    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      apollon77 @lolmeister77 last edited by
      @lolmeister77 leg mal ein issue an ... Ich denke da wird umgerechnet undndamit kommt das übliche floating point issue der informatik ins spiel
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @lolmeister77 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
        Muss ich dann zur Weiterverarbeitung die Werte über ein Skript runden?
        Nein, aber du solltest grundsätzlich für jeden Datenpunkt, den du in einem Skript, einer Visualisierung oder für eine Datenspeicherung (History/Influxdb/usw.) verwenden möchtest, immer zuerst einen Alias erstellen und ausschließlich diesen nutzen. Hier kannst du auch mit der Konvertierungsfunktion runden.
          michael 1975 last edited by
          Ich habe heute mein System zurücksetzen müssen, und alles neu anlernen. Beim einrichten der App konnte ich keinen Pin vergeben und ich finde in der App auch nichts mehr zum eingeben, leider kann ich im Adapter keinen Tocken regenerriern ohne das ich bei Pin was eingeben. Hat hier jemand eine Lösung für mich??
          Gru? Michael
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @michael 1975 last edited by
            @michael-1975
            Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, weshalb der Adapter die PIN verpflichtend benötigt, denn das war früher nicht nötig und ich habe lange Zeit auch auch keine gehabt. Zumal hier nicht mal verdeutlicht wird, um welche PIN es sich genau handelt. Es gibt nämlich mehrere:
            1. Admin-PIN (Einstellungen > Benutzerverwaltung > Administrator-PIN)
            2. System-PIN (Ist nicht mehr verfügbar, wenn Benutzerrechte aktiviert werden und musste nicht verpflichtend gesetzt werden)
              apollon77 last edited by
              Wenn die PIN verpflichtend ist sollte das falsch sein, die sollte optional sein. Falls das nicht so ist bitte GitHub Isssue
                klaus88 @apollon77 last edited by klaus88
                Frage zum Thema unterstützte Geräte:
                Wisst ihr, ob die neuen Gaszähler vom Adapter unterstützt werden (https://de.elv.com/homematic-ip-smart-home-schnittstelle-fuer-gaszaehler-hmip-esi-gas-160253) ?
                Ich habe im Change Log den Eintrag "(ApolloSK) Implement ENERGY_SENSORS_INTERFACE_CHANNEL" gefunden, bin mir aber nicht sicher ob damit z.B. der Gaszähler gemeint ist?
                Klaus
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @klaus88 last edited by
                  @klaus88
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/489
                  michiproep created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                  open Homatic EnergySensor HmIP-ESI support #489
                    klaus88 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 DANKE!!
                    • JohGre
                      JohGre last edited by
                      Hallo, ich habe seit gestern auch einen HMIP-HAP AccessPoint zu Hause. Leider gelingt es mir nicht ihn in ioBroker zu integrieren. Installiert habe ich den HomematicIP Cloud AccessPoint Adapter.
                      SGTIN: ist richtig eingetragen. (versuchte auch ohne Bindestriche), Device-ID wird gesetzt. PIN habe ich in der APP nicht vergeben und KANN es auch gar nicht.
                      Damit dieser Button "Create Token" aktiv wird muss ich aber einen PIN eingeben. Habe auch hier schon den KEY bzw. das PW von der Rückseite des AccessPoint verwendet. Keine Chance.
                      Hier der Log im silly Modus von starten bis zum beenden und dem Versuche ein Token zu holen.
