    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @IbrokeO last edited by
      @ibrokeo
      Danke für deine Ausführungen.
      Da ich ja häufiger den Adapter zum Testen nach Änderungen neu starte, hatte ich Do./Fr. auch die Beobachtung, daß der erste Versuch zum Anmelden bei EF nicht erfolgreich war und somit die rote Statusanzeige. Allerdings nicht länger als ein paar Sekunden.
      "enable check for reconnects (10min)" ist mittlerweile nur ein Timer der zur Anzeige führt, es wird keine reconnect gemacht.
      Ich bin der Meinung, daß dies durch korrekte Telegramme von selbst gehen muß.
      Ich bin immer noch am Probieren was die richtigen Einstellungen sind.
      Was ich zumindest beobachten konnte, bei einem wiederholten Aufrufen der latestQuotas, läuft es als Einzelinstanz gut durch.
      Allerdings scheint ein App Aufruf dieses Durchlaufen zu unterbrechen, wie mir scheint allerdings nur dann, wenn die App erstmal mit "die App hat kein Internet" oder "Geräte sind offline" beginnt. Adapterneustart bereinigt das.
      Zu meiner Delta Max
      • mppt geht mittlerweile gut (das war im Auslieferungszustand schlimmer), allerdings auch ewiges Klicken vom Relais
      • was stört sind die "falschen" Daten in dieser Aufwachphase, Display ist noch aus, aber es kommen statusupdates rein, die aber vielfach 0 als wert haben. Leider hab ich noch nicht rausgefunden, wie man das von korrekten Telegrammen auseinanderhalten kann.
      • ja, inverter ist vom Wirkungsgrad nicht das Beste, aber mit Verlusten ist zu Rechnen. Je nachdem wie man den Messungen glauben will und welche man für die Rechnung ansetzt, kommt man in den Bereich von 25% locker rein. Ich hab die interne Energiemessung für Solareingang gegenüber dem Shelly hinter dem Inverter verglichen und da kommt man in diese Richtung. Man kann ja auch schon Mppt Ein und Ausgangsleistung vergleichen und sieht was allein dort auf der Strecke bleibt.
      • was mich extrem stört ist die Kapazitätsermittlung, die stellt sich immer mal wieder auf einen niedrigen Wert und dann kann man die Kapaziät nicht ausnutzen. Da dann ja schon mit dem falschen Kapazitätswert die Abschaltgrenze errechnet wird. Naja und das zeigt sich auch in einem Sprung von 90% auf 100%, wenn man mal an diese Grenze auflädt.
      • Aufwachen mit 0% Akku mach ich nicht.
      wo siehst du mA Differenzen bei den Zellen, eher mV, oder?
      I G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        IbrokeO @foxthefox last edited by
        @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        die kann man resetten, aber vorsicht seitem stimmt bei mir die "remaining" selbst am display nicht mehr.
        die reine kapazität mAh und der SOC haben sich dadurch aber verbessert, mehr kapazität. lief zuvor ein jahr lang mit 20/80% als grenzen, das hat dem BMS nicht gut getan 😉
        sorry meinte natürlich mV, verschrieben.
          GerdSo @foxthefox last edited by
          @foxthefox Hallo, bin vor ein paar Tagen auf diesen Adapter gestoßen. Vorher habe ich den ecoflow Adapter und das Leistungsanpassungsskript verwendet aber irgendwie funktioniert das Skript in der neuesten Version nicht mehr bei mir und die Regelung mache ich sowieso selber.
          Mit Deinem Adapter funktioniert jetzt wieder alles bei, daher vielen Dank für den tollen Adapter. Ich habe eine DeltaPro und einen Powerstream. Mir ist auch aufgefallen, dass der Adapter ab und zu nicht mehr reagiert, daher habe ich einen automatischen restart jede Stunde eingestellt und seitdem habe ich die Beobachtung nicht mehr gehabt, kann aber Zufall gewesen sein.
          VG Gerd.
            foxthefox Developer @GerdSo last edited by
            @gerdso
            Danke für die Rückmeldung.
            Falls etwas auffällt, dann bitte melden. Manchmal kann es Werte geben, die um eine Zehnerpotenz daneben liegen, das lässt sich gut anpassen.
            Ähnliche Beobachtung hab ich auch, leider ist mir die Ursache immer noch nicht klar.
            Mir scheint, daß ein zweites Abo von einem anderen Gerät hilfreich sein kann. Habe längere Zeit in node-red ein Interface zu Homeassistant gehabt und dort einen timer falls 30s lang kein Telegramm kam. Der schlug nur sehr sporadisch an.
