    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    • I
      IOMax last edited by
      @tombox klappt jetzt über die GItHub Version. Vorher hatte ich den über das iobroker repository (nutze iobroker im Synology Docker) geladen. Die hatte ich ja auch nicht verändert und plötzlich lief es nicht mehr.
      • bahnuhr
        @tombox
        habe von npm die 0.1.5 installiert.
        Seit heute im log:
        bosch-ebike.0
        2023-12-15 20:49:50.053	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND singlekey-id.comundefined
        bosch-ebike.0
        2023-12-15 20:49:48.968	info	Login to eBike flow
        bosch-ebike.0
        2023-12-15 20:49:48.948	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
        Adapter bleibt gelb.
        Ist aber erst seit heute !
        • bahnuhr
          Und eben die 0.1.5. von git installiert.
          Da wurde die Instanz grün.
          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • draexler
            draexler @bahnuhr last edited by
            Hi, adapter seit heute wieder gelb. Jemand auch mit dem Problem?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @draexler last edited by
              @draexler
              Bei mir noch grün.
                GolfOWL last edited by
                @tombox said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                Minimum Node v14 muss installiert sein
                Sorry, aber was bedeutet das? Was ist nodev14?
                LG, Thomas
                  GolfOWL @tombox last edited by
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike
                  Sorry, aber ich bin absolut neu hier. Ich verstehe leider nicht, wie ich das AddOn in HA eingebunden bekomme. Gibt es dazu irgendwo eine "step-by-step" Doku?
                  • Was heißt unter "Adapter Experten Modus aktivieren"? In HA? Wo denn da?
                  Und da bin ich dann schon raus. Ggf. hat ja mal jemand die Möglichkeit das für einen "Anfänger" wie mich zu beschreiben. Vorab schon mal lieben Dank.
                  LG, Thomas
                  manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • manuxi
                    manuxi @GolfOWL last edited by
                    Danke für den Adapter. Lief bei mir erst, nachdem ich die Github-Version installiert habe. Bei mir werden auch keine Batteriestände angezeigt.
                    @tombox Ist geplant, den aktuellen Akku-Stand zu speichern?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                      Aber mal eine andere Frage:
                      In der app sieht man bei den trips ein kleines Bild (google maps oder unten links steht mapbox).
                      Könnte man dieses Bild auch einlesen um es dann in vis darstellen zu können.
                      Unter Details sind jede Menge Infos bzgl. lat und lon. Nur wie macht man daraus ein Bild ?
                      @tombox
                      Gibts hierzu noch ne Idee wie man dies machen könnte ?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                        @tombox
                        Adapter bleibt gelb (auch bei der neuesten git Version)
                        Im log kommt:
                        bosch-ebike.0
                        2024-03-02 19:17:11.284	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
                        bosch-ebike.0
                        2024-03-02 19:17:11.283	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        bosch-ebike.0
                        2024-03-02 19:17:09.610	info	Login to eBike flow
                        • bahnuhr
                          Bitte mal Rückinfo, ob der Adapter bei anderen noch läuft.
                            tombox @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr Kann ich nicht nachvollziehen v0.1.5 geht bei mir
                            bahnuhr Albert K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              @tombox
                              Und was soll ich jetzt machen?
                              Bekomme o.g. Fehlermeldung und die Instanz bleibt gelb.
                              • bahnuhr
                                @tombox
                                habs gefunden.
                                Hatte bei Bosch singlekeyid aktiviert. Und damit ging es dann nicht mehr.
                                Wieder ausgechaltet und der Adapter läuft wieder.
                                • bahnuhr
                                  @tombox
                                  In den Objekten habe ich 20 trips drin.
                                  In der flow app auf dem Handy sind 26 trips ersichtlich.
                                  Kann man das irgendwo einstellen, dass alle trips übertragen werden ?
                                  mfg
                                  Dieter
                                    @bahnuhr 0.1.7 hat eine Einstellung dafür
                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      @tombox
                                      Danke für die schnelle Überarbeitung.
                                      • Albert K
                                        Albert K @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        habe gerade 0.1.7 installiert und der läuft.
                                        Bin gerade mal wieder super frustriert. Da wird Software für eBikes entwickelt und geworben und in den Himmel gelobt und dann kann man nicht mal den Akku Zustand auslesen 😞
                                        Was denken sich die Leute bloß? Trotz allem Hightech Schnick Schnack muss ich eine Eieruhr stellen und dann zum eBike hin gehen um den Ladezustand zu checken wenn ich batterieschonend nur bis 80% laden will. Ich fass es nicht.
                                        In der eBike Connect App wird der Lade Zustand zwar angezeigt, aber nur wenn ich mit Bluetooth verbunden bin (ansonsten der letzte Akku Stand).
                                        Wenn das dann wenigstens auch auf der eBike Connect Website angezeigt würde!! Dann könnte man den Wert ja wohl irgendwie parsen, aber nein, nichts davon zu sehen. Nur in der App. Und da hab ich keine Ahnung wie man da rankommen kann 😞
                                        Bei meinem alten eBike konnte ich wenigstens den Akku Stand mit der Ladeleistung des Chargers einigermaßen verknüpfen und dann bei 60%, 80%, 100% per Skript abschalten. Da geht mit dem Bosch Charger nicht mehr.
                                        Sorry, ich weiß dass Du nichts machen kannst wenn das API das nicht hergibt. Ist also keinerlei Kritik an Deinen Anstrengungen. Ich bin ja froh dass es Entwickler gibt die sich solcher Themen annehmen.
                                        Also trotz meinem Gejammer, vielen Dank für den Adapter!! 👍 👍 👍
                                          ratte-rizzo last edited by
                                          Genialer Adapter! Tausend Dank dafür!
                                          Klar, Akkustand wäre cool zu haben, aber wenn der nicht in der API drin ist, muss man halt Bosch mit Steinen bewerfen und nicht den Programmierer hier 🙃
                                          Einen Wunsch hätte ich noch: Kann man das Intervall Datenabfrage noch ändern, indem man die Cron Schreibweise verwendet? So kann man die Abfrage dann nämlich auch idealerweise nur ein Mal am Tag zu einer festen Uhrzeit machen...
                                          Dank & Gruß
                                          Daniel
                                            matzefro @ratte-rizzo last edited by
                                            Bei mir will der Adapter 0.1.7 nicht laufen.
                                            Ich versuche mein neues Bike im iobroker anzuzeigen aber nach dem Login im "Silly"Trace kommt:
                                            2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) AggregateError
                                            2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) Could not extract form data
                                            hat das auch jemand gehabt und ggf eine Lösung?
                                            Was kann ich versuchen?
                                            Danke für jeden Tipp. 🙂
                                            1.0k
                                            178
                                            32321
