    4. System mit Master/Slave neu aufsetzen
      Lollo_C @Homoran last edited by
      Ich glaube, jetzt habe ich was falsch eingegeben. In der redis.config:
      bind 127.0.0.1 0.0.0.0
      Beim "sudo service redis-server restart" kommt Fehlermeldung
      Job for redis-server.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status redis-server.service" and "journalctl -xeu redis-server.service" for details.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Lollo_C last edited by Marc Berg
        @lollo_c sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
        Das geht so nicht. Wenn, dann musst du
        bind  0.0.0.0
        eingeben. Aber wie oben bereits erwähnt, ist es das gleiche, als wenn du gar nichts konfigurierst. Und man hat ja schon gesehen, dass es funktionierte:
        tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        13311      699/redis-server *:
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          Hast du
          protected-mode no
          in der redis.conf eingestellt?
          L Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            Lollo_C @Marc Berg last edited by
            @marc-berg sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
            Hast du
            protected-mode no
            Nein, steht auf YES
              Hast du
              protected-mode no
              DAS WAR ES! Vielen Dank, jetzt ist der Slave da.
                Lollo_C @Lollo_C last edited by
                @lollo_c
                Ich benötige doch noch einmal Hilfe. Master und Slave laufen nun. Im #tab-instances sind alle (bis auf die ws.0) Instanzen grün. Es werden auch Daten in die Objekte geschrieben. Wenn ich die Einstellungen der Instanzen auf dem Slave öffnen möchte, dann bleibt die Seite weiß und es erscheint eine Meldung
                [JsonConfig] Cannot read file: Not exists
                Bei den Protokollen werden jede Menge Warnungen zu Instanzen vom Slave angezeigt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                  Hast du
                  protected-mode no
                  ist das neu(er)?
                  und deswegen jetzt 0.0.0.0 als default?
                    A Former User @Lollo_C last edited by
                    @lollo_c
                    Mach mal ein
                    bind 0.0.0.0
                    Anstatt des localhosts…
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                      ist das neu(er)?
                      Ob das neu ist, kann ich nicht sagen, ich kenne es nicht anders. Und es steht auch in der Dokumentation, wobei es in der Multihost Doku vielleicht nachgezogen werden sollte.
                      https://www.iobroker.net/#en/documentation/config/redis.md
                        Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
                        aber da steht doch, dass du bind 0.0.0.0 eintragen musst. (must be changed to 0.0.0.0)
                        Wenn es grundsätzlich freigeschaltet wäre, wäre das nicht nötig.
                        So kenne ich das auch.
                        Deswegen habe ich es auch genau so in 2014 in die Doku übernommen.
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md?multihostmitredis
                        Damals gab es meines Wissens die Option protected mode nicht.
                        • Marc Berg
                          Es ist nicht grundsätzlich freigeschaltet, da standardmäßig
                          bind 127.0.0.1
                          in der config steht. Jetzt kann man das auf "0.0.0.0" ändern, oder die Zeile löschen. Es kommt auf das selbe raus.
                          1744