            Mittlerweile habe ich den Adapter erweitert um die Daten nach Homeassistant zu bekommen und bin da fleißig am ausprobieren.
            Aber einen klares Zeichen für das Aussetzen konnte ich nicht. ausmachen. Auch ein zyklisches Anfragen der "latestQuotas", wie es die App auch nach dem Aufrufen tut, scheint das Aussetzen auch nicht immer verhindern zu können.
            • V
              vmi last edited by
              @foxthefox
              habe heute Abend mal das SHP eingetragen, wie auf github beschrieben.
              Habe folgende Debug Quotas erhalten für das SHP:
              "operateType":"latestQuotas","code":"0","data":{"sn":"SP10ZEW5ZEAxxxxx","productType":40,"model":0,"online":1,"quotaMap":{"cfgSta":{"sta":1,"cmdSet":11,"id":8},"chUseInfo":{"cmdSet":11,"id":27,"isEnable":[true,true,true,true,true,true,true,true,true,true]},"loadChInfo":{"cmdSet":11,"id":33,"info":[{"iconNum":15,"chName":[75,195,188,104,108,115,99,104,114,97,110,107,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":0,"chName":[87,111,104,110,122,105,109,109,101,114,32,71,101,115,99,104,105,114,114,115,112,195,188,108,101,114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":3,"chName":[83,99,104,108,97,102,122,105,109,109,101,114,44,32,65,110,107,108,101,105,100,101,44,32,66,97,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":12,"chName":[66,195,188,114,111,44,32,87,67,44,32,87,97,115,99,104,109,97,115,99,104,105,110,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":12,"chName":[72,111,98,98,121,114,97,117,109,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":2,"chName":[75,195,188,99,104,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":6,"chName":[75,105,110,100,101,114,122,105,109,109,101,114,44,32,66,97,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":11,"chName":[71,97,114,97,103,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":27,"chName":[84,101,99,104,110,105,107,114,97,117,109,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":9,"chName":[84,114,101,112,112,101,110,104,97,117,115,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}]},"gridInfo":{"gridFreq":50,"cmdSet":11,"id":23,"gridVol":230},"backupLoadWatt":{"rtc":"2024-2-29","watth":[[58,40,31,30,37,56,40,36,34,0,0,0,0,0,0,0,41,69,31,35,16,0,0,0],[8,8,8,8,8,8,10,8,8,0,0,0,0,0,0,0,2,5,5,5,2,0,0,0],[13,13,13,13,25,22,34,15,15,0,0,0,0,0,0,0,7,14,15,13,5,0,0,0],[13,13,13,13,33,35,25,15,15,0,0,0,0,0,0,0,7,15,17,14,24,0,0,0],[11,10,10,11,11,12,11,11,10,0,0,0,0,0,0,0,5,10,9,10,4,0,0,0],[13,13,13,13,13,268,46,13,13,0,0,0,0,0,0,0,8,15,27,29,9,0,0,0],[5,5,5,5,5,5,16,6,6,0,0,0,0,0,0,0,3,6,13,16,2,0,0,0],[6,6,6,6,6,6,5,4,6,0,0,0,0,0,0,0,4,6,6,6,0,0,0,0],[76,75,76,75,76,75,74,65,65,0,0,0,0,0,0,0,33,66,73,78,36,0,0,0],[17,17,17,17,17,20,40,22,46,0,0,0,0,0,0,0,9,33,17,17,7,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":49},"epsModeInfo":{"cmdSet":11,"eps":true,"id":25},"splitPhaseInfo":{"cfgList":[{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0}],"cmdSet":11,"id":19},"areaInfo":{"area":"Germany,Baden-Württemberg\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","cmdSet":11,"id":35},"topupLoadWatt":{"rtc":"2024-2-29","watth":[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,600,1183,368,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":50},"emergencyStrategy":{"backupMode":1,"isCfg":1,"cmdSet":11,"chSta":[{"priority":0,"isEnable":1},{"priority":1,"isEnable":1},{"priority":2,"isEnable":1},{"priority":3,"isEnable":1},{"priority":4,"isEnable":1},{"priority":5,"isEnable":1},{"priority":6,"isEnable":1},{"priority":7,"isEnable":1},{"priority":8,"isEnable":1},{"priority":9,"isEnable":1}],"id":65,"overloadMode":1},"channelPower":{"cmdSet":11,"time":{"sec":33,"week":4,"min":28,"hour":20,"month":2,"year":2024,"day":29},"infoList":[{"powType":1,"chWatt":87.49736},{"powType":1,"chWatt":0},{"powType":1,"chWatt":10.97996},{"powType":1,"chWatt":130.71545},{"powType":1,"chWatt":10.517826},{"powType":1,"chWatt":42.40507},{"powType":1,"chWatt":0},{"powType":1,"chWatt":0},{"powType":1,"chWatt":76.0895},{"powType":1,"chWatt":16.542685},{"powType":1,"chWatt":474.03818},{"powType":0,"chWatt":0}],"id":96},"loadChCurInfo":{"cur":[30,30,30,30,16,16,16,16,16,16,16,16],"cmdSet":11,"id":21},"mainsLoadWatt":{"rtc":"2024-2-29","watth":[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,32,74,138,128,49,42,73,30,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,18,717,14,9,10,10,10,4,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,16,18,17,48,143,17,7,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,17,17,19,17,17,17,17,8,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,10,10,10,10,10,9,4,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,12,13,13,14,15,113,8,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,5,5,5,5,5,2,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,3,7,13,8,7,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,66,65,66,67,67,66,66,33,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,31,18,19,23,33,19,19,9,0,0,0,0,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