    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Marty56 last edited by Labersack
      @marty56
      Schalter kam an ist hat inzwischen auch einen neuen C26.
      Werde in vermutlich morgen auf die Heimreise schicken.
        Labersack @Bastian79 last edited by
        @bastian79
        Paket ist angekommen.
          boghi @Labersack last edited by
          @labersack
          Paket habe ich heute losgeschickt.
          M L 4 Replies Last reply Reply Quote 1
            Marty56 @boghi last edited by
            @Labersack
            Die Reparatur war erfolgreich. Danke !!!
              @marty56
              Zur Sicherheit noch 'ne kurze Nachfrage:
              Das Fehlerbild am HM-LC-BI1PBU-FM war, dass er per Homematic-CCU gesetzte Schaltzeiten verloren hat?
                Marty56 @Labersack last edited by Marty56
                @labersack Ja, das war es wohl. Wenn ich den Schalter vom Strom genommen habe, war der Fehler eine Zeitlang weg.
                  Labersack @boghi last edited by
                  @boghi
                  Päckchen ist angekommen.
                    Labersack @Bastian79 last edited by Labersack
                    @Nogga
                    -Zwei Schalter hatten den normalen altbekannten Kondensator-Fehler (HM-LC-BL1PBU-FM, HM-LC-Dim1TPBU-FM)
                    -Bei zwei Schaltern war der SI-R durchgebrannt. (HM-LC-Dim1T-FM)
                    -Bei zwei Schaltern war ein SMD-Elko als Stützkondensator verbaut, den habe ich gewechselt, allerdings ebenfalls gegen eine 50V-Version wie die original verbauten, weil ich keine anderen da hatte. (HM-LC-Ja1PBU-FM)
                    Kurztest mit direktem Schalten ohne CCU haben alle sechs bestanden. Ich wäre ganz besonders daran interessirt, ob die beiden HM-LC-Ja1PBU-FM wieder vollständig funktionieren, da ich bei dem Modell zum ersten mal Kondensatoren gewechselt habe.
                    Päckchen ist auf dem Rückweg.
                      @boghi
                      Schalter sind gelötet, alle drei haben den Test bestanden.
                      • N
                        Nogga @Labersack last edited by
                        @labersack : Die Lieferung mit den zwei JA-Jalousie-Aktoren war von mir 😉 Aber dann lag ich ja gar nicht mal so falsch. Die Jalousie-Aktoren werde ich gleich wieder einbauen bei Ankunft - die brauche ich zur Sommer-Beschattung, sonst hab ich 40 Grad im Wohnzimmer 😉 Ich werde berichten! Vielen, vielen Dank!
                          Labersack @Nogga last edited by Labersack
                          @nogga
                          Mist... aber solange ich nur die falschen Nachrichten und nicht die falschen Schalter schicke, geht's ja noch. 😉
                          Ist halt manchmal etwas schwierig, da fast keiner dran denkt seinen Forennamen igendwie in der Sendung mit zu hinterlegen...
                          • N
                            @labersack : guter Punkt - sollte ich nochmal welche schicken, mach ich das definitiv! 🙂 Danke Dir vielmals!
                              @boghi
                              Rücksendung ist unterwegs.
                              • Eduard77
                                Eduard77 last edited by
                                Zurzeit kann man alle Ausgaben von „ELV Journal“, mit jeder Menge Schaltplänen von Homematic Geräten, direkt bei www.elv.com kostenlos runterladen.
                                • Samson71
                                  @edis77
                                  Die Möglichkeit gibt es schon eine Weile. Das Problem ist nur, dass im ELV-Journal immer nur die Geräte (mit Schaltplan) vorgestellt worden sind, die es auch mal als Bausatz gab. Den HM-LC-Sw1-FM und HM-LC-Sw4-SM z.B. gab es m.W.n. nie als Bausatz. Ergo auch nie im ELV-Journal mit Schaltplan.
                                  • N
                                    Nicku last edited by
                                    @Labersack
                                    Darf ich ich bitte nochmal um Hilfe bitten? Mir ist leider wieder ein HM-LC-BI1PBU-FM mit dem üblichen Kondensator-Problem ausgefallen (blinkt und reagiert nicht mehr). Wäre klasse, wenn Du ihn auch wiederbeleben könntest! Deine Adresse habe ich noch vom letzten Mal. Danke Dir schon mal vorab 🙂 & viele Grüße
                                    • I
                                      ITCrowd @opossum last edited by
                                      @opossum Der Beitrag ist zwar schon älter, aber ich habe hier Tantal Kondensatoren (10uF/35V) in einem Dimmer und einem Schalter verbaut. Funktioniert seit Monaten. Das Thema austrocknen ist bei denen, mangels Masse, nicht zu erwarten.
                                        Labersack @Nicku last edited by
                                        @nicku
                                        Ja, kannst schicken.
                                        • N
                                          @Labersack: Die Reparatur der Jalousie-Aktoren (HM-LC-Ja1PBU-FM) war leider nicht erfolgreich... Der Aktor ist nun gar nicht mehr in der CCU erreichbar... Schalten tut er noch. Vielleicht versuche ich noch ein letztes Mal einen kompletten Reset, ansonsten wird er halt zu Elektro-Schrott...
                                            @nogga
                                            Schade.
                                            Ich hatte den Test wie erwähnt nur über die Tasten-Funktion direkt am Gerät gemacht.
                                            Hast du ihn neu angelernt? Kann sein, dass ich den resetet hatte....
                                            So oder so war das ohnhin kein typischer "C26-Fall", da dieser Schalter-Reihe keine für zu geringe Spannung ausgelegte Stützkondensatoren hat.
                                            Haben die restlichen Geräte wenigstens funktioniert?
                                            1018
                                            233955
