    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      Thomas Braun Most Active @Hant0r last edited by
      @hant0r sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
      node: v18.17.1
      Und wie immer...
      Dringend vom obsoleten Repo absteigen und auf das aktuelle wechseln.
      Per
      iob nodejs-update
      am besten.
        tisp @killroy2 last edited by
        @killroy2 Ich konnte es bisher noch nicht lösen. Ich versuche mal alle aus meiner Sicht vielleicht relevanten Daten zu schreiben. Sollte etwas fehlen, gerne kurz melden, ich liefere gerne alles um dieses Problem zu lösen.
        ioBroker:
        Version 6.12.0
        Platform: docker
        Architecture: x86
        Nodejs: v18.16.0
        NPM: 9.5.1
        OpenKNX Adapter Version: 0.6.3
        KNX:
        Temperatur wird mittels Gira KNX Taster 116223 ermittelt
        Funktion: Ist-Temperatur
        Länge 2 Bytes
        ETS
        Datentyp: 9.001 (Temperatur °C)
        Wenn ich den aktuellen Wert in der ETS auslese wird folgendes angezeigt: 02 27 | 5,51°
        (bei dem Wert 02 27 handelt es sich um einen hexadezimal Wert). Das kommt der tatsächlichen Temperatur sehr nahe.
        Im ioBroker steht gleichzeitig ein Wert von 17,85°
        Im ioBroker hat das Objekt folgende Eigenschaften (etwas gekürzt):
          "_id": "openknx.0.Sensoren.Temperatur.Außen_Terrasse_Temperatur",
          "type": "state",
          "common": {
            "desc": "Basetype: 16-bit floating point value",
            "name": "Außen Terrasse Temperatur",
            "read": true,
            "role": "state",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "write": false,
          "native": {
            "address": "7/5/1",
            "answer_groupValueResponse": false,
            "autoread": true,
            "bitlength": 16,
            "dpt": "DPT9.001",
            "valuetype": "basic"
        Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @tisp last edited by
          @tisp sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
          Nodejs: v18.16.0
          NPM: 9.5.1
          Veraltet, bring den Docker auf Stand.
            killroy2 @tisp last edited by
            @tisp
            schalte mal um auf loglevel alles und berichte. So in der Art:
            openknx.0
            2024-01-21 22:14:44.097	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach:{"val":3.3,"ack":true,"ts":1705871684096,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1705871564381}
            openknx.0
            2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): UDP sent OK: TUNNELING_ACK 06100421000a04121400
            openknx.0
            2024-01-21 22:14:44.050	debug	Inbound GroupValue_Response from 1.1.240 GA 4/0/1 to Object openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach value: 3.3 dpt: DPT9.001
            openknx.0
            2024-01-21 22:14:44.050	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): zzzz...
            openknx.0
            2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (recvTunnReqIndication): Sending TUNNELING_ACK ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":18,"tunnel_endpoint":"192.168.0.10:3671","seqnum":20}}
            openknx.0
            2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.049 (idle): Received TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":23,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":18,"seqnum":20,"rsvd":0},"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.240","dest_addr":"4/0/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,64,1,74]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Response","data":{"type":"Buffer","data":[1,74]}}}}
            openknx.0
            2024-01-21 22:14:44.049	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.049 Inbound message: 061004200017041214002900bce011f02001030040014a
            openknx.0
            2024-01-21 22:14:44.006	debug	Inbound GroupValue_Read from 1.1.134 GA 4/0/1 to openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach
              tisp @Thomas Braun last edited by
              Hmm... wenn's tatsächlich daran lag, kann ich nur sagen "selber Schuld".
              root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
              v18.17.1
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
              9.6.7
              Nach der Aktualisierung scheinen die gelieferten Temperaturwerte in ioBroker plausibler zu sein. Ich werde das heute Abend zu Hause mal überprüfen, habe gerade keine Zugriff auf die ETS.
                @tisp
                Ist aber auch nicht der aktuelle Stand.
                nodejs 18.19.0 und npm 10.x.x
                wäre das.
                  tisp @Thomas Braun last edited by tisp
                  @thomas-braun Dann muss ich noch mal schauen. Das ist das, was mir bei einem apt-get update; apt-get upgrade installiert wurde.
                    Thomas Braun Most Active @tisp last edited by Thomas Braun
                    @tisp
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    Bzw. beim docker auch irgendwie anders. Musst du dir anschauen, wie das da geht.
                    • Hant0r
                      Moin zusammen, ich erhalte im Log immer wieder die Meldung
                      openknx.0
                      2024-02-29 17:56:44.939	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/11
                      openknx.0
                      2024-02-29 17:56:44.894	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/10
                      Beim Import wurden die beiden DPs nicht angelegt.
                      Was kann ich hier tun?
                        mhuber @Hant0r last edited by mhuber
                        @hant0r habe das gleiche Problem. Müllt mir leider mein Log zu 😞 Ist aber erst seit dem Update auf 0.7.2 so
                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          mhuber @mhuber last edited by
                          hab mal ein Issue aufgemacht auf github
                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            DerSmily @mhuber last edited by
                            @mhuber said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                            danke ... bin zurück auf die 0.70
                              killroy2 @DerSmily last edited by
                              Ok, ich mache es konfigurierbar.
