    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
      Kallo last edited by
      Falls jemand handwerklich eher semi-begabt ist und zufälligerweise noch ein Ikea-Lack-Tischbein herumliegen hat... es passen 12 Elemente an ein Tischbein. 👍 😁
        berndsolar13 last edited by
        @Wal und @Ralla66
        ich brauch mal wieder euren Rat 😉
        Das Tasmota Steckdosen Display funktioniert bestens.
        Es gibt aber nun folgendes Problem.
        Neben dem Balkonkraftwerk wird bei mir und meinem Vater eine PV Anlage aufgebaut.
        5kWp bei meinem Vater 10 kWp bei mir.
        Der Elektriker der es abnimmt, hat aber gleich gemeckert, das das alte Balkonkraftwerk nur mit in die neue PV Anlage rein kommt, wenn es keinen Stecker hat. Also nur dann meldet er es mit an.
        Ich setze also eine Abzweigdose und rein kommt ein Shelly 1PM.
        Nun die Frage, kann ich mit meinem Wemos D1 auch mit sem Shelly per Wlan sprechen und den per Script Fragen, was der aktuelle Wert des Shellys ist ? Mein Vater will keine Smarthome, es war schon schwierig ihm die Shellys aufzuquatschen 😉
        Falls es nicht geht, auch kein Problem, da ja auch ein Hichi Sensor an den Zähler kommt, und dann wird wie bei mir der Zählerwert an das Display gesendet. Aber erst in 4 Wochen 😄 Elektriker baut noch eine Steckdose in den Zählerschrank. Eine Verlängerungsschnur war keine Option.
        Der Shelly kommt aber so oder so da rein, und noch 2 andere Shellys für die anderen Wechselrichter. Dann hab ich alle Werte zusammen in der Shelly App 🙂 3 Phasen = 3 Shellys 🙂
        Wenns nicht geht, dann sieht er halt 2 Wochen nix. Kein Weltuntergang 🙂
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
          @berndsolar13
          schau mal ob der Shelly mit Tasmota läuft / flashbar ist.
          Link
            @ralla66
            das würde zwar gehen, aber der vorteil der Shellys war, das mein Vater über seinen PC auf die Shelly Weboberfläche zugreifen kann. Dort sieht er dann die Werte der 3 Phasen und auch die Summe aller Wechselrichter. Daher wollte ich das so lassen. Bei Tasmota sieht er ja nur die nackten Zahlen.
            Ich google gerade, ob man den Wert auch per http wie bei Tasmota bekommt.
            Es gibt wohl ein HTTP befehl
            http://192.168.1.100/status
            Weiß aber nicht was dieser Auspuckt, hab keine Ausgabe gefunden. Werde morgen 6 Shellys bestellen und dann einfach testen. Wird schon gehen 😉
            • Ralla66
              @berndsolar13
              ok,
              shelly
                berndsolar13 @Ralla66 last edited by
                @ralla66
                danke
                der Output sieht nach json aus
                GET /emeter/0
                    "power": 0,
                    "pf": 0,
                    "current": 0,
                    "voltage": 0,
                    "is_valid": true,
                    "total": 0,
                    "total_returned": 0
                Mal sehen, ob das Tasmota parsen kann wenn nicht, bleibt es für 4 Wochen aus 😄
                Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  @berndsolar13
                  geht doch per scripting
                  Nachtrag:
                  Beispiel von mir:
                  --------------  websend --------------------
                  >D
                  Timer=0
                  Wert=0
                  >S
                  Timer+=1
                  if Timer>5
                  then
                  ; hier hole ich das JSON ab
                  =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                  Timer=0
                  endif
                  >E
                  ; in die Var Wert -> Bezug_Aktuell schreiben
                  Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                  >W
                  ; Ausgabe GUI
                  Wert{m} %2Wert% W
                    @ralla66
                    alles klar, ich melde mich dann, wenn es soweit ist, und ich es nicht hinbekommen habe 😉
                    • Ralla66
                      @berndsolar13
                      du schaffst das,
                      meine abgeholter JSON vom Zähler zum scripting:
                      20:15:14.537 MQT: stat/tasmota_D35C9C/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-01T20:15:14","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":38880,"Bezug_Tarif_1":38880.018,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":349,"Phase_L1":123,"Phase_L2":155,"Phase_L3":69}}}
                      Display Darstellung, is ja klar 🙂
                      • Ralla66
                        @berndsolar13
                        hattest du mal :
                        http://Shelly IP/rpc/Shelly.GetStatus
                        getestet, sollte ja im Browser auch gehen
                        B Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ralla66
                          shellys kommen erst nächste Woche 🙂
                          • Ralla66
                            @berndsolar13
                            ok, man hört sich 🙂
                            Habe nur einen shelly, war nicht so mein Ding, habe da sofort Tasmota draufgebügelt.
                            • Peter V.
                              Peter V. @Ralla66 last edited by
                              @ralla66 @berndsolar13
                              .../rpc/Shelly.GetStatus
                              {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"plugs_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":15.7, "voltage":230.7, "current":0.150, "aenergy":{"total":4529.117,"by_minute":[177.319,175.930,163.430],"minute_ts":1709401080},"temperature":{"tC":40.5, "tF":104.9}},"sys":{"mac":"000000000","restart_required":false,"time":"18:38","unixtime":1709401135,"uptime":138,"ram_size":245892,"ram_free":148024,"fs_size":458752,"fs_free":147456,"cfg_rev":18,"kvs_rev":1,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.81","status":"got ip","ssid":"kein_Internet","rssi":-50},"ws":{"connected":false}}
                              B Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                berndsolar13 @Peter V. last edited by
                                @peter-v
                                danke, ich hab über google in der Tat keinen Output mit Energy Werten gefunden
                                Dann sollte es in der Tat kein Problem sein
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Peter V. last edited by
                                  @peter-v
                                  hast du das mal im Browser versucht ?
                                  Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Peter V.
                                    Peter V. @Ralla66 last edited by Peter V.
                                    @ralla66
                                    was meinst du?
                                    Den Status abfragen über die URL?
                                    Ja, daher die Werte, nur etwas zusammen gefasst.
                                    Im Browser sieht die Formatierung anders aus.
                                    • Ralla66
                                      @peter-v
                                      danke, das meinte ich, der Lesbarkeit wegen
                                        heute war umbau Tag, Tasmota Steckdose raus, und Shelly in die Abzweigdose.
                                        Display läuft wieder 🙂
                                        178
                                        30903
