    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • I
      io_andre @bolliy last edited by
      @bolliy
      mir ist noch nicht klar, an welcher Stelle ich was eintragen muss. Wie gesagt - mir geht es um auslesen der Wallbox Werte und eingriff in die Steuerung (Überschuss oder sofortiges laden)
      Die Konfigurationsmöglichkeiten habe ich gefunden:
      Bei den TCP-Modbus Einstellungen
      oder beim Stromzähler
      Der Stromzähler ist für mich logischer, aber der lässt sich nicht ändern. Ich habe die Box heute auch mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Ich dachte bei der 1. Einrichtung musste ich die Zähler IP eingeben, das wurde ich aber nicht noch einmal gefragt.
      Kurzum - ich bin noch keinen Schritt weiter. 😞
      VG Andre
        bolliy Developer @io_andre last edited by bolliy
        @io_andre das ist einwenig schwierig. Zuerst einmal - ich habe keinen Huawei SCharger!
        Wie ist der Stromzähler an deiner Wallbox angeschlossen? Als virtueller Zähler über den SDongle deines WR - oder hat deine WB einen eigenen Zähler?
          @io_andre ich kann das Thema theoretsich nur erörtern - denn ich habe keinen SCharger.
          Sofern der SCahrger mit dem vituellen Zähler verbunden ist, kann nicht von extern auf die SCharger modbus Schnittstelle zugegriffen werden! D.h. eine Abfrage der Ladeleistung ist für den Adapter nicht möglich! Darüber hinaus ist die modbus Schnittstelle des Wechselrichters (eigentlich des SDongles) nicht multi-Client fähig. Sofern der SCharger über den virtuellen Zähler und der sun2000 Adapter mit dem WR über modbus verbunden ist, hagelt es etliche timeouts Fehler für die Clients (SCharger und Adapter).
          Um dieses Problem zu umgehen, wurde im Adapter ein modbus-proxy implementiert. Der modbus-proxy ist aber multi-Client fähig.
          Nun muss man also versuchen die Kommunikation von der Wallbox über den modbus-proxy zu leiten.
          Wie das bei dem jeweiligen Geräte genau funktioniert, kann ich leider nicht sagen.
          Ich hoffe die Huawei spezifischen Einschränkungen darlegen zukönnen.
          Stephan
          • I
            @bolliy
            die Wallbox ist mit dem virtuellen Zähler des SDongle verbunden. Ich würde nden morgigen Tag nutzen und versuchen die Wallbox irgendwie auf den Proyx umzulenken.
            Wenn ich es richtig verstanden habe verhindert das nur die Probleme durch den gleichzeitigen Zugriff deines Adapters und der Wallbox. An die Werte der Wallbox komme ich dann immer noch nicht ran.
            VG
            Andre
              bolliy Developer @bolliy last edited by
              @bolliy ja, genau so ist es. An die Wallbox Daten kommst du nur über die Fusion Solar App bzw. Portal. Die Integration des SCharger ist Huawei meines ertachtens nicht sonderlich gut gelungen.
              Das zeigt sich auch an den Reaktionen in dem o.g. Forum. 🤷‍♂️
              • surfer09
                surfer09 @bolliy last edited by surfer09
                kann mir vielleicht jemand diese beiden Werte erklären?
                Meine Erklärung: Der obere zeigt an, was heute die Solarmodule erzeugt haben, der untere Wert was aus PV Energie / Akkuenergie ins Haus zum direkten Verbrauch gespeist wurde?
                Wobei mir das Fusion Solar Portal ganz andere Dinge anzeigt.
                Danke!
                Gruß surfer 😉
                  bolliy Developer @surfer09 last edited by bolliy
                  @surfer09
                  inputPower: Invertereingangsleistung aus den PV Modulen
                  inputPowerWithoutEfficencyLoss: Eingangsleistung verringert durch die Inverterverluste
                  dailySolarYield: Integral über inputPowerWithoutEfficencyLoss
                  dailyInputYield: Ist der Versuch den "Heutigen Energieertrag" aus dem FusionSolar Portal nachzubauen. 😉
                  Hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md wird der Zusammenhang aufgezeigt.
                  Stephan
                    @surfer09 Das ist vielleicht auch noch interessant:
                    https://forum.iobroker.net/post/1118425
                    https://forum.iobroker.net/post/1127961
                    https://forum.iobroker.net/post/1128936
                      besimo last edited by besimo
                      @bolliy
                      Kurze Frage
                      Kann es sein, dass bereits bei Input Power die WR-Verluste enthalten sind ?
                      Wenn ich die Werte von String - PV1Current und PV2Current addiere komme ich auf größere Werte, als bei Input Power.
                      Die Differenz könnte den WR-Verlusten entsprechen, da die Differenz etwa gleich ist (hier im Beispiel 4,717-4,61 = 107Watt und 4,61-4,518=92Watt ?
                      (Meine Vermutung ist, dass die Differenz der Fusionsolar-Ertragswerte und dem Wert für InputPower der Eigenverbrauch der Luna2000-Batterie ist - Thema sinkender PV-Ertrag)
                      surfer09 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • surfer09
                        surfer09 @besimo last edited by surfer09
                        Ich würde halt gerne berechnen, was mir die PV-Module + Batterie ins Haus zum Verbrauch gespeist hat. Aber irgendwie steige ich bei den Objekten nicht ganz durch 🙃
                        Zu Berechnung würde ich jetzt den sun2000.0.inverter.0.battery.currentDayDischargeCapacity nehmen, aber wo sehe ich, was die PV Module direkt ins Haus gespeist haben? Geht das überhaupt?
