    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • mark303
      mark303 last edited by
      so das hat jetzt geklappt.ich denke nach einer neuinstallation braucht daswetter 5-10min bis es alle daten zusammen hat.vielen dank
      • mark303
        Jetzt habe ich alle daten,cool.
        Leider noch kein einziges bild.
        objekt id:
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
        Brauche ich noch skripte?
        • Negalein
          @mark303:
          objekt id:
          Brauche ich noch skripte? `
          Nein, brauchst keine Scripte.
          Nur die Widgets mit den richtigen Daten füllen.
          Im Wetterview den du hast zB bei daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
          dann noch unter Symbole die URLs befüllen.
          0 & 1 sind gleich.
          Dann immer weiter mit 2, 3, …
          /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/1.png
          /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/2.png
          • mark303
            kann bei wettericons keine bilder finden
            • Negalein
              @mark303:
              kann bei wettericons keine bilder finden `
              Hier sind sie
              https://www.dropbox.com/sh/x2lzjnnb3mb1 … MDE-a?dl=0
                Pahan last edited by
                @LaBamba:
                bei mir funktionieren die kleinen Bildchen (ICON) nicht auf dem Smartphone und Tablet. Auf dem PC werden sie sauber angezeigt.
                Grüße `
                ich habe exakt das gleiche Problem.
                Konnte es bei dir gelöst werden?
                Unter dem Dateipfad :http://ip:8082/adapter/daswetter/icons/ … r/galeriaX
                sind alle Galerien 1-6 verfügbar. Die Icons aus der Vorhersage holen sich die Icon aus der Galierie 1.
                Woran könnte das Problem liegen, dass diese auf dem Tablet dennoch nicht angezeit werden?
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Kann es sein das dein Tablet Probleme mit PNG Dateien hat?
                  Wähle doch zum Testen mal eine Galerie mit SVG Dateien.
                  • mark303
                    Hallo
                    Mal allen Jungs die sich wirklich sehr nett auch um Anfänger kümmern, Dankeschön.Das ist nicht selbstverständlich.
                    Gestern wurde mir sehr nett geholfen bei der Wetterstation Visualisierung.
                    Heute habe ich bemerkt, dass die einzelnen Tage nicht weiter rutschen.
                    zB. Gestern war Mittwoch, Heute ist immernoch Mittwoch.
                    Hat da jemand eine Idee?
                    • Negalein
                      @mark303:
                      Hat da jemand eine Idee? `
                      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
                      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name
                      usw
                      usw
                      • mark303
                        Das habe ich so korrekt.
                        Braucht das paar Tage um sich einzustellen?
                        • Negalein
                          @mark303:
                          Braucht das paar Tage um sich einzustellen? `
                          schau mal was links im Tab "Objekte" unter daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name ganz rechts steht.
                          Screenshot bitte
                          • mark303
                            day name
                            Könntest du mir bitte deine genaue Ordnerstruktur aufzeigen?
                            next days
                            next days detailed
                            next hour
                            next hour detailed
                            oder woher genau?
                            kann leider keine Screenshots mehr hochladen..??
                            • Negalein
                              @mark303:
                              day name `
                              da müsste eigentlich zB jetzt Donnerstag stehen.
                              Steht darunter bei den Werten was?
                              Bei mir waren alle Werte in kürzester Zeit da. Läuft ja bei dir jetzt auch seit gestern.
                              Müsste längst da sein. Kann mir nicht denken, dass der Adapter fast 24h dazu benötigt.
                              @mark303:
                              kann leider keine Screenshots mehr hochladen..?? `
                              mein Kontingent ist auch leider für heute (oder länger – weiß nicht wie das berechnet wird) aufgebraucht.
                              @mark303:
                              oder woher genau? `
                              wie meinst du das?
                              Woher der Tag kommt bei mir?
                              daswetter.0
                              –NextHours
                              ----Location_1
                              ------Day_1
                              --------day_name
                              • mark303
                                Beginne nochmals von vorne.
                                  dos1973 last edited by
                                  kurze Frage,
                                  • das jetzt aktuelle Wetter, (also passend zur aktuellen Uhrzeiten) mit passendem Symbol gibt es nicht, oder?
                                  • die benutzen Icons sind immer Tages Icons?
                                  soweit richtig?
                                  mich stören in VIS die Sonne Icons, obwohl es draussen schon dunkel ist.
                                  Gibt es dazu eine Lösung/ Trick
                                  • nieIP
                                    nieIP last edited by
                                    Hallo
                                    ich hatte das hier schon mal geschrieben, aber keine Lösung gefunden.
                                    Bei mir wird immer nur in der großen Ansicht für den aktuellen Tag ein Icon angezeigt. Die Folgetage haben kein Icon.
                                    Die Datenpunkte sind aber vorhanden und in Vis auch eingetragen.
                                    Das ist auf dem iPad und auch auf dem Laptop so. Hat also nichts mit dem Endgerät zu tun. Browser Safari oder Chrome.
                                    Jemand eine Idee ?
                                      wenn die DP zu den icons stimmen, liegen die vielleicht einfach "unter" dem schwarzen Balken
                                      z-index?
                                      bzw. zeig doch mal dein icon setting für den 2 tag
                                      • nieIP
                                        Hallo
                                        den Z-Index kann ich nicht für die Icons einstellen, oder habe es nicht gefunden.
                                        der Datenpunkt daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.iconURL zeigt auf
                                        /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/6.png
                                        Der Pfad zur Datei auf dem RasPi sieht allerdings wie folgt aus …
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria3/6.png
                                        Da stimmt also an einigen Stellen etwas nicht. Die Frage ist nur, an welcher Stelle passe ich das an ?
                                        • wendy2702
                                          Hast du denn bei den mal geschaut auf welche Pfade hier geschaut wird und ob dort Bilder liegen?
                                          EDIT: War zu langsam :mrgreen:
                                          • wendy2702
                                            @nieIP:
                                            Hallo
                                            Da stimmt also an einigen Stellen etwas nicht. Die Frage ist nur, an welcher Stelle passe ich das an ? `
                                            Stell mal das hier zum testen um:
                                            viewtopic.php?f=20&t=5912&start=600#p229274
                                            1208
                                            413685
