    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      arteck Developer Most Active @pfried last edited by arteck
      @pfried mach ein issue auf GIT auf
      wobei hier ist schon mal was
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect/issues/66
      haselchen created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
      open 2 Datenpunkte unter "events" fehlen beim BOSCH Geschirrspüler #66
      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pfried
        pfried @arteck last edited by
        @arteck Ok, habe ich gemacht.
          bob der 1. @lustig29 last edited by
          @lustig29 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Ich bin auf der Suche nach einem Blockly. Um mir eine Mittteilung zusenden, wenn der Trockner fertig ist. Welchen Datenpunkt nehme ich da und auf was triggere ich?
          Für sowas gibt es auch dem device-reminder.
          Falls der dir nicht bekannt ist.
          Wird gerade auch neu geschrieben,als alternative zum Blockly
            hunterhb @ManfredHi last edited by
            @manfredhi Hi, vielen Dank für den Support. Ich hab schlauerweise die Sekundenanzeige noch mit reingemacht. Allerdings hat die wenig Wert, weil nur alle Minute aktualisiert wird. Heisst ist immer 00. Na ja.
            Jetzt habe ich ein Anderes Problem:
            Der Türstatus : Open
            Der Betriebsstatus: Inactive
            Obwohl die Maschine läuft. Und die Restlaufzeit heruntergezählt wird.
            Kennt Ihr das Problem? Warum werden die Datenpunkte nicht mehr richtig beschrieben??
              ManfredHi @hunterhb last edited by ManfredHi
              @hunterhb sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              Also ich frage den Datenpunkt
              homeconnect.0.010000000000007845.general.connected
              ab (weil bei mir der Geschirrspüler stromlos ist und somit eine zeit braucht, bis er wieder mit dem Netzwerk verbunden ist). Und bei dieser Abfrage wird der Türstatus überprüft und falls offen, kommt 3x im Abstand von eine Alexa-Meldung und eine WhatsApp dass die Tür geöffnet ist. Nach den 3x wird komplett abgebrochen. Solange offen ist, wird die Zeit nicht heruntergezählt. Das zu startende Programm übergebe ich auch erst wenn die Tür geschlossen ist.
                lustig29 @arteck last edited by
                Habe es probiert. Leider funktioniert es so nicht.
                  ManfredHi @lustig29 last edited by ManfredHi
                  Finsihed ist zu wenig. Es muss so lauten:
                  • Uli977
                    Uli977 last edited by Uli977
                    weiß jemand wie ich per Blockly die Menge in Milliliter bei meinem Siemens eQ9 (Kaffeevollautomat) ändern kann?
                    Es gibt zwar zwei Datenpunkte im Strukturbaum die Milliliter ausweisen, aber die Einstellung ändert sich nicht beim Ändern des Datenpunktes.
                    programs.available.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity
                    programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity
                    Wenn ich die o.g. Datenpunkte ändere, bekomme ich folgende Meldung im Protokoll
                    2024-02-29 13:29:15.642 - error: homeconnect.0 (3646487) AxiosError: Request failed with status code 404
                    2024-02-29 13:29:15.642 - error: homeconnect.0 (3646487) {"error":{"description":"The requested resource could not be found.","key":"404"}}
                    2024-02-29 13:29:36.210 - error: homeconnect.0 (3646487) AxiosError: Request failed with status code 405
                    2024-02-29 13:29:36.210 - error: homeconnect.0 (3646487) {"error":{"description":"HTTP method not allowed, supported methods: GET","key":"405"}}
                    Ich möchte gerne sowas realisieren
                    "Alexa, Kaffee Crema 140"
                    "Alexa, Kaffee Crema 220"
                    Danke Euch!
                    Viele Grüße!
                      bob der 1. @Uli977 last edited by
                      @uli977
                      Hab zwar nur den EQ700 aber Favoriten anwählen sollte doch gehen....also 2 anlegen und dann die anwählen anstatt die Menge zu ändern.
                      Rein als Idee
                      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        Uli977 @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1
                        In diese Richtung gingen meine Gedanken auch, aber ich konnte den Favoriten nicht als Objekt finden.
                        Ich muss da nochmal genauer schauen….
                        Danke dir!
                        • Uli977
                          @bob-der-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          Nun habe ich die EQ 9 aus dem App geworfen .... neu eingebunden und siehe da nun geht es.
                          Ich habe meine eQ9 auch mal aus der App entfern und wieder hinzugefügt, konnte aber nirgendwo eine Einstellung finden wo man das Einschaltspülen abstellen könnte.
                          Zeig mal wie es be dir ausschaut?
                          VG
                          Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bernd1967
                            Bernd1967 @Uli977 last edited by Bernd1967
                            Thema Waschmaschine
                            Hab jetzt auch mal meine Bosch Waschmaschine WGB244040 in IOB eingebunden.
                            War gar nicht so einfach wie ich feststellen mußte.
                            Wenn der Adapter das erste mal gestartet wurde sollte man an der Maschine mal alle Waschprogramme kurz antippen, so vervollständigen sich die Werte in den IOB Datenpunkten.
                            Beim Ablauf ist es auch wichtig wie der ACK Flag (In IOB "Bestätigt") gesetzt wurde.