                              Wenn sonst nicht ist wird die Testversion mit den Änderungen seit Anfang des Jahres die Stabile Version.
                                killroy2 @killroy2 last edited by
                                Version 0.8.0 ist jetzt verfügbar. Änderungen sind:
                                feature: put KNX interface name into log
                                bugfix: #419 wait for connection complete before data processing in case of receiving data before
                                bugfix: #457 Ack missing after changing IOB object value
                                  Tontechniker @killroy2 last edited by
                                  @killroy2 Habe gestern die 0.9.0 installiert. Läuft soweit ohne Probleme!
                                  Danke!
                                  • 123brokerei
                                    123brokerei @killroy2 last edited by 123brokerei
                                    @killroy2
                                    Hi, auch wenn die Frage schon eine weile zurück liegt anbei wie ich es letztlich gelöst habe eine GroupValue_Read über Blockly auf den Bus zu bekommen.
                                    Blockly (Am Beispiel Status für das Garagentor)
                                    Code der Funktion
                                    setState('openknx.0.Tür_Tor.Garagentor.K2-M1_Torposition_STATUS_(0_zu__100_offen)', { val: 50, ack: false, q: 0x10 });
                                    Auf den Code wird übrigens auch in der Hilfe verweisen und dass es mit comment in Jacascript wohl nicht funktioniert.
                                      mpl1338 last edited by mpl1338
                                      ich bin heute von dem anderen KNX Adapter auf diesen umgestiegen. Nach etlichen Änderungen in der ETS habe ich nun meine Datenpunkte alle importiert bekommen.
                                      Mein Größtes Problem ist jetzt, dass der Adapter sehr lange benötigt zum schalten.
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:25.009	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1665,"ack":true,"ts":1728416185008,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416185008}
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:24.928	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":1,"ack":true,"ts":1728416184926,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416179924}
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:23.100	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten_status.EG.licht_wc_spiegel_schalten_status:{"val":false,"ack":true,"ts":1728416183099,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416183099}
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:23.097	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.2.3 GA 6/1/5 to Object openknx.0.schalten_status.EG.licht_wc_spiegel_schalten_status value: false dpt: DPT1.001
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:22.941	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten:{"val":false,"ack":true,"ts":1728416182939,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416174434}
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:22.937	debug	Inbound GroupValue_Write confirmation true received for 1/1/5 openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:22.937	debug	A receiver confirmed reception of our message for 1/1/5 openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:21.429	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom:{"val":84,"ack":true,"ts":1728416181427,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416181427}
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:21.385	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.3.14 GA 9/5/4 to Object openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom value: 84 dpt: DPT9.021
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:21.367	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.zentral.Wetterdaten.windgeschwindigkeit:{"val":0.87,"ack":true,"ts":1728416181365,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416181365}
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:21.362	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.1.11 GA 0/0/12 to Object openknx.0.zentral.Wetterdaten.windgeschwindigkeit value: 0.87 dpt: DPT9.005
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:20.007	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1662,"ack":true,"ts":1728416180006,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416180006}
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:19.926	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":1,"ack":true,"ts":1728416179924,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416179924}
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:18.933	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Zähler.Zählerstand_Wärmepumpe2:{"val":15537,"ack":true,"ts":1728416178931,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728400868654}
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:18.930	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.1.62 GA 9/2/21 to Object openknx.0.aktoren.Zähler.Zählerstand_Wärmepumpe2 value: 15537 dpt: DPT13.013
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:16.879	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom:{"val":178.88,"ack":true,"ts":1728416176878,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416176878}
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:16.877	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.3.14 GA 9/5/4 to Object openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom value: 178.88 dpt: DPT9.021
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:15.008	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1660,"ack":true,"ts":1728416175006,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416165005}
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:14.926	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":0,"ack":true,"ts":1728416174924,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416169924}
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:14.435	debug	Outbound GroupValue_Write to " 1/1/5 value: false from openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
                                      openknx.0
                                      2024-10-08 21:36:14.435	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1728416174434,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1728416174434}
                                      vom auslösen des Schaltbefehls bis tatsächlichen schalten, vergehen ca. 8 Sekunden. Am MDT IP Router wird es wohl kaum liegen. Mit dem anderen KNX Adapter klappt es. Woran kann das liegen?
                                      Node.js: v20.17.0
                                      NPM: 10.8.2
                                      openknx: 0.9.0
                                        Tontechniker last edited by Tontechniker
                                        Bei mir läuft wie bei Dir die 0.9.0!
                                        Was steht denn in den Einstellungen bei "Minimum send delay between two frames [ms]"? Ich habe da 150 stehen.
                                          mpl1338 @Tontechniker last edited by
                                          @tontechniker
                                          80ms. Soll ich da mal dran rumschrauben ?
                                            Tontechniker @mpl1338 last edited by
                                            @mpl1338 Versuch macht kluch! Vielleicht ist das zu schnell für Deine Hardware??
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            571
                                            121171
