      TT-Tom @mading last edited by
      @mading
      kannst du auch auf state setzen oder switch.irgendwas was passt.
        Kuckuckmann @Maxim last edited by
        @maxim
        schau mal in der Wiki hier. Relativ unten bei Icons für Subpages (Variante3). Aber lass das Thema mit der Navigation nicht ganz außen vor, denn Du benötigst eine entsprechende Struktur an Main- und Subpages.
        LG
          TT-Tom @Maxim last edited by
          @maxim sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Das bedeutet, wenn eine Lampe in der Gruppe eingeschaltet ist, soll das entsprechende Symbol ebenfalls als eingeschaltet dargestellt werden, und erst wenn alle Lampen ausgeschaltet sind, soll das Symbol auf "aus" umschalten.
          Das wirst du extern lösen müssen, ich habe da ein Blockly das mir innerhalb einer Ordnerstruktur die Datenpunkte mit der Role state.light ausliest und zusammenfasst. In zwei Datenpunkte wird der Zustand und die Anzahl geschrieben.
           <variables>
             <variable id=",*Y(#?{7cg5cW{}JN`fN">DP</variable>
             <variable id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_LichtEin</variable>
             <variable id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">Anzahl_LichtEin</variable>
             <variable id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="qycnd+Gr:9Ew6wU|:/#O" x="88" y="63">
             <field name="VAR" id=",*Y(#?{7cg5cW{}JN`fN">DP</field>
               <block type="selector" id="96E5N_xE!C=N626d0a_!">
                 <field name="TEXT">[role=state.light][state.id=alias.0.Licht.*]</field>
               <block type="on_ext" id="U::/4wmI3}Z@$SKGvvg=">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="7Ap7C6jIj.Mb{_iqs{{c">
                   <block type="variables_get" id="9i_yw3.TR?Ku$YP,kUIR">
                   <block type="variables_set" id="o,82sN(nBal}d`S@FhlR">
                     <field name="VAR" id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_LichtEin</field>
                       <block type="logic_boolean" id="];3BCyF%j]5d6+iW7SW4">
                       <block type="variables_set" id="^tJ|0)6.8hOKTt~3bSY9">
                         <field name="VAR" id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">Anzahl_LichtEin</field>
                           <block type="math_number" id=")NrEP9EVPkpU]lvaOIow">
                             <field name="NUM">0</field>
                           <block type="controls_forEach" id="zvEO{_Dt/YKLr5SA*4qm">
                             <field name="VAR" id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</field>
                             <value name="LIST">
                               <block type="variables_get" id="5Qx(g,cgpO*d@OS-cY3+">
                             <statement name="DO">
                               <block type="controls_if" id="|Tcfi[X*+Z+I^XU`W}c!">
                                   <block type="get_value_var" id="B+{iQL0J8Uf/auyLg4;o">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="text" id="nv_xNDwj^vZd(VS@iL;U">
                                         <field name="TEXT">i</field>
                                       <block type="variables_get" id="-R.oMz[v.gJ{a/*nGZsC">
                                   <block type="math_change" id="%GBC0#O-FVUS`64Eg8Li">
                                     <value name="DELTA">
                                       <shadow type="math_number" id="O`wb$_E?4FjD*66Z.#Gz">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       <block type="math_number" id="Z0%Qp}aXwh|l3tUTm:KU">
                                       <block type="variables_set" id="-%h(cYD!_^|7$j1?7-a;">
                                           <block type="logic_boolean" id="JyKdvLU=OeWD@`O7AQVi">
                               <block type="update" id="VyzVl0%MBx@R,H+HEEGI">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Licht.Anzahl_Ein</field>
                                   <block type="variables_get" id="d`73i^f,-$v2QCbRQy$g">
                                   <block type="update" id="v2F]Z/TZY!PunG*kfkwO">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Licht.Status_Ein</field>
                                       <block type="variables_get" id=",$^vy#7#dLe!?DtT8N|U">
                                       <block type="debug" id="M({M!_ScK2[_^j=8BB,k">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="mzN-~@]E)uw@:W_};^IK">
                                           <block type="text_join" id="fj*OT/+j;9m96a+a?y|Z">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="variables_get" id="])A_QS+y+K{m/p[dOVM$">
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text" id="XEdD(OQYXlXrVeP1Bw|k">
                                                 <field name="TEXT"> Lichter sind eingeschaltet</field>
            Einstein2002 @TT-Tom last edited by Einstein2002
            @TT-Tom
            Hallo Tom,
            ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden.
            Ich darf nicht über die Webseite des Tasmota gehen. Wenn ich über die VIS oder NS-Panel gehe dann funktioniert es auch. Ist ja auch irgendwie logisch, da die Änderungen auf der Webseite des Tasmota nicht weitergegeben werden an die z.B.
            mqtt.0.SmartHome.Haus.Keller.Werkstatt2Michael.Werkstatt2_Bambu.cmnd.POWER
            somit bleibt SET unverändert und das Symbol ON/OFF dann auch.
            Keine Ahnung ob ich mich richtig ausgedrückt habe.
            Grüße und Danke trotzdem.
              Maxim last edited by Maxim
              @kuckuckmann
              Danke, habe ich bereits gesehen. Jedoch ist damit keinen Long-Push für die Subpage möglich, oder?
                @tt-tom
                Funktioniert! Vielen Dank 👍
                  @maxim
                  Das gibt es im Script noch nicht. Kannst du bitte ein Features Request auf Github erstellen. Wir müssen prüfen, welche Möglichkeiten das Panel bietet, um es umzusetzen.
