    4. System mit Master/Slave neu aufsetzen
      Homoran Global Moderator Administrators @Lollo_C last edited by Homoran
      @lollo_c Dein slave soll doch auf die Redis des Masters zugreifen
      (wieso überhaupt redis?)
      dann muss hier (beim Slave) auch die IP des Masters rein.
      bei den objects mit JSONL bin ich mir da nicht sicher
        Lollo_C @Homoran last edited by
        Warum redis: weil irgendwann mal gesagt wurde, dann läuft der iobroker schneller. (Sorry, aber ich habe mein Wissen meist von YT). Egal: ich habe beim Slave kontrolliert:
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Host/Unix Socket: 192.168.2.210
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: redis
          - Port: 6379
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.2.210]:
        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
        Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.2.210]:
        Port of states DB (redis), default[6379]:
        Host name of this machine [RasPi3]:
        updating conf/iobroker.json
        Sieht für mich erst einmal i.O. aus, oder?
          @lollo_c sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
          ja, bei Raspberry v1/2 und ähnlichen.
          und läuft's jetzt?
            Lollo_C @Homoran last edited by Lollo_C
            @homoran sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
            und läuft's jetzt?
            nein, leider nicht.
              und läuft's jetzt?
              nein, leider nicht.
              dann bitte nochmal auf dem Master in der redis.conf explizit die 0.0.0.0 freigeben (über bind)
              wenn das auch nicht hilft, Master und slave neu starten (ggf. 2x im Wechsel)
                Ich glaube, jetzt habe ich was falsch eingegeben. In der redis.config:
                bind 127.0.0.1 0.0.0.0
                Beim "sudo service redis-server restart" kommt Fehlermeldung
                Job for redis-server.service failed because the control process exited with error code.
                See "systemctl status redis-server.service" and "journalctl -xeu redis-server.service" for details.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Lollo_C last edited by Marc Berg
                  Das geht so nicht. Wenn, dann musst du
                  bind  0.0.0.0
                  eingeben. Aber wie oben bereits erwähnt, ist es das gleiche, als wenn du gar nichts konfigurierst. Und man hat ja schon gesehen, dass es funktionierte:
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        13311      699/redis-server *:
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by
                    Hast du
                    protected-mode no
                    in der redis.conf eingestellt?
                    L Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Lollo_C @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                      Hast du
                      protected-mode no
                      Nein, steht auf YES
                        Hast du
                        protected-mode no
                        DAS WAR ES! Vielen Dank, jetzt ist der Slave da.
                          Lollo_C @Lollo_C last edited by
                          @lollo_c
                          Ich benötige doch noch einmal Hilfe. Master und Slave laufen nun. Im #tab-instances sind alle (bis auf die ws.0) Instanzen grün. Es werden auch Daten in die Objekte geschrieben. Wenn ich die Einstellungen der Instanzen auf dem Slave öffnen möchte, dann bleibt die Seite weiß und es erscheint eine Meldung
                          [JsonConfig] Cannot read file: Not exists
                          Bei den Protokollen werden jede Menge Warnungen zu Instanzen vom Slave angezeigt.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                            Hast du
                            protected-mode no
                            ist das neu(er)?
                            und deswegen jetzt 0.0.0.0 als default?
                              A Former User @Lollo_C last edited by
                              @lollo_c
                              Mach mal ein
                              bind 0.0.0.0
                              Anstatt des localhosts…
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                                ist das neu(er)?
                                Ob das neu ist, kann ich nicht sagen, ich kenne es nicht anders. Und es steht auch in der Dokumentation, wobei es in der Multihost Doku vielleicht nachgezogen werden sollte.
                                https://www.iobroker.net/#en/documentation/config/redis.md
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
                                  aber da steht doch, dass du bind 0.0.0.0 eintragen musst. (must be changed to 0.0.0.0)
                                  Wenn es grundsätzlich freigeschaltet wäre, wäre das nicht nötig.
                                  So kenne ich das auch.
                                  Deswegen habe ich es auch genau so in 2014 in die Doku übernommen.
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md?multihostmitredis
                                  Damals gab es meines Wissens die Option protected mode nicht.
                                  • Marc Berg
                                    Es ist nicht grundsätzlich freigeschaltet, da standardmäßig
                                    bind 127.0.0.1
                                    in der config steht. Jetzt kann man das auf "0.0.0.0" ändern, oder die Zeile löschen. Es kommt auf das selbe raus.
                                    1744
