    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by
      @berndsolar13
      ok,
      shelly
        berndsolar13 @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        danke
        der Output sieht nach json aus
        GET /emeter/0
            "power": 0,
            "pf": 0,
            "current": 0,
            "voltage": 0,
            "is_valid": true,
            "total": 0,
            "total_returned": 0
        Mal sehen, ob das Tasmota parsen kann wenn nicht, bleibt es für 4 Wochen aus 😄
        Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
          @berndsolar13
          geht doch per scripting
          Nachtrag:
          Beispiel von mir:
          --------------  websend --------------------
          >D
          Timer=0
          Wert=0
          >S
          Timer+=1
          if Timer>5
          then
          ; hier hole ich das JSON ab
          =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
          Timer=0
          endif
          >E
          ; in die Var Wert -> Bezug_Aktuell schreiben
          Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
          >W
          ; Ausgabe GUI
          Wert{m} %2Wert% W
            @ralla66
            alles klar, ich melde mich dann, wenn es soweit ist, und ich es nicht hinbekommen habe 😉
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              @berndsolar13
              du schaffst das,
              meine abgeholter JSON vom Zähler zum scripting:
              20:15:14.537 MQT: stat/tasmota_D35C9C/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-01T20:15:14","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":38880,"Bezug_Tarif_1":38880.018,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":349,"Phase_L1":123,"Phase_L2":155,"Phase_L3":69}}}
              Display Darstellung, is ja klar 🙂
              • Ralla66
                @berndsolar13
                hattest du mal :
                http://Shelly IP/rpc/Shelly.GetStatus
                getestet, sollte ja im Browser auch gehen
                B Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ralla66
                  shellys kommen erst nächste Woche 🙂
                  • Ralla66
                    @berndsolar13
                    ok, man hört sich 🙂
                    Habe nur einen shelly, war nicht so mein Ding, habe da sofort Tasmota draufgebügelt.
                    • Peter V.
                      Peter V. @Ralla66 last edited by
                      @ralla66 @berndsolar13
                      .../rpc/Shelly.GetStatus
                      {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"plugs_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":15.7, "voltage":230.7, "current":0.150, "aenergy":{"total":4529.117,"by_minute":[177.319,175.930,163.430],"minute_ts":1709401080},"temperature":{"tC":40.5, "tF":104.9}},"sys":{"mac":"000000000","restart_required":false,"time":"18:38","unixtime":1709401135,"uptime":138,"ram_size":245892,"ram_free":148024,"fs_size":458752,"fs_free":147456,"cfg_rev":18,"kvs_rev":1,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.81","status":"got ip","ssid":"kein_Internet","rssi":-50},"ws":{"connected":false}}
                      B Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        berndsolar13 @Peter V. last edited by
                        @peter-v
                        danke, ich hab über google in der Tat keinen Output mit Energy Werten gefunden
                        Dann sollte es in der Tat kein Problem sein
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Peter V. last edited by
                          @peter-v
                          hast du das mal im Browser versucht ?
                          Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Peter V.
                            Peter V. @Ralla66 last edited by Peter V.
                            @ralla66
                            was meinst du?
                            Den Status abfragen über die URL?
                            Ja, daher die Werte, nur etwas zusammen gefasst.
                            Im Browser sieht die Formatierung anders aus.
                            • Ralla66
                              @peter-v
                              danke, das meinte ich, der Lesbarkeit wegen
                                heute war umbau Tag, Tasmota Steckdose raus, und Shelly in die Abzweigdose.
                                Display läuft wieder 🙂
                                178
                                30903
