    4. System mit Master/Slave neu aufsetzen
      Lollo_C @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Ich hatte die redis.config gerade durchgeschaut und nur die o.g. Zeile gefunden.
      Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Lollo_C last edited by
        @lollo_c
        Seltsam. Du könntest auch mal die Zeile komplett auskommentieren
        # bind 127.0.0.1 192.168.2.210
        Im Standard hört die redis DB dann auf alle verfügbaren Interfaces.
          @marc-berg
          Zeile auskommentiert, neu gestartet und keine Veränderung.
          • Marc Berg
            @lollo_c sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
            Dann zeig jetzt nochmal das iob diag. Wenn sich da nichts geändert hat, wird die redis.conf nicht verwendet.
              @marc-berg
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: RasPi4
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               11:05:30 up 7 min,  2 users,  load average: 0.61, 1.15, 0.69
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2024-03-02 11:05:30 CET
                         Universal time: Sat 2024-03-02 10:05:30 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        2.1G        882M        1.2M        1.0G        1.8G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        2.1G        987M
                       3792 M total memory
                       2029 M used memory
                       2558 M active memory
                        256 M inactive memory
                        842 M free memory
                         71 M buffer memory
                        924 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/sda2      ext4       29G  5.4G   22G  20% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Sat Mar  2 10:58:12 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sat Mar  2 10:58:14 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Mar  2 10:58:15 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.1G    /var/
              538M    /var/cache
              524M    /var/cache/apt
              410M    /var/cache/apt/archives
              262M    /var/log
              Archived and active journals take up 260.8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              75M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              370M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              303M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.1
              /usr/bin/node           v18.19.1
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
              + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 127.0.0.1
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
                system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi4                                   -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.22.0
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Objects and States
              Objects:        11484
              States:         9871
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14726      780/influxd
              tcp        0      0 127.0.0.1:1882          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15228      1154/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      107        13291      721/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22667      1216/io.shelly.0
              tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18287      1106/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17120      1091/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        13311      699/redis-server *:
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13302      725/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16472      852/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       22722      1267/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13908      780/influxd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25883      1405/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23776      1323/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24397      1390/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14777      896/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::1882                 :::*                    LISTEN      107        13292      721/mosquitto
              tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      106        13312      699/redis-server *:
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13304      725/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13926      851/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13072      541/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:44362           0.0.0.0:*                           104        13074      541/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13073      541/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          17493      653/NetworkManager
              udp6       0      0 :::37488                :::*                                104        13075      541/avahi-daemon: r
              2024-03-02 11:06:22.563  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:22.883  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 2 | Gefrierschrank LÄUFT
              2024-03-02 11:06:23.695  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:23.746  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:23.752  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:26.761  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
              2024-03-02 11:06:26.913  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
              2024-03-02 11:06:27.028  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
              2024-03-02 11:06:32.598  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:32.622  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-F1AEC2 / SHPLG-S#F1AEC2#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:32.654  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.48 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DCC68 / SHPLG-S#9DCC68#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:32.939  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:33.743  - warn: sonos.0 (1267) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-03-02 11:06:33.818  - warn: sonos.0 (1267) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-03-02 11:06:33.968  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:34.035  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:34.043  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:42.709  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:42.763  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-F1AEC2 / SHPLG-S#F1AEC2#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:42.827  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.48 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DCC68 / SHPLG-S#9DCC68#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:43.084  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:44.137  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:44.231  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:44.236  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-03-02 11:06:47.696  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 2 | Gefrierschrank LÄUFT
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active last edited by
                Das sieht jetzt eigentlich gut aus. Habe erstmal keine Idee, was da noch schief sein könnte. Die IP auf dem Slave passt ganz sicher?
                  @marc-berg sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                  sicher?
                  ich meine 0.0.0.0 muss explizit freigegeben werden
                    @marc-berg
                    Am Slave habe ich ja nichts geändert. Ich kann mit Putty auf ihn zugreifen. Die iob diag vom Slave sieht wie folgt aus:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: RasPi3
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                          Architecture: arm
                    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                     11:22:26 up 16:07,  1 user,  load average: 0.32, 0.25, 0.21
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                                   Local time: Sat 2024-03-02 11:22:26 CET
                               Universal time: Sat 2024-03-02 10:22:26 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           923M        211M        262M         15M        449M        733M
                    Swap:           99M        3.0M         96M
                    Total:         1.0G        214M        359M
                              923 M total memory
                              211 M used memory
                              283 M active memory
                              312 M inactive memory
                              262 M free memory
                               79 M buffer memory
                              369 M swap cache
                               99 M total swap
                                3 M used swap
                               96 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       15G  5.5G  8.2G  40% /
                    devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     462M   18M  444M   4% /run
                    tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                    [Fri Mar  1 19:15:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [Fri Mar  1 19:15:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Mar  1 19:15:10 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Fri Mar  1 19:15:13 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4      rw,noatime
                    |-/sys/fs/bpf none           bpf       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/owfs   OWFS           fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat      rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.6G    /var/
                    2.3G    /var/cache/apt/archives
                    2.3G    /var/cache/apt
                    2.3G    /var/cache
                    147M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 17.3M in the file system.
