    4. Verstrichene Zeit seit Ereignis in der Vis anzeigen
      LightsiderTT last edited by LightsiderTT
      Moin!
      Ich würde gerne in meiner Vis anzeigen, wie lange ein Ereignis (z.B. wann ein Fenster geschlossen wurde, oder die Katze nach Hause gekommen ist) her ist.
      Den Zeitpunkt der letzten Änderung habe ich (entweder spuckt der Adapter ihn aus, oder ich berechne mir ihn mit einem Skript). Ich weiß, dass ich diesen Zeitpunkt (als Datum-Zeit, z.B. "26. Februar 2024 13:39") in der Vis anzeigen kann - aber ich würde das lieber relativ zur aktuellen Zeit anzeigen (also "vor 2 Minuten", "vor 3 Stunden 48 Minuten", usw).
      Ich denke mir so etwas müsste doch relativ einfach umzusetzen sein, weil ich garantiert nicht der erste bin, der das gerne machen würde - aber ich habe dazu bis jetzt nichts gefunden. Mein aktueller Ansatz ist es, das ganze extrem unelegant durch ein Skript zu lösen: das Skript löst jede Minute aus, berechnet die Differenz zwischen einen Zeitpunkt (z.B. wann das Fenster geschlossen wurde) und jetzt, und schreibt diesen Wert in eine Variable, welche ich dann in der Vis anzeigen kann.
      var time_diff;
      // Wenn sich Fenster-Status ändert
      on({ id: 'hm-rpc.0.MEQ1485502.1.STATE' /* HM-Sec-SCo MEQ1485502:1.STATE */, change: 'ne' }, async (obj) => {
       let value = obj.state.val;
       if (getState('hm-rpc.0.MEQ1485502.1.STATE').val == true) {
         // Wenn das Fenster eben geöffnet wurde
         setState('0_userdata.0.window-open-time.Büro.window-open-time' /* window-open-time */, (new Date().getTime()), true);
         while (getState('hm-rpc.0.MEQ1485502.1.STATE').val == true) {
           setState('0_userdata.0.window-open-time.Büro.window-diff' /* window-diff */, (Math.round(((new Date().getTime()) - getState('0_userdata.0.window-open-time.Büro.window-open-time').val) / 60000)), true);
           await wait(60000);
       } else {
         // Wenn das Fenster eben geschlossen wurde
         setState('0_userdata.0.window-open-time.Büro.window-closed-time' /* window-closed-time */, (new Date().getTime()), true);
         time_diff = (getState('0_userdata.0.window-open-time.Büro.window-closed-time').val - getState('0_userdata.0.window-open-time.Büro.window-open-time').val) / 1000;
         // Nachdem was Fenster geschlossen wurde, berechne die Zeitdifferenz zu jetzt
         setState('0_userdata.0.window-open-time.Büro.window-diff' /* window-diff */, (Math.round(time_diff / 60)), true);
         while (getState('hm-rpc.0.MEQ1485502.1.STATE').val == false) {
           setState('0_userdata.0.window-open-time.Büro.time-since-window-closed' /* time-since-window-closed */, (Math.round(((new Date().getTime()) - getState('0_userdata.0.window-open-time.Büro.window-closed-time').val) / 60000)), true);
           await wait(60000);
      Wie gesagt, ich finde diesen Ansatz furchtbar unelegant, und ich wollte fragen, ob es dafür eine bessere Idee gäbe? Ich habe schon im Forum gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden. Falls die Frage schon woanders beantwortet wurde und ich die Antwort nur nicht gefunden habe, dann wäre ich über einen Link dankbar 🙂
      Ein Bonus wäre, wenn ich die Zeitformatierung auch noch anpassen könnte. Mein Skript spuckt aktuell die Minuten seitdem das Fenster geschlossen wurde aus - das funktioniert zwar, ist aber nicht immer ganz einfach zu lesen (z.B. "vor 827 Minuten"). Ich würde das gerne etwas "lesbarer" formatieren, und dabei auch sinnvoll runden - also anstatt "vor 827 Minuten" lieber "vor 14 Stunden" (denn es spielt ja im Alltag keine Rolle, ob das Fenster jetzt 13 Stunden und 47 Minuten oder 14 Stunden geschlossen war). Gibt es dafür schon eine Lösung auf der ich aufbauen kann, oder soll ich das lieber selbst programmieren?
        Homoran Global Moderator Administrators @LightsiderTT last edited by Homoran
        @lightsidertt sagte in Verstrichene Zeit seit Ereignis in der Vis anzeigen:
        bietet das Widget diese Option nicht?
          LightsiderTT @Homoran last edited by
          @homoran Danke für deine Antwort - aber welches Widget ist das?
          Ich kenne die "TimesValue", "Timestamp Value", "Timestamp", und "Last change Timestamp" widgets. Das letzte zeigt immerhin das Datum/Uhrzeit an, an dem ein Wert zuletzt geändert wurde, aber immer nur absolut ("der Wert wurde am 2.3.2024 um 10:32 geändert"). Oder gibt's da eine Einstellung, die ich übersehen habe?
            jedes 😂
            ziemlich unten in den Einstellungen
              LightsiderTT @Homoran last edited by LightsiderTT
              Ah, über die "Zeige letzte Änderung"-Einstellung?
              Das ist schon mal super - vielen Dank! 🙂 Ich werde mal damit herumexperimentieren.
                jepp, sieht doch schon mal gut aus
