    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
      berndsolar13 @Ralla66 last edited by
      @ralla66
      danke
      der Output sieht nach json aus
      GET /emeter/0
          "power": 0,
          "pf": 0,
          "current": 0,
          "voltage": 0,
          "is_valid": true,
          "total": 0,
          "total_returned": 0
      Mal sehen, ob das Tasmota parsen kann wenn nicht, bleibt es für 4 Wochen aus 😄
      Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
        @berndsolar13
        geht doch per scripting
        Nachtrag:
        Beispiel von mir:
        --------------  websend --------------------
        >D
        Timer=0
        Wert=0
        >S
        Timer+=1
        if Timer>5
        then
        ; hier hole ich das JSON ab
        =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
        Timer=0
        endif
        >E
        ; in die Var Wert -> Bezug_Aktuell schreiben
        Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
        >W
        ; Ausgabe GUI
        Wert{m} %2Wert% W
          @ralla66
          alles klar, ich melde mich dann, wenn es soweit ist, und ich es nicht hinbekommen habe 😉
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            @berndsolar13
            du schaffst das,
            meine abgeholter JSON vom Zähler zum scripting:
            20:15:14.537 MQT: stat/tasmota_D35C9C/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-01T20:15:14","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":38880,"Bezug_Tarif_1":38880.018,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":349,"Phase_L1":123,"Phase_L2":155,"Phase_L3":69}}}
            Display Darstellung, is ja klar 🙂
            • Ralla66
              @berndsolar13
              hattest du mal :
              http://Shelly IP/rpc/Shelly.GetStatus
              getestet, sollte ja im Browser auch gehen
              B Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ralla66
                shellys kommen erst nächste Woche 🙂
                • Ralla66
                  @berndsolar13
                  ok, man hört sich 🙂
                  Habe nur einen shelly, war nicht so mein Ding, habe da sofort Tasmota draufgebügelt.
                  • Peter V.
                    Peter V. @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 @berndsolar13
                    .../rpc/Shelly.GetStatus
                    {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"plugs_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":15.7, "voltage":230.7, "current":0.150, "aenergy":{"total":4529.117,"by_minute":[177.319,175.930,163.430],"minute_ts":1709401080},"temperature":{"tC":40.5, "tF":104.9}},"sys":{"mac":"000000000","restart_required":false,"time":"18:38","unixtime":1709401135,"uptime":138,"ram_size":245892,"ram_free":148024,"fs_size":458752,"fs_free":147456,"cfg_rev":18,"kvs_rev":1,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.81","status":"got ip","ssid":"kein_Internet","rssi":-50},"ws":{"connected":false}}
                    B Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      berndsolar13 @Peter V. last edited by
                      @peter-v
                      danke, ich hab über google in der Tat keinen Output mit Energy Werten gefunden
                      Dann sollte es in der Tat kein Problem sein
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Peter V. last edited by
                        @peter-v
                        hast du das mal im Browser versucht ?
                        Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Peter V.
                          Peter V. @Ralla66 last edited by Peter V.
                          @ralla66
                          was meinst du?
                          Den Status abfragen über die URL?
                          Ja, daher die Werte, nur etwas zusammen gefasst.
                          Im Browser sieht die Formatierung anders aus.
                          • Ralla66
                            @peter-v
                            danke, das meinte ich, der Lesbarkeit wegen
                              heute war umbau Tag, Tasmota Steckdose raus, und Shelly in die Abzweigdose.
                              Display läuft wieder 🙂
                              178
                              30903