                        Vielleicht gibt es den fertigen Wert auch schon, den ich suche?
                        Gruß surfer 😉
                          lcars last edited by
                          So aktuelle Version getestet, der Inputwert und Hausverbrauch kommt jetzt was aber völlig falsche riesige Werte. Da wird irgendwas nicht richtig geparst. Hier das Log und einmal der Screenshot in der App.
                          sun2000.0
                          2024-03-03 10:34:45.596 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_47086-value_1-unidId_1":16,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":16}}
                          sun2000.0
                          2024-03-03 10:34:31.547 info Interval 16.545 sec
                          sun2000.0
                          2024-03-03 10:33:45.596 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_47086-value_1-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":7}}
                            bolliy Developer @besimo last edited by
                            @besimo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                            @bolliy
                            Kurze Frage
                            Den Zusammenhang habe ich aus einem anderen Projekt: https://github.com/wlcrs/huawei_solar/wiki/Daily-Solar-Yield
                              @surfer09 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                              Gruß surfer 😉
                              Leistung aus dem Inverter in Richtung Hausnetz: sun2000.1.collected.activePower
                              Energie aus dem Inverter in Richtung Hausnetz: sun2000.0.collected.dailyEnergyYield
                              Den Rest kannst du dir aus Differenzrechnung aus anderen Werten errechnen. Ist hier ganz gut aufgezeigt: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                                bolliy Developer @lcars last edited by
                                @lcars Hey, das ist doch richtig toll! Endlich zeigt deine WB etwas an. Die falsche Werte schaue mir nachher mal an...
                                  lcars @bolliy last edited by lcars
                                  @bolliy Bei dem Batteriewert steht aber noch nichts. Die anderen Werte sind eben wohl ein parse Fehler würde ich mal sagen.
                                  Die aktuelle Version hat wohl einen neuen Bug. Der houseConsumption Wert springt umher. Einmal negativ (was ja nicht sein kann) dann plötzlich viel zu hoch. Das war vorher noch nicht. Habe den Adapter schon einmal neu gestartet aber das ist immer noch so.
                                  Falls du da in der Richtung was geändert hast, da stimmt was nicht.
                                    @lcars geparst wird da eigentlich nichts.
                                    Ich habe die Werte, die oben abgefragt werden überprüft und keinen Fehler festgestellt. Der erste WR (Master) hat keine Batterie, das ist eher ungewöhnlich. Normalerweise ist am Master der Stromzähler und die erste Batterieeinheit installiert. Der Adapter hat damit eigentlich kein Problem - nur mit der Einschränkung, dass am Master der Stromzähler (Meter) angebunden sein muss.
                                    Andererseits könnte der WB durch unsere ersten Versuche ein falschen Eindruck von deiner Installation bekommen haben. Ggf. wäre die WB ganz neu zu konfigurieren. Denn mir ist aufgefallen, dass die WB später andere Register abfragt als kurz nach der Initialisierung der WB.
                                    Ich habe dennoch jetzt verzichtet, alle nicht vorhandenen Werte im Cache einfach mit 0 zu beantworten.
                                    Also bitte gerne nochmal per gitHub updaten und testen...
                                      @lcars ok schaue ich mir an ...
                                        @bolliy Ok bin mal zurück auf die 0.3.1 da sehe ich das negative mal kurz auch aber nicht so ein starkes hin und her wie in der 0.4.0. War mir bisher auch nicht aufgefallen nur weil in der 0.4.0 er plötzlich zwischen > 2KW houseConsumption und negativ gesprungen ist fiel mir das auf.
                                          bolliy Developer @lcars last edited by bolliy
                                          @lcars welchen Interval hast du eingestellt? Und mit welchem Interval liest der Adapter die Daten aus (entweder im Log oder im State sun2000.0.info.modbusUpdateInterval) ?
                                          Der Adapter versucht im Interval high (eingestellten Wert) die real-time Daten (inputPower, activePower, meter.activePower, chargeDischargePower) auszulesen. Die Werte liegen aber auch am SDongle nicht von allen Invertern in der gleichen Qualität an. Die Slaves sind dort benachteiligt, da die Daten erst über das serielle Kabel abgefragt werden müssen. So kommt es zwangsläufigt zu zeitliche Verschiebungen der Datenzeitstempel. Und gerade bei bewölktem Himmel wechseln die Werte ggf. schneller als diese abgefragt werden.
                                          Ich schau mir aber der Prozess aber gerne nochmal an...
                                            @bolliy Ich konnte es etwas näher analysieren. Ich denke es hat was mit einer Überlastung des Dongles zu tun. In der Grafik siehst du den heutigen Verbrauch aus FusionSolar aus und siehst ab ca. 10 Uhr dass auch dort die Werte auch dort schwanken. Um diese Uhrzeit hatte ich begonnen deine neue Version zu testen. Das hat wohl zur erhöhten Belastung des Dongles geführt und er zeigt auch bei FusionSolar die Schwankungen so an die es aber hier nicht gibt. Momentan den ganzen Tag eigentlich ziemlich gleichmäßig Sonnenschein und Verbrauch sollte auch ziemlich konstant sein.
                                            Intervall war auf 15s eingestellt, bin jetzt auf 0.3.1 zurück und habe 20s eingestellt und Intervall adjust gemacht und Adapter mal 10 Minuten aus gehabt.
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1034
                                            267689