                            Folgender Ablauf funktioniert bei mir:
                            1.) Programm auswählen:
                            homeconnect.0.xxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram (Bestätigt auf true)
                            2.) Im entsprechenden Ordner bei "programs/selcted/options" vom gewählten Waschprogramm Temperatur und Schleuderdrehzahl wählen (hier Baumwolle):
                            homeconnect.0.xxxxxx.programs.selected.options.Cotton.LaundryCare_Washer_Option_Temperature (Bestätigt auf false)
                            homeconnect.0.xxxxxx.programs.selected.options.Cotton.LaundryCare_Washer_Option_SpinSpeed (Bestätigt auf false)
                            Zum starten dann den Wert von:
                            kopieren nach:
                            homeconnect.0.xxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram (Bestätigt auf true)
                            Bei meiner Maschine ist es dann noch so das nach 2,5 Stunden sich die Maschine ausschaltet und das selektierte Programm dann nicht mehr vorhanden ist.
                            Das habe ich damit gelöst das ich Waschprogramm,Temperatur und Schleuderdrehzahl zwischengespeichert habe und nach dem einschalten der Maschine diese wieder zurück schreibe.
                            Vielleicht hilft es ja den einen oder anderen.
                            Nachtrag:
                            Weiß nicht warum, aber in den Adapter Einstellungen bei "Deaktiviere Programme holen bei Verbindungsaufbau" muß angehackt sein sonst gibt es das Problem das Einstellungen wieder überschrieben werden.
                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              tombox @Bernd1967 last edited by
                              @bernd1967 Bestätigt auf true wird nur vom Adapter gesetzt der Benutzer muss immer Bestätigt auf false setzen
                              • ofri2607
                                ofri2607 last edited by
                                Hallo in die Runde, @tombox
                                ich nutze den Adapter in Verbindung mit einer Siemens Waschmaschine. An sich funktioniert alles problemlos.
                                Die WM hat aber die Eigenschaft, dass sie bei Abschalten auch die WLAN-Verbindung abschaltet. Adapter reagiert da korrekt mit connection = false.
                                Beim Wiedereinschalten nach einigen Tagen wird auch connection wieder true, aber die status Datenpunkte, wie z.B. homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState werden nicht mehr aktualisiert. Dies aber erst, wenn die WM wirklich ein paar Tage abgeschalten ist. Wenn sie nur ein paar Stunden aus ist und dann wieder eingeschalten wird, tritt das Verhalten nicht auf.
                                Nach Neustart des Adapters funktioniert alles wieder problemlos.
                                Datenpunkte nach Einschalten nach ein paar Tagen WM aus:
                                Datenpunkte nach Adapter Neustart:
                                ioBroker läuft auf einen Raspi 4 8GB mit dzt. noch bullseye und Node v18.19.1,
                                js-controller 5.0.19 und Adapterversion v1.3.0
                                  tombox @ofri2607 last edited by tombox
                                  @ofri2607 Einfach mal im debug log laufen lassen vielleicht sendet die WM kein korrekten Connect event einfach mal drauf schauen ob es ein unterschied beim einschalten gibt
                                  ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ofri2607
                                    ofri2607 @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Danke für deine Rückmeldung. Mache ich und melde mich mit dem Ergebnis dann in einigen Tagen.
                                    • ofri2607
                                      @tombox
                                      Hier ein debug-Log vom Einschalten der WM, wo die Datenpunkte unter status nicht aktualisiert werden. Soweit ich das sehe, kommt das connected gut an.
                                      Habe jetzt noch kein Log von einem Einschalten, wo die Datenpunkte unter status auch aktualisiert werden, aber ev. hilft das schon mal weiter.
                                      2024-04-14 12:23:57.115 - debug: homeconnect.0 (1957879) event: {"type":"CONNECTED","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Appliance.Connected\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713090237,\"value\":true}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      2024-04-14 12:23:57.127 - info: homeconnect.0 (1957879) CONNECTED: SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F
                                      Vollständig siehe homeconnect_log_2024-04-14.txt
                                        @ofri2607 Ein log wenn nach dem connected nicht passiert wäre hilfreich
                                        • ofri2607
                                          @tombox
                                          Ich hoffe ich verstehe dich jetzt nicht falsch, aber das log, dass ich in meinem obigen Post eingestellt habe, ist genau eines wo nichts passiert; d.h. die Datenpunkte in status (z.B. homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState) werden nicht aktualisiert.
                                          Hier ist jetzt z.B. für den Türstatus ein Log wo es funktioniert, sprich ich schalte die WM ein,
                                          • der Datenpunkt homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.general.connected geht korrekt auf true,
                                          • dann schließe ich die Tür
                                          • der Datenpunkt homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState geht korrekt auf "Closed" :
                                          2024-04-14 16:52:10.821 - debug: homeconnect.0 (1570) event: {"type":"CONNECTED","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Appliance.Connected\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713106330,\"value\":true}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          2024-04-14 16:52:10.822 - info: homeconnect.0 (1570) CONNECTED: SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F
                                          2024-04-14 16:52:12.471 - debug: homeconnect.0 (1570) event: {"type":"STATUS","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Status.DoorState\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713106332,\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F/status/BSH.Common.Status.DoorState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed\"}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          2024-04-14 16:52:12.472 - debug: homeconnect.0 (1570) SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState:BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
                                          2024-04-14 16:52:12.476 - debug: homeconnect.0 (1570) Set event state
                                          2024-04-14 16:52:12.487 - debug: homeconnect.0 (1570) Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState
                                          So wie es für mich aussieht kommt connected immer korrekt, aber danach werden die Statusdatenpunkte nicht immer abgerufen.
                                            @ofri2607 laut log sind aber nach connected noch weiter events reingekommen müsste man also eher bei home connect direkt nachfragen
                                            ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499410