                      2024-03-01 21:09:15.456 - debug: hmip.1 (3466750) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2024-03-01 21:09:15.504 - debug: hmip.1 (3466750) Objects client ready ... initialize now
                      2024-03-01 21:09:15.507 - debug: hmip.1 (3466750) Objects create System PubSub Client
                      2024-03-01 21:09:15.509 - debug: hmip.1 (3466750) Objects create User PubSub Client
                      2024-03-01 21:09:15.573 - debug: hmip.1 (3466750) Objects client initialize lua scripts
                      2024-03-01 21:09:15.579 - debug: hmip.1 (3466750) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2024-03-01 21:09:15.581 - silly: hmip.1 (3466750) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      2024-03-01 21:09:15.617 - silly: hmip.1 (3466750) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      2024-03-01 21:09:15.619 - silly: hmip.1 (3466750) objectDB connected
                      2024-03-01 21:09:15.622 - debug: hmip.1 (3466750) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2024-03-01 21:09:15.647 - debug: hmip.1 (3466750) States create System PubSub Client
                      2024-03-01 21:09:15.648 - debug: hmip.1 (3466750) States create User PubSub Client
                      2024-03-01 21:09:15.700 - debug: hmip.1 (3466750) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2024-03-01 21:09:15.701 - silly: hmip.1 (3466750) statesDB connected
                      2024-03-01 21:09:15.744 - debug: hmip.1 (3466750) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2024-03-01 21:09:16.242 - info: hmip.1 (3466750) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-03-01 21:09:16.264 - debug: hmip.1 (3466750) ready
                      2024-03-01 21:09:16.266 - info: hmip.1 (3466750) token not yet created
                      2024-03-01 21:09:16.290 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage system.adapter.hmip.1.logLevel/system.adapter.hmip.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1709323756269,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.1","lc":1709323533723}
                      2024-03-01 21:09:21.135 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18238,"ack":false,"time":1709323761134},"_id":57783679}
                      2024-03-01 21:09:21.137 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18238,"ack":false,"time":1709323761134},"_id":57783679}
                      2024-03-01 21:09:21.138 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
                      2024-03-01 21:09:28.630 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"xxxxxxxxxxxxxxxx","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"xxxxxxxxxxxxxxxx","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"id":18239,"ack":false,"time":1709323768628},"_id":57783680}
                      2024-03-01 21:09:28.631 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-03D7-09AE-28BA","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-03D7-09AE-28BA","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"id":18239,"ack":false,"time":1709323768628},"_id":57783680}
                      2024-03-01 21:09:28.631 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestToken" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
                      2024-03-01 21:09:28.632 - info: hmip.1 (3466750) started token request
                      2024-03-01 21:09:28.943 - info: hmip.1 (3466750) auth step 1
                      2024-03-01 21:09:28.953 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18240,"ack":false,"time":1709323768951},"_id":57783681}
                      2024-03-01 21:09:28.954 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18240,"ack":false,"time":1709323768951},"_id":57783681}
                      2024-03-01 21:09:28.954 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
                      2024-03-01 21:09:29.192 - warn: hmip.1 (3466750) Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
                      2024-03-01 21:09:29.193 - error: hmip.1 (3466750) error requesting token: Error: error
                      2024-03-01 21:09:29.300 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18241,"ack":false,"time":1709323769272},"_id":57783682}
                      2024-03-01 21:09:29.301 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18241,"ack":false,"time":1709323769272},"_id":57783682}
                      2024-03-01 21:09:29.302 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
                      2024-03-01 21:09:38.021 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage system.adapter.hmip.1.sigKill/system.adapter.hmip.1.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1709323778018,"q":0,"from":"system.host.vm-iobroker","lc":1709323778018}
                      2024-03-01 21:09:38.023 - info: hmip.1 (3466750) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-03-01 21:09:38.025 - info: hmip.1 (3466750) cleaned everything up...
                      2024-03-01 21:09:38.026 - info: hmip.1 (3466750) terminating
                      2024-03-01 21:09:38.028 - debug: hmip.1 (3466750) Plugin sentry destroyed
                      2024-03-01 21:09:38.029 - info: hmip.1 (3466750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-03-01 21:09:38.530 - info: hmip.1 (3466750) terminating
                      • O
                        @johgre @apollon77
                        Ich habe mal ein Issue dafür erstellt:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/532
                        RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                        closed "Create Token" isn't possible without PIN #532
                          pommes13 last edited by Samson71
                          Ich bekomme nach einer Neuinstallation von IObroker auf meinem RPi (jetzt Bullseye)
                          den HMIP-Adapter (V 1.22) gar nicht mehr zum laufen.
                          SGTIN ist auf jeden Fall richtig. Hab in der HMIP-App den Admin-Pin gelöscht. System-Pin kann ich ja nicht vergeben.
                          Also mit oder ohne Pin bekomme ich die Fehlermeldung:
                          "Während der Token-Generierung ist ein Fehler aufgetreten. Sehen Sie sich die Protokolle an"
                          im Protokoll:
                          Node.js: v18.19.1
                          NPM: 10.2.4
                            Maddm last edited by
                            mein iobroker läuft seit einiger Zeit auf einem Raspberry PI, unter anderem mit dem HM IP Adapter für Cloud Access.
