    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @lcars last edited by
      @lcars ok danke. Kann morgen erst weiter machen...
      Melde mich dann.
      Stephan
      • I
        io_andre last edited by
        Hallo @bolliy ,
        ich setze deinen Adapter in der neusten Version 0.4 ein.
        Hardware ist Zähler DDSU666-H, SUN2000-10KTL, Huawei Wallbox. (Huawei Speicher ist unterwegs)
        Ich habe mich durch die 191 Beiträge gewühlt, aber mir ist noch nicht klar, wie ich die Wallbox Daten in die Objekte bekomme. Kannst du mich kurz auf die Spur bringen. Ich würde natürlich auch gern meine Ergebnisse teilen und bei Bedarf den Teil dokumentieren.
        Andre
          bolliy Developer @io_andre last edited by
          @io_andre versuche die Wallbox mit dem modbus-proxy zu verbinden.
          Hier findest du einige interessante Hinweise zum SCharger.
          https://tff-forum.de/t/pv-ueberschussladen-smart-charger-huawei/290268?page=2
          LG Stephan
            bolliy Developer @bolliy last edited by bolliy
            @lcars so jetzt habe ich das Verhalten des proxy-servers etwas angapasst.
            • Erst wenn der Adapter auf grün geht (nach ca. 1 Minute) stehen die Registerwerte am proxy zur Verfügung. Vorher werden die Anfrage mit ModbusError 5 "Acknowledge (requested data will be available later)" quittiert.
            • Falls Werte beim proxy angefragt werden, die der Adapter nicht im Cache hat, erfolgt die Antwort mit dem integer Wert 0.
            Also über gitHub updaten und bitte testen.
            Stephan
            • I
              io_andre @bolliy last edited by
              @bolliy
              mir ist noch nicht klar, an welcher Stelle ich was eintragen muss. Wie gesagt - mir geht es um auslesen der Wallbox Werte und eingriff in die Steuerung (Überschuss oder sofortiges laden)
              Die Konfigurationsmöglichkeiten habe ich gefunden:
              Bei den TCP-Modbus Einstellungen
              oder beim Stromzähler
              Der Stromzähler ist für mich logischer, aber der lässt sich nicht ändern. Ich habe die Box heute auch mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Ich dachte bei der 1. Einrichtung musste ich die Zähler IP eingeben, das wurde ich aber nicht noch einmal gefragt.
              Kurzum - ich bin noch keinen Schritt weiter. 😞
              VG Andre
                bolliy Developer @io_andre last edited by bolliy
                @io_andre das ist einwenig schwierig. Zuerst einmal - ich habe keinen Huawei SCharger!
                Wie ist der Stromzähler an deiner Wallbox angeschlossen? Als virtueller Zähler über den SDongle deines WR - oder hat deine WB einen eigenen Zähler?
                  @io_andre ich kann das Thema theoretsich nur erörtern - denn ich habe keinen SCharger.
                  Sofern der SCahrger mit dem vituellen Zähler verbunden ist, kann nicht von extern auf die SCharger modbus Schnittstelle zugegriffen werden! D.h. eine Abfrage der Ladeleistung ist für den Adapter nicht möglich! Darüber hinaus ist die modbus Schnittstelle des Wechselrichters (eigentlich des SDongles) nicht multi-Client fähig. Sofern der SCharger über den virtuellen Zähler und der sun2000 Adapter mit dem WR über modbus verbunden ist, hagelt es etliche timeouts Fehler für die Clients (SCharger und Adapter).
                  Um dieses Problem zu umgehen, wurde im Adapter ein modbus-proxy implementiert. Der modbus-proxy ist aber multi-Client fähig.
                  Nun muss man also versuchen die Kommunikation von der Wallbox über den modbus-proxy zu leiten.
                  Wie das bei dem jeweiligen Geräte genau funktioniert, kann ich leider nicht sagen.
                  Ich hoffe die Huawei spezifischen Einschränkungen darlegen zukönnen.
                  Stephan
                  • I
                    @bolliy
                    die Wallbox ist mit dem virtuellen Zähler des SDongle verbunden. Ich würde nden morgigen Tag nutzen und versuchen die Wallbox irgendwie auf den Proyx umzulenken.
                    Wenn ich es richtig verstanden habe verhindert das nur die Probleme durch den gleichzeitigen Zugriff deines Adapters und der Wallbox. An die Werte der Wallbox komme ich dann immer noch nicht ran.
                    VG
                    Andre
                      @bolliy ja, genau so ist es. An die Wallbox Daten kommst du nur über die Fusion Solar App bzw. Portal. Die Integration des SCharger ist Huawei meines ertachtens nicht sonderlich gut gelungen.
                      Das zeigt sich auch an den Reaktionen in dem o.g. Forum. 🤷‍♂️
                      • surfer09
                        surfer09 @bolliy last edited by surfer09
                        kann mir vielleicht jemand diese beiden Werte erklären?
                        Meine Erklärung: Der obere zeigt an, was heute die Solarmodule erzeugt haben, der untere Wert was aus PV Energie / Akkuenergie ins Haus zum direkten Verbrauch gespeist wurde?
                        Wobei mir das Fusion Solar Portal ganz andere Dinge anzeigt.