":48},"timeTask":[{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":16,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":17,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":14,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":15,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":18,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":19,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":85,"chChargeWatt":800,"chSta":[1,1],"hightBattery":90},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,15,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":1,"isEnable":0,"setTime":{"sec":31,"week":1,"min":15,"hour":12,"month":6,"year":2023,"day":25},"timeRange":{"isCfg":1,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":4,"min":0,"hour":0,"month":6,"year":2023,"day":25},"endTime":{"sec":59,"week":1,"min":59,"hour":23,"month":1,"year":2035,"day":1},"isEnable":1}}},"cmdSet":11,"index":0,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":3,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":4,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,63,0,0,0,0,0,-8,-1,-1,-1,-1,-1],"isCfg":1,"type":2,"isEnable":1,"setTime":{"sec":27,"week":1,"min":55,"hour":17,"month":2,"year":2024,"day":28},"timeRange":{"isCfg":1,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":4,"min":0,"hour":0,"month":6,"year":2023,"day":24},"endTime":{"sec":59,"week":1,"min":59,"hour":23,"month":1,"year":2035,"day":1},"isEnable":1}}},"cmdSet":11,"index":1,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":2,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":7,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":8,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":5,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":6,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":12,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":13,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":9,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":10,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":11,"id":80}]}}}}
              aus dem IOBroker Protokoll
              hilft das weiter?
              Werden weiter Informationen benötigt?
              Viele Grüße Volker
                foxthefox Developer @vmi last edited by
                @vmi
                Damit komm ich auf jeden Fall weiter. Grob drüber geschaut sind ein paar Dinge anders als erwartet, aber nicht tragisch. Schau es mir morgen an.
                • V
                  vmi @foxthefox last edited by
                  @foxthefox
                  Wenn weiter Daten oder Infos nötig sind einfach melden ...
                    @vmi
                    Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus, muß etwas umstrukturieren. Aber jetzt ist es für mich viel klarer.
                    Danke.
                    Wenn möglich hätte ich gern noch eines der Telegramme, das mit " ... params: { backupCmdChCtrlInfos.." beginnt. Siehe oben, aber leider als screenshot.
                    Klaus
                    • V
                      @foxthefox
                      anbei ...
                      payload from SP10ZEW5ZEAxxxxx was: {"params":{"backupCmdChCtrlInfos":[{"powCh":0,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":0,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":0}],"gridDayWatth":3145.173,"backupFullCap":380000,"errorCodes":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"workTime":8666759715,"backupBatPer":71,"backupDayWatth":2750.5208,"loadCmdChCtrlInfos":[{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":1},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":2},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":3},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":4},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":5},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":6},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":7},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":8},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":9}],"cmdSet":11,"backupChaTime":18500,"gridSta":1,"time":{"week":5,"year":2024,"sec":3,"min":13,"hour":19,"month":3,"day":1},"id":2,"energyInfos":[{"dischargeTime":143999,"mulPackNum":2,"stateBean":{"isPowerOutput":0,"isConnect":1,"isEnable":1,"isGridCharge":0,"isMpptCharge":0,"isAcOpen":0},"outputPower":0,"lcdInputWatts":0,"fullCap":80000,"chargeTime":143999,"emsChgFlag":0,"type":14,"emsBatTemp":26,"ratePower":3600,"batteryPercentage":63,"oilPackNum":0},{"dischargeTime":3347,"mulPackNum":1,"stateBean":{"isPowerOutput":1,"isConnect":1,"isEnable":1,"isGridCharge":0,"isMpptCharge":0,"isAcOpen":1},"outputPower":0,"lcdInputWatts":23,"fullCap":80000,"chargeTime":143999,"emsChgFlag":0,"type":14,"emsBatTemp":26,"ratePower":3600,"batteryPercentage":84,"oilPackNum":0}]},"version":"1.0","cmdId":0,"cmdFunc":0,"id":1671436131967198200,"addr":0,"timestamp":1709316775912}
                      bekomme auch bei den Delta Pros noch ein paar Warnmeldungen:
                        @vmi
                        Danke.