                            Ich habe jetzt aber auf einem NAS eine zweite Instanz von iobroker installiert und will dort ebenfalls den hmip Adapter installieren (Version 1.22). Ich bekomme aber die Instanz nicht mit meinem Access Point verbunden, da ich einen Token nur erstellen kann, wenn ich in der HMIP App eine Pin vergeben habe - und da komme ich nicht weiter:
                            • ich habe mir die SGTIN von der Unterseite meines Access Points notiert und in der Adapterkonfig eingegeben (ohne Fehler)
                            • das Feld "device id" lasse ich leer
                            • jetzt starte ich den Adapter und soll "Token erstellen" drücken, das ist aber ausgegraut, nur wenn eine PIN eingegeben wird, kann ich den Button drücken --> welche PIN nehme ich?
                            • den einzigen Punkt mit einer Pin finde ich unter Mehr > Einstellungen > Benuterverwaltung > Benutzerrechte --> hier kann ich eine PIN vergeben
                            • wenn ich hier eine einfache PIN vergebe, bekommt mein Handy die Adminrechte, mit der gleichen PIN kann ich im Adpater zwar den Button "Token erstellen" drücken, dann kommt aber sofort "Während der Token Generierung ist ein Fehler aufgetreten, Sehen Sie sich die Protokolle an" (s. unten)
                            Kann mir hier mal jemand mit einer einfachen "Step by Step" Anleitung auf die Sprünge helfen - ich bin mir sicher, dass ich bei der Installation des Adapters auf dem PI keine PIN gebraucht habe, um den User auf dem Access Point anzulegen (irgendwann musste man den blauen Knopf drücken, das weiß ich noch).
                            2024-03-08 19:15:30.027 - info: host.a16c7bfd1da9 "system.adapter.hmip.0" enabled
                            2024-03-08 19:15:30.095 - info: host.a16c7bfd1da9 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 9947
                            2024-03-08 19:15:30.826 - info: hmip.0 (9947) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2024-03-08 19:15:30.922 - info: hmip.0 (9947) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                            2024-03-08 19:15:30.933 - info: hmip.0 (9947) token not yet created
                            2024-03-08 19:15:31.284 - info: hmip.0 (9947) started token request
                            2024-03-08 19:15:31.572 - info: hmip.0 (9947) auth step 1
                            2024-03-08 19:15:31.755 - warn: hmip.0 (9947) Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
                            2024-03-08 19:15:31.755 - error: hmip.0 (9947) error requesting token: Error: error
                            2024-03-08 19:15:36.781 - info: hmip.0 (9947) started token request
                            2024-03-08 19:15:36.882 - info: hmip.0 (9947) auth step 1
                            2024-03-08 19:15:37.070 - warn: hmip.0 (9947) Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
                            2024-03-08 19:15:37.071 - error: hmip.0 (9947) error requesting token: Error: error
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Maddm last edited by
                              @maddm @pommes13
                              Nutzt die Adapter Version 1.21.1 und stellt das Farb-Schema von iobroker auf Weiß.
                              Homoran S Nico Venz 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                @maddm @pommes13
                                ich fürchte da ist noch einer.
                                https://forum.iobroker.net/topic/73310/homematic-ip-cloud-zugriffspunkt-token-problem/1
                                hab ihn schon hierher verwiesen
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  Ich habe jetzt gerade erst angefangen, alle ungelesenen Posts zu überfliegen. Ich musste auch erst ein Testsystem aufsetzen, um zu prüfen, mit welcher Version die Token-Erstellung noch funktioniert. Ich habe allerdings auch nur geprüft, wann der Token-Button wieder aktivierbar ist.
                                    Schwaberik @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                    @maddm @pommes13
                                    die Version 1.21.1 mit dem Farbschema hat tatsächlich funktioniert. danke euch vielmals mein tag ist geretet.
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Schwaberik last edited by
                                      @schwaberik
                                      Dann kannst du jetzt bedenkenlos auf die aktuelle Version updaten, wenn du möchtest.
                                        @schwaberik
                                        Hab ich gemacht. Top vielen vielen dank für die Hilfe 🙂
                                          dersaasaer last edited by
                                          Guten Morgen, bei mir das selbe token-Problem. Nach Umstellen auf Version 1.21.1 lassen sich aber die Einstellungen des hmip Adapters nicht mehr laden (Instanzeinstellungen: hmip.0v1.21.1
                                          info
                                          [JsonConfig] Cannot read file: Not exists)
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @dersaasaer last edited by
                                            @dersaasaer
                                            Instanz löschen und neu erstellen.
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80361