                        Danke!
                        Gruß surfer 😉
                          bolliy Developer @surfer09 last edited by bolliy
                          @surfer09
                          inputPower: Invertereingangsleistung aus den PV Modulen
                          inputPowerWithoutEfficencyLoss: Eingangsleistung verringert durch die Inverterverluste
                          dailySolarYield: Integral über inputPowerWithoutEfficencyLoss
                          dailyInputYield: Ist der Versuch den "Heutigen Energieertrag" aus dem FusionSolar Portal nachzubauen. 😉
                          Hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md wird der Zusammenhang aufgezeigt.
                          Stephan
                            @surfer09 Das ist vielleicht auch noch interessant:
                            https://forum.iobroker.net/post/1118425
                            https://forum.iobroker.net/post/1127961
                            https://forum.iobroker.net/post/1128936
                              besimo last edited by besimo
                              @bolliy
                              Kurze Frage
                              Kann es sein, dass bereits bei Input Power die WR-Verluste enthalten sind ?
                              Wenn ich die Werte von String - PV1Current und PV2Current addiere komme ich auf größere Werte, als bei Input Power.
                              Die Differenz könnte den WR-Verlusten entsprechen, da die Differenz etwa gleich ist (hier im Beispiel 4,717-4,61 = 107Watt und 4,61-4,518=92Watt ?
                              (Meine Vermutung ist, dass die Differenz der Fusionsolar-Ertragswerte und dem Wert für InputPower der Eigenverbrauch der Luna2000-Batterie ist - Thema sinkender PV-Ertrag)
                              surfer09 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • surfer09
                                surfer09 @besimo last edited by surfer09
                                Ich würde halt gerne berechnen, was mir die PV-Module + Batterie ins Haus zum Verbrauch gespeist hat. Aber irgendwie steige ich bei den Objekten nicht ganz durch 🙃
                                Zu Berechnung würde ich jetzt den sun2000.0.inverter.0.battery.currentDayDischargeCapacity nehmen, aber wo sehe ich, was die PV Module direkt ins Haus gespeist haben? Geht das überhaupt?
                                Vielleicht gibt es den fertigen Wert auch schon, den ich suche?
                                Gruß surfer 😉
                                  So aktuelle Version getestet, der Inputwert und Hausverbrauch kommt jetzt was aber völlig falsche riesige Werte. Da wird irgendwas nicht richtig geparst. Hier das Log und einmal der Screenshot in der App.
                                  sun2000.0
                                  2024-03-03 10:34:45.596 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_47086-value_1-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":16}}
                                  sun2000.0
                                  2024-03-03 10:34:31.547 info Interval 16.545 sec
                                  sun2000.0
                                  2024-03-03 10:33:45.596 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_47086-value_1-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":7}}
                                    bolliy Developer @besimo last edited by
                                    @besimo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                    @bolliy
                                    Kurze Frage
                                    Den Zusammenhang habe ich aus einem anderen Projekt: https://github.com/wlcrs/huawei_solar/wiki/Daily-Solar-Yield
                                      @surfer09 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                      Gruß surfer 😉
                                      Leistung aus dem Inverter in Richtung Hausnetz: sun2000.1.collected.activePower
                                      Energie aus dem Inverter in Richtung Hausnetz: sun2000.0.collected.dailyEnergyYield
                                      Den Rest kannst du dir aus Differenzrechnung aus anderen Werten errechnen. Ist hier ganz gut aufgezeigt: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                                        @lcars Hey, das ist doch richtig toll! Endlich zeigt deine WB etwas an. Die falsche Werte schaue mir nachher mal an...
                                          lcars @bolliy last edited by lcars
                                          @bolliy Bei dem Batteriewert steht aber noch nichts. Die anderen Werte sind eben wohl ein parse Fehler würde ich mal sagen.
                                          Die aktuelle Version hat wohl einen neuen Bug. Der houseConsumption Wert springt umher. Einmal negativ (was ja nicht sein kann) dann plötzlich viel zu hoch. Das war vorher noch nicht. Habe den Adapter schon einmal neu gestartet aber das ist immer noch so.
                                          Falls du da in der Richtung was geändert hast, da stimmt was nicht.
                                            @lcars geparst wird da eigentlich nichts.
                                            Ich habe die Werte, die oben abgefragt werden überprüft und keinen Fehler festgestellt. Der erste WR (Master) hat keine Batterie, das ist eher ungewöhnlich. Normalerweise ist am Master der Stromzähler und die erste Batterieeinheit installiert. Der Adapter hat damit eigentlich kein Problem - nur mit der Einschränkung, dass am Master der Stromzähler (Meter) angebunden sein muss.
                                            Andererseits könnte der WB durch unsere ersten Versuche ein falschen Eindruck von deiner Installation bekommen haben. Ggf. wäre die WB ganz neu zu konfigurieren. Denn mir ist aufgefallen, dass die WB später andere Register abfragt als kurz nach der Initialisierung der WB.
                                            Ich habe dennoch jetzt verzichtet, alle nicht vorhandenen Werte im Cache einfach mit 0 zu beantworten.
                                            Also bitte gerne nochmal per gitHub updaten und testen...
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1034
                                            267631