                        Kann sein, dass es mit ner neuen FW auch neue Datenpunkte gibt, mach in der nächsten Version mit dazu.
                        • V
                          @foxthefox
                          Die Steuerung über die ecoflow App sieht wie folgt aus ...
                          SHP Starseite:
                          Steuerung AC Laden pro Delta pro
                          Stromkreise SHP (10 Stück)
                          Einstellung der Stromkreise
                          über die Automation wird die Leistung bzw. welche Delta pro oder obe beide geladen werden gesteuert
                            @vmi
                            Super, Danke.
                            • V
                              @foxthefox
                              Screenshot für das manuelle umschalten der Stromkreise, Auto-Modus muss aus sein, dann kommt der Menü-Punkt
                                foxthefox Developer @vmi last edited by foxthefox
                                @vmi
                                Alles klar, 3 Zustände Netz/Akku/Aus
                                Danke, jetzt ist es klar
                                laut Ecoflow "0 Grid supply, 1 storage power supply, 2 close"
                                close scheint da wohl falsch zu sein, weil ein geschlossener Kontakt einen EIN-Zustand darstellt 😉
                                • V
                                  @foxthefox
                                  aktuell kommen von der API Werte welche nicht ganz passen können ....
                                  Eine Idee woher das kommt, oder hat ecoflow mal wieder etwwas geändert?
                                  Firmware der Geräte ist unverändert.
                                    @vmi
                                    Keine Ahnung ob Ecoflow was geändert hat, aber es kann ja auch sein, daß ich noch nicht die richtigen Grenzen hinterlegt habe. Oder ein Multiplikator falsch ist.
                                    Manchmal kommt auch beim Start der Powerstation erstmal Unfug, allerdings um 12:30 ist es wohl eher nicht der Start der Powerstation.
                                    Welcher Typ von Powerstation ist es denn?
                                    Tendenziell finde ich >80°C als Temperatur schon grenzwertig, sofern es sich um echte Werte handelt.
                                    Wieviel Solareingangsleistung war denn in dem Moment realistisch, bzw. was hat die App dazu angezeigt.
                                    1600W wäre die Grenze für Delta Pro, da muß ich wohl noch etwas hochsetzen.
                                    V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • V
                                      vmi @foxthefox last edited by vmi
                                      @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                      Die Powerstationen sind zwei Delta Pros. Temperatur kann ich nicht beurteilen, aber vermutlich auch so falsch wie die PV Input Leistung. Firmware der Delta Pros ist die 1.0.1.67
                                      Der Solareingang war ca. 250 - 320 Watt, stark bewölkt.
                                      Gerade das selbe Bild ... die Daten unter mptt bei Solar können so nicht ganz stimmen.
                                      Habe diese mal rot markiert.
                                      Ist bei beiden Delta Pros das selbe Bild.
                                      In der App wurden zu dem Zeitpunkt etwas zwischen 120 - 270 Watt angezeigt.
                                      • V
                                        @foxthefox
                                        bin jetzt weiter, also bei in Watts wird 7270 W angezeigt, aber es sind laut APP 727 W
                                        inAmp und inVol müsten dann auch angepasst werden weil sich sonst nicht die Summe in Watt ergibt
                                        Alles für die Delta Pro
                                          @vmi
                                          Danke für die Info.
                                          Ich muß mal die Daten zusammentragen, evtl. kann auch ein anderer Besitzer einer DeltaPro gegenprüfen.
                                            @vmi
                                            inAmp wird mit 0.01 multipliziert
                                            inVol wird mit 0.1 multipliziert
                                            inWatts wird mit 0.1 multipliziert
                                            Ich kenne die PV-module an dem Eingang nicht, aber ich denke inAmp ist korrekt, inVol müsste 109,2V sein um die 727W zu erhalten.
                                            Demzufolge müsste der Faktor für inVol angepasst werden.
                                            Wäre gut die Rohdaten zu sehen (debug modus und dann ein Häckchen bei msgSetGet und dann latestQuotas bedienen).
                                            Edit:
                                            und dann noch mit den gestern übermittelten 16010W querverglichen, die ja mit 0.1 schon multipliziert waren, ist es noch komischer.
                                            630
                                            155772
