    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Bastian79 @Labersack last edited by
      @labersack
      Ok, würde mich freuen, wenn Du Dir die HM-LC-Sw1PBU-FM mal ansehen könntest.
      Bei den HM-LC-Sw2-FM hatte ich auch nur aus anderen Berichten gelesen, dass sehr oft der R10 Widerstand betroffen war. Wenn Du den mit "Sicherungswiderstand" meinst wäre das auch meiner Sicht zumindest mal einen Versuch wert.
      Zitat: "Das ist direkt vor der Sicherung ein Widerstand R10,
      dieser war jedesmal durchgebrannt. (optisch nicht zu sehen)
      Nachdem dieser durch einen 1/4Watt ersetzt war (vorher 1/8W)
      lief alles wieder."
      Für den HMW-LC-Dim1L-DR hatte ich mich bisher an folgende Reperaturanleitung gehalten:
      https://blog.fh-kaernten.at/ingmarsretro/2020/03/04/homematic-aktor-schnellreparatur-dimmaktor-rs485/
      Das hatte bei allen anderen auch zum Erfolg geführt, nur bei diesem eben nicht. In der Anleitung ist aber auch ein "Schaltplan mit dabei". Allerdings nur für eine der beiden verbauten Platinen.
        Labersack @Bastian79 last edited by
        @Bastian79
        Kondensatoren in der Bauform und Kapazität wie für den HMW-LC-Dim1L-DR habe ich nicht hier, wenn ich die also austauschen soll, dann müsstest du mir die Ersatzteile mitschicken.
        @bastian79 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        Den Sicherungswiderstand kann ich austauschen, falls er defekt ist, aber ich werde auf keinen Fall eine höhere Belastbarkeit einbauen, weil er dann seine Aufgabe als Sicherungswiderstand eben nicht mehr erfüllen kann!
        Bei den HM-LC-Sw1PBU-FM ist es wohl der normale Problemkondensator, die werden vermutlich reparierbar sein.
          boghi @Labersack last edited by
          @labersack
          Paket ist heute angekommen.
          Alles funktioniert. Super. Ich freu mich total.
          Nochmal vielen Dank.
          Kann ich Dir ein weiteres Paket mit 3 Aktiren schicken?
            Labersack @boghi last edited by
            @boghi
            Bin sehr begeistert, dass du dich darum kümmerst, dass es mir nicht langweilig wird.
            Na gut, dann her damit! 😉
              Labersack @Marty56 last edited by Labersack
              @marty56
              Schalter kam an ist hat inzwischen auch einen neuen C26.
              Werde in vermutlich morgen auf die Heimreise schicken.
                @bastian79
                Paket ist angekommen.
                  @labersack
                  Paket habe ich heute losgeschickt.
                  M L 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Marty56 @boghi last edited by
                    @Labersack
                    Die Reparatur war erfolgreich. Danke !!!
                      @marty56
                      Zur Sicherheit noch 'ne kurze Nachfrage:
                      Das Fehlerbild am HM-LC-BI1PBU-FM war, dass er per Homematic-CCU gesetzte Schaltzeiten verloren hat?
                        Marty56 @Labersack last edited by Marty56
                        @labersack Ja, das war es wohl. Wenn ich den Schalter vom Strom genommen habe, war der Fehler eine Zeitlang weg.
                          @boghi
                          Päckchen ist angekommen.
                            Labersack @Bastian79 last edited by Labersack
                            @Nogga
                            -Zwei Schalter hatten den normalen altbekannten Kondensator-Fehler (HM-LC-BL1PBU-FM, HM-LC-Dim1TPBU-FM)
                            -Bei zwei Schaltern war der SI-R durchgebrannt. (HM-LC-Dim1T-FM)
                            -Bei zwei Schaltern war ein SMD-Elko als Stützkondensator verbaut, den habe ich gewechselt, allerdings ebenfalls gegen eine 50V-Version wie die original verbauten, weil ich keine anderen da hatte. (HM-LC-Ja1PBU-FM)
                            Kurztest mit direktem Schalten ohne CCU haben alle sechs bestanden. Ich wäre ganz besonders daran interessirt, ob die beiden HM-LC-Ja1PBU-FM wieder vollständig funktionieren, da ich bei dem Modell zum ersten mal Kondensatoren gewechselt habe.
                            Päckchen ist auf dem Rückweg.
                              @boghi
                              Schalter sind gelötet, alle drei haben den Test bestanden.
                              • N
                                Nogga @Labersack last edited by
                                @labersack : Die Lieferung mit den zwei JA-Jalousie-Aktoren war von mir 😉 Aber dann lag ich ja gar nicht mal so falsch. Die Jalousie-Aktoren werde ich gleich wieder einbauen bei Ankunft - die brauche ich zur Sommer-Beschattung, sonst hab ich 40 Grad im Wohnzimmer 😉 Ich werde berichten! Vielen, vielen Dank!
                                  Labersack @Nogga last edited by Labersack
                                  @nogga
                                  Mist... aber solange ich nur die falschen Nachrichten und nicht die falschen Schalter schicke, geht's ja noch. 😉
                                  Ist halt manchmal etwas schwierig, da fast keiner dran denkt seinen Forennamen igendwie in der Sendung mit zu hinterlegen...
                                  • N
                                    @labersack : guter Punkt - sollte ich nochmal welche schicken, mach ich das definitiv! 🙂 Danke Dir vielmals!
                                      @boghi
                                      Rücksendung ist unterwegs.
                                      • Eduard77
                                        Eduard77 last edited by
                                        Zurzeit kann man alle Ausgaben von „ELV Journal“, mit jeder Menge Schaltplänen von Homematic Geräten, direkt bei www.elv.com kostenlos runterladen.
                                        • Samson71
                                          @edis77
                                          Die Möglichkeit gibt es schon eine Weile. Das Problem ist nur, dass im ELV-Journal immer nur die Geräte (mit Schaltplan) vorgestellt worden sind, die es auch mal als Bausatz gab. Den HM-LC-Sw1-FM und HM-LC-Sw4-SM z.B. gab es m.W.n. nie als Bausatz. Ergo auch nie im ELV-Journal mit Schaltplan.
                                          • N
                                            Nicku last edited by
                                            @Labersack
                                            Darf ich ich bitte nochmal um Hilfe bitten? Mir ist leider wieder ein HM-LC-BI1PBU-FM mit dem üblichen Kondensator-Problem ausgefallen (blinkt und reagiert nicht mehr). Wäre klasse, wenn Du ihn auch wiederbeleben könntest! Deine Adresse habe ich noch vom letzten Mal. Danke Dir schon mal vorab 🙂 & viele Grüße
                                            1018
                                            234172