                    TT-Tom @Einstein2002 last edited by
                    @einstein2002
                    Der Datenpunkt POWER ändert sich nicht wenn du in Tasmota direkt schaltest? Hast du noch andere Datenpunkte von diesem Gerät??
                    • icebear
                      icebear last edited by
                      Guten Morgen allerseits
                      Ich hab gestern mein zweites NSPanel erfolgreich in Betrieb genommen.
                      Jetzt möchte ich dort folgendes implementieren, wenn die Toilette bestzt ist. dann soll auf dem Panel 'Besetzt' stehen, und zwar solange wie auch besetzt ist.
                      Wenn wieder 'Frei' ist, kann dann das PopUp Fenster wieder zugemacht werden.
                      Leider blicke ich im Moment noch nich so ganz wie ich das realisieren kann. Beim durchforsten des WiKi und der ganzen Post's hab ich auch ein paar Beispiel für popUpNotify gefunden, aber da fehlt mir dann immer irgendwas, zum Beispiel das das PopUp Fenster mit der 'Besetzt' Meldung solang offen bleibt bis wieder 'Frei' ist.
                      Gegeben ist, das das Licht beim mir im G-WC automatisch per Bewegungsmelder angeht, und es wird Musik abgespielt, solange wie jemand auf der Toilette ist.
                      Wenn dann die Toilette wieder Frei ist und der Bewegungsmelder für eine gewisse Zeit keine Bewegung mehr registriert, dann geht das Licht von allein aus und die Musik Wiedergabe stoppt.
                      Vielleicht hat sowas ja schon jemand umgesetzt, und kann mir dabei behilflich sein.
                      T T K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ticaki @icebear last edited by
                        @icebear
                        Kann dir zwar jetzt gerade nicht helfen, aber die Idee gefällt mir. Danke, kommt auf die lange "will ich auch haben" liste 🙂
                          TT-Tom @icebear last edited by TT-Tom
                          @icebear
                          Die popupNotify schließt sich meines Wissens nicht von extern. Du kannst es mit einem internen Timer schließen oder durch tippen auf das Display.
                          Die Notify auf dem Screensaver kann gelöscht werden durch leeren des Datenpunktes.
                          Du kannst dir ein kleines Script erstellen was auf das Licht triggert und die beiden Datenpunkte im userdata-Pfad
                          ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                          ScreensaverInfo.popupNotifyText
                          füllt bzw. leert.
                            Kuckuckmann @icebear last edited by Kuckuckmann
                            Hi @icebear,
                            zu dem was @TT-Tom geschrieben hat, schau mal in der Wiki hier ganz unten. Da hast Du die die beiden Varianten der PopupNotify Page, mit der Du so eine Meldung realisieren kannst.
                            Egal, welche Variante Du nimmst, es gibt den DP popupNotifySleepTimeout, den musst Du auf 0 setzen, damit das Popup nicht automatisch geschlossen wird. Über ein Skript (Blockly) kannst Du dann die DP des PopupNotify befüllen und auch wieder leeren, wenn die Toilette frei wird. Alternativ setzt du den popupNotifySleepTimeout auf 1 Sekunde dann geht das Popup zu.
                            Ich hab mal sowas ähnliches über den Screensaver InfoPopup gemacht, schau mal hier.
                            Ich denke, das könnte für Dich auch eine Möglichkeit sein. Der Vorteil beim Screensaver Infopopup ist, dass Du keine Buttons raus steuern musst und das Panel kann im Energieeffizienten Screensaver laufen.
                            Wenn Du noch Unterstützung benötigst, sag bescheid 🙂
                            LG
                            icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • icebear
                              icebear @Kuckuckmann last edited by icebear
                              @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Ok. Danke, das schau ich mir mal an und dann guck ich mal wie weit ich komme.🙂
                                lustig29 @icebear last edited by
                                Ich habe folgendes Problem. Ich habe NsPanel geflasht. Wenn ich jetzt das Ts Skript starte wird mir immer kurz das Lovelace Display angezeigt. Danach springt es aber gleich in den Flashbildschirm und im Display steht "System Data Error"
                                Was kann das sein?
                                  @lustig29
                                  Was bedeutet geflasht. TFT oder Tasmota?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by
                                    @lustig29
                                    FlashNextion nochmal ausführen. Ist im TFT Upload hängen geblieben
                                      seit heute habe ich das Problem festgestellt, dass in meinem Skript sehr viele rote Markierungen auftauchen. Das Panel funktioniert jedoch einwandfrei.
                                      Es scheint, dass dies hier die Ursache ist. Wie kann ich das Problem lösen ?
                                      Vielen Dank
                                        lustig29 @Armilar last edited by
                                        @armilar Hat funktioniert. Danke.
                                        Jetzt eine Frage...
                                        Ich würde dann das NsPanel gerne im Bad installieren. Es soll unter anderem eine Sonos Box drüber gesteuert.
                                        Hinter dem jetztigem Schalter hängt ein Shelly Dimmer 2. Kann ich das NsPanel dann einfach an Stelle des Lichtschalters anklemmen? Und so dann das Licht schalten und dimmen?
                                          ticaki @Maxim last edited by
                                          @maxim
                                          Das sind keine Probleme, sondern falsche Fehlermarkierungen. Neustarten vom iobroker kann das beheben, ändert aber nix an der funktion.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
                                            @lustig29
                                            Kein Problem - die cardMedia für Sonos einsetzen.
                                            Lichtschalter?
                                            Ein Dimmer am Shelly-Dimmer wird in der Regel per Taster/Doppeltaster gesteuert...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6658303
