2 Adapter jetzt auch mal geladen und meine aktuelle VIS aufgerufen.
                        Einiges muss ich da anpassen aber vorher habe ich ein, zwei Fragen.
                        1. Wenn ich in VIS2 an meiner Visualisierung was ändere, überträgt sich das in die Visualisierung der VIS1?
                          Oder muss ich die neu anfangen?
                        2. Wie bekomme ich nochmal folgende Zeichen weg? War meine ich in der VIS1 auch schon, habe ich aber vergessen.
                        Danke schon mal.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by sigi234
                          @chuck2941 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                          Nein, wird nicht übertragen
                          1. Wie bekomme ich nochmal folgende Zeichen weg? War meine ich in der VIS1 auch schon, habe ich aber vergessen.
                            Danke für die Info
                              ralalla last edited by
                              vis2 sieht schon mal klasse aus und gefällt mir sehr gut.
                              Allerdings stürzt der Editor immer wieder ab, egal in welchem Browser (Chrome, Edge oder Firefox).
                              Immer mit der Meldung Speichermangel.
                              Meine dazu hätte ich schon mal etwas gelesen, finde aber den Beitrag nicht mehr.
                              Gibt es dazu schon eine Lösung.
                              So ist der Editor und vis2 leider nicht zu nutzen.
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @ralalla last edited by
                                @ralalla Was bedeutet denn für dich "stürzt ab"? Bekommst du einen weißen/schwarzen Bildschirm? Öffne mal die Browser Konosle mit F12 und schaue ob dort Fehler auftauchen.
                                Stürzt dein Editor ab, wenn du ein neues / frisches vis2 Projekt öffnest oder wenn dein importiertes vis1 Projekt geöffnet wird?
                                  Der Arbeitsspeicher des PC läuft voll.
                                  Ist ein neu erstelltes Projekt. Mit ein paar Test Widgets.
                                  • Feuersturm
                                    @ralalla Zeig bitte einmal die Langfassung von
                                    iob diag
                                    hier in Codetags
                                      Ich bearbeite meine vorhandene Vis1 in der Vis 2 auf, ich hatte noch keinen Absturz
                                        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                        möchte das aktuelle Datum anzeigen, gibt es das Widget nicht mehr?
                                        Uhr habe ich ja gefunden.
                                        Time and weather Widgets funktionieren nicht mehr in VIS2
                                        R Chris76e Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          RMortan @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Hallo Sigi...
                                          Ich habe bei mir Uhrzeit und Datum laufen im der Kopfzeile bei VIS 2 muss dann mal schauen am PC was ich da genommen habe...
                                            @sigi234 so habe mal mal geschaut habe das simple time widget bei mir... Ist allerdings Uhr als normale Zahl... Ebenso das Datum
                                            422
                                            114280