                    169M    /opt/iobroker/backups/
                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                    7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
                    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    636K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-20_objects.json.gz
                    632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-28_objects.json.gz
                    632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-25_objects.json.gz
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    nodejs:
                      Version table:
                     *** 18.19.1-1nodesource1 600
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.19.0-1nodesource1 600
                         18.18.2-1nodesource1 600
                         18.18.1-1nodesource1 600
                         18.18.0-1nodesource1 600
                         18.17.1-1nodesource1 600
                         18.17.0-1nodesource1 600
                         18.16.1-1nodesource1 600
                         18.16.0-1nodesource1 600
                         18.15.0-1nodesource1 600
                         18.14.2-1nodesource1 600
                         18.14.1-1nodesource1 600
                         18.14.0-1nodesource1 600
                         18.13.0-1nodesource1 600
                         18.12.0-1nodesource1 600
                         18.11.0-1nodesource1 600
                         18.10.0-1nodesource1 600
                         18.9.1-1nodesource1 600
                         18.9.0-1nodesource1 600
                         18.8.0-1nodesource1 600
                         18.7.0-1nodesource1 600
                         18.6.0-1nodesource1 600
                         18.5.0-1nodesource1 600
                         18.4.0-1nodesource1 600
                         18.3.0-1nodesource1 600
                         18.2.0-1nodesource1 600
                         18.1.0-1nodesource1 600
                         18.0.0-1nodesource1 600
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    No connection to states 192.168.2.210:6379[redis]
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     "javascript" not found
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    Objects and States
                    Objects:        1
                    States:         1
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    Fetched 7047 B in 2s (4327 B/s)
                    Pending Updates: 2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      109        15414      327/owftpd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        16506      456/owhttpd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15896      637/node
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15836      642/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16526      409/influxd
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          15898      637/node
                    tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          13594      1/init
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16006      409/influxd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15846      642/sshd
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14849      635/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14734      346/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:42936           0.0.0.0:*                           108        14736      346/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::45220                :::*                                108        14737      346/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14735      346/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14993      635/dhcpcd
                    2024-03-02 11:22:20.955  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                    2024-03-02 11:22:29.592  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                    2024-03-02 11:22:29.605  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-03-02 11:22:29.607  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                    2024-03-02 11:22:29.609  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                    2024-03-02 11:22:59.685  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                    2024-03-02 11:22:59.699  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                    2024-03-02 11:23:07.999  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                    2024-03-02 11:23:08.011  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-03-02 11:23:08.013  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                    2024-03-02 11:23:08.016  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                    2024-03-02 11:23:38.096  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                    2024-03-02 11:23:38.123  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                    2024-03-02 11:23:46.193  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                    2024-03-02 11:23:46.207  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-03-02 11:23:46.210  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                    2024-03-02 11:23:46.212  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                    2024-03-02 11:24:16.265  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                    2024-03-02 11:24:16.280  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                    2024-03-02 11:24:24.292  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                    2024-03-02 11:24:24.302  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-03-02 11:24:24.304  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                    2024-03-02 11:24:24.305  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                    2024-03-02 11:24:54.355  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                    2024-03-02 11:24:54.369  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                      Homoran Global Moderator Administrators @Lollo_C last edited by Homoran
                      mach da mal iob setup custom und prüfe/korrigiere die Parameter
                      laut Konfiguration im ersten Post hast du jsonl eingestellt
                      EDIT
                      SORRY, war Blödsinn
                        Lollo_C @Homoran last edited by
                        Bevor ich das mache: wären das die richtigen Parameter, oder muss ich bei Host auf states die des Master angeben?
                        Type of objects DB [file, couch, redis], default [jsonl]: ENTER
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                        Type of states DB [file, redis], default [redis]: ENTER
                        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                        Port of states DB (file), default[6379]: ENTER
                        Host name of this machine [RasPi3]: ENTER
                          @lollo_c Dein slave soll doch auf die Redis des Masters zugreifen
                          (wieso überhaupt redis?)
                          dann muss hier (beim Slave) auch die IP des Masters rein.
                          bei den objects mit JSONL bin ich mir da nicht sicher
                            Warum redis: weil irgendwann mal gesagt wurde, dann läuft der iobroker schneller. (Sorry, aber ich habe mein Wissen meist von YT). Egal: ich habe beim Slave kontrolliert:
                            Current configuration:
                            - Objects database:
                              - Type: jsonl
                              - Host/Unix Socket: 192.168.2.210
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: redis
                              - Port: 6379
                            - Data Directory: ../../iobroker-data/
                            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                            Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.2.210]:
                            Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                            Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
                            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.2.210]:
                            Port of states DB (redis), default[6379]:
                            updating conf/iobroker.json
                            Sieht für mich erst einmal i.O. aus, oder?
                              ja, bei Raspberry v1/2 und ähnlichen.
                              und läuft's jetzt?
                                Lollo_C @Homoran last edited by Lollo_C
                                @homoran sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                                und läuft's jetzt?
                                nein, leider nicht.
                                  und läuft's jetzt?
                                  nein, leider nicht.
                                  dann bitte nochmal auf dem Master in der redis.conf explizit die 0.0.0.0 freigeben (über bind)
                                  wenn das auch nicht hilft, Master und slave neu starten (ggf. 2x im Wechsel)
                                    Ich glaube, jetzt habe ich was falsch eingegeben. In der redis.config:
                                    bind 127.0.0.1 0.0.0.0
                                    Beim "sudo service redis-server restart" kommt Fehlermeldung
                                    Job for redis-server.service failed because the control process exited with error code.
                                    See "systemctl status redis-server.service" and "journalctl -xeu redis-server.service" for details.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Lollo_C last edited by Marc Berg
                                      Das geht so nicht. Wenn, dann musst du
                                      bind  0.0.0.0
                                      eingeben. Aber wie oben bereits erwähnt, ist es das gleiche, als wenn du gar nichts konfigurierst. Und man hat ja schon gesehen, dass es funktionierte:
                                      • Marc Berg
                                        Hast du
                                        protected-mode no
                                        in der redis.conf eingestellt?
                                        L Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Hast du
                                          protected-mode no
                                          Nein, steht auf YES
                                            Hast du
                                            protected-mode no
                                            DAS WAR ES! Vielen Dank, jetzt ist der Slave da.
                                            1745
