    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      diwoma @diwoma last edited by
      @diwoma Eben ist auch der Reserve-AP4 (mit der Original-Software) ausgefallen.
      Als würde der Zigbee-Teil nicht mehr senden. Das kann nun die Software sein, aber auch ein Problem mit der Hardware.
      Wahrscheinlich werde das Projekt mal aufs Eis legen.
        Beowolf @diwoma last edited by
        @diwoma sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        Ja, es ist aber nicht der V3, sondern eben die neuere Version V4.
        Du hast aber den V4, oder?
          diwoma @Beowolf last edited by diwoma
          @beowolf
          Ja.
          Die Ausgabe im Update-Fenster habe ich schon gepostet (als Beweis 🙂 )
          Und ein Foto der Platine im AP auch.
          Ausserdem hat er 4 LED's, während der V3, glaube ich, nur eine LED hat.
            Beowolf @diwoma last edited by Beowolf
            @diwoma
            Event. verstehe ich da jetzt etwas nicht. Wenn du die V4 hast, warum nimmst du dann nicht das was ich dir verlinkt habe?
            https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/395
            Das ist doch für die Version 4.
              @beowolf
              Habe ich schon probiert, gleich nachdem ich den Link bekommen habe, aber ohne Erfolg. Da hat sich nichts gerührt, auch 5 min lang nichts.
              Aber ich habe es jetzt noch einmal probiert und jetzt sehe ich da folgende Meldung auf der Flash-Seite:
              YOU DO NOT FLASH THE ESP32-C6 HERE IF YOUR BOARD CONTAINS ONE, THIS CAN BE DONE LATER IN THE WEB INTERFACE
              Das war meiner Meinung nach vorher noch nicht da.
              Und jetzt hat auch der Flash funktioniert.
              Ich bin jetzt auf Version 2.07c
              Aber der Tag finden ihn noch immer nicht.
                Wie sieht denn diese Seite bei dir aus?
                  @beowolf
                  Zuerst so:
                  Dann wollte ich den ESP-C6 updaten. Und dann bekam ich das:
                  Ich schätze, das ist mein Problem.
                  Edit:
                  Das habe ich jetzt auch nach einem Update auf die V2.5-Beta3 probiert.
                  Auch hier konnte ich den C6 nicht updaten.
                    Beowolf last edited by Beowolf
                    Ich klicke immer dort drauf, damit sich die Dateisystem Version auch anpasst.
                    Schon mal gemacht?
                    Mach mal bei 2.07b einmal ein ESP 32 Update und danach auf Filesystem. Damit beides auf dem selben Stand ist.
                      @beowolf Nicht auf der V2.07c-Version, die wird ja nicht angeboten.
                      Bei Update auf Beta3 wird das Filesystem korrigiert:
                        Mach doch erst mal auf 2.07b damit du ein stabiles System hast bei dem beide Versionen passen. Danach schauen wir weiter.
                        Und nehm mal nicht die Beta-Versionen. Die laufen bei mir hier auch nicht rund. Da sind wohl noch jede Menge Probleme drinne.
                          @beowolf
                          Wie meinst Du das?
                          Von der 2.07c (Stand nach Flash) zuerst Filesystem 2.07b und dann auf ESP oder zuerst ESP und dann auf Filesystem?
                            @diwoma
                            Erst ESP dann Filesystem.
                              @beowolf Auf V2.07b Downgrade funktioniert beim V4 anscheinend nicht:
                              Deswegen ist beim V4 wahrscheinlich die V2.07c die Basis-Version
                                @diwoma
                                Das ist ja doof. 😠
                                  @beowolf
                                  Habe eben mit Tindie Kontakt gehabt. Sie haben bestätigt, das es bei der V4 anscheinend eine kalte Lötstelle bei den ESP gibt, die nach einiger Zeit den Kontakt aufgibt. Die Tests haben sie durchgehalten und bei mir ist es auch erst nach ein paar Tagen Dauerbetrieb aufgetreten.
                                  Danke für Deine Zeit und Hilfe.
                                    Kannst du die selber wieder neu verlöten?
                                      @beowolf
                                      Ja, das war auch Nic's Vorschlag:
                                      1. selbst zu löten
                                      2. zurück zu schicken
                                      3. selbst zu löten und wenns nicht funktioniert, dann zurückschicken.
                                      Ich habe es selbst gelötet und der AP hat dann wieder funktioniert, allerdings nicht mehr das WLAN. Das hatte Aussetzer und lange response-Zeiten.
                                      Also ist meine Lösung die Nummer 3 🙂
                                        @diwoma
                                        Nee, wenn da einmal der Wurm drinne ist - ab und zurück mit dem Ding.
                                        Auch wenn später mal was nicht geht ist das immer so ein Problem.
                                          A Former User @bimmi last edited by
                                          @bimmi
                                          seit gestern ist die 2.52 draussen, und fuer etliche Tags Firmware update auf 27..
                                          Hab meinen AP V3 und die Tags mal alle geupdated, lief ohne Probleme.
                                          AP kommt mir stabiler vor und die Tags reagieren schneller, vielleicht meine ich das auch nur..
                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            micklafisch last edited by
                                            das Projekt mit den Tags verfolge ich nun eine Weile und finde es äußerst interessant. Leider sind die ursprünglichen 2€ Tags auf dem Gebrauchtmarkt nicht mehr verfügbar. Setzt wer bereits Tags ein die möglicherweise noch nicht im Github-Wiki(https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki) stehen? Bei den Produktbezeichungen ändert sich teilweise nur ein Buchstabe, aber bislang bin ich bis auf die Displaygröße noch nicht dahinter gekommen wie sich die Modellbezeichnungen zusammensetzen.
                                            Als Beispiel: es steht das neue M3 mit dem Typ EL029H3WRA drin, in Ebay gibts das EL029D3WRA für 12€/Stück.
                                            1028
                                            332985
