    4. Issue auf Github? Ikea TischLuftreiniger gibt falschen Wert
      Dave83 last edited by
      Ich hab es versucht auf 0 zu setzen.
      Dann auf 1.
      Dann habe ich den Minimum Wert auf -1 gesetzt.
      • haselchen
        haselchen Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by haselchen
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Bringt ja Nix. Der Wert wird vom Adapter immer wieder überschrieben werden.
        @Dave83
        Issue auf Github melden.
        Edit : und schreibe bitte einen vernünftigen,aussagekräftigen Titel als Überschrift!
        O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Dave83 last edited by
          @dave83
          Zeig bitte einen Screenshot von dem geänderten Minimum.
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @haselchen last edited by
            @haselchen
            Warum sollte der Adapter das Objekt beim Aktulisieren des States immer wieder neu schreiben?
            • haselchen
              Wenn ich das richtig gelesen habe , ist der DP Read Only.
              Ich bleibe bei meinem Rat , Issue eröffnen ✌️
              Und den Threadtitel ändern….
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @haselchen last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @haselchen
                Ja, der State des Datenpunktes ist Read-only, aber das Objekt sebst doch nicht.
                • haselchen
                  Kollege @arteck hat bestimmt die Lösung parat 😎
                    Die Frage ist doch wer da einen Wert von -1 in den State schreibt.
                    Ein Wert von -1 bei pm2,5 ist doch absoluter Blödsinn.
                    Natürlich kann man Fehlerkosmetik betreiben und das Min auf -1 setzen.
                    Das wird bei einem Adapteruüdate o.ä. allerdings wieder überschrieben.
                    Sollte der Starkvind selber duesen Schwachsinn liefern, sollte man prüfen, ob
                    a) das in der Ikea App auch so ist, oder
                    b) irgendwas im Zigbee Adapter ein falscher Wert übermittelt wird
                    und jeweils entsprechende Maßnahmen ergreifen.
                    @Dave83
                    bitte den Threadtitel anpassen!
                      dimaiv @Dave83 last edited by
                      @dave83
                      Hast du das Hier gelesen und verstanden?
                        Dave83 @haselchen last edited by
                        @haselchen said in Ikea:
                        Wo genau? Hast du ein Link für mich?
                        Ich hab den Titel hier geändert.
                        Ich lass das nun mit -1 als minimum laufen. mal schauen ob es dann wieder kommt. Aber den Fehelr müssten doch alle mit ioBroker und dem Ikea Tisch haben. Da bin ich doch nicht der erste.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Dave83 last edited by
                          @dave83
                          Hast Dir mal den Post von @Homoran angesehen?
                          Ich denke, er kann zu dem Thema gut helfen.
                            Dave83 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Issue auf Github? Ikea TischLuftreiniger gibt falschen Wert:
                            @dave83
                            Das habe ich gemacht. Kann es sein, dass es wirklich wieder überschrieben wird?
                            So habe ich es gelassen:
                            Es wird von alleine wieder auf 0 gestellt udn das Protokoll ist dann wieder voll.
                            • O
                              @dave83
                              Tja, das ist nicht so leicht zu sagen. Nachdem, was du berichtest, wohl schon. Aber normalerweise wird das Objekt nur einmal erstellt, und dann nur der State geändert. Du kannst mit dem kleinen, roten x das Minimum komplett löschen. Versuche das mal. Ansonsten ist der Hinweis, dass es sich dabei nur um Kosmetik handelt, natürlich richtig. Grundsätzlich muss das im Adapter oder sonst wo gefixt werden.
                              • Finn G.
                                Finn G. last edited by Finn G.
                                Ich hab es nun gemeldet, weil es auch bei mir so ist. Es spammt einem das Protokoll voll. Vorerst hilft nur den "Min" Wert wirklich zu löschen. Warum -1 da eingetragen wird, macht aber auch keinen Sinn. Eventuell haben sich die Entwickler was dabei gedacht.
                                Link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2249
                                PaulEins created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                closed Ikea Tabletop air purifier STARKVIND -1 less then min 0 #2249
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Finn G. last edited by
                                  @finn-g sagte in Issue auf Github? Ikea TischLuftreiniger gibt falschen Wert:
                                  Die -1 werden vom Gerät gemeldet - der Adapter greift da nicht ein.
                                  A.
                                  938
