    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen
      perladd @mane444 last edited by
      @mane444
      okay, dann bin ich ja fast fertig 🙂
      Wo du aber gerade vom importieren sprichst, wie bekomme ich denn eine DB importiert. Ich habe schon alle Dateiformate ausprobiert und so wie deine Textdatei aussieht, sieht auch meine Exceltabelle aus. Hilfreich wäre vielleicht schon das Dateiformat. txt, csv, xlsx habe ich ausprobiert, aber es wurde nie was importiert
        mane444 @perladd last edited by
        @perladd
        Die Daten werden als Tabulator getrennte Textdatei in das Importfenster kopiert und dann Importiert.
          @mane444
          jetzt hab ich es auch gefunden 🙂
          Ich hab es immer unter Allgemein und DB importieren probiert und da ging gar nichts. Jetzt bin ich auch wieder ein Stück schlauer. Danke für deine Hilfe
          VG
          Thomas
            Chese @perladd last edited by
            @perladd hallo, ich habe ein Problem mit der Steuerung der NI auf der Logo. Die NA kann ich im Iobroker einlesen. Kannst du mir da eventuell helfen?
              mane444 @Chese last edited by
              @chese sagte in ( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen:
              Wie sind deine Ni eingestellt? Bei mir sieht das so aus 8fb4b806-4967-4227-b549-1acf96ff261e-image.png
              Dann kann ich über den V0.0 die Logo steuern.
              C D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Chese @mane444 last edited by
                @mane444
                servus, habe folgende Einstellungen. Den Netzwerkausgang 1390.1 kann ich einlesen den Netzwerkeingang 0.0 jedoch nicht schalten. Ich glaube aber das ich irgendetwas im Iobroker falsch mache. Kannst du mir sagen ob ich den Eingang direkt im IObroker ansteuern kann?
                38b1d462-6794-4b63-b18b-7cb14cc19802-image.png f32db37c-4724-4498-9a9b-467e4ba4913c-image.png
                  @mane444 Jetzt funktioniert es. Anscheinen habe ich einen Fehler im IQontrol(Visualisierung). Welche Visu verwendest du?
                    @chese Ich benutze VIS und IQontrol.
                    Allerdings habe ich bei IQontroll einen Button mit einer Datenpunkt Anpassung.
                    Knopf mit Lichtsymbol
                    Anpassung am Datenpunkt:
                    alias.0.Licht.EG_Flur.Status Ist der Ausgang der Logo
                    alias.0.Licht.EG_Flur.Umschalten Ist der NI in der Logo
                      @mane444 Ok, das mit der Datenpunktanpassung verstehe ich netzt nicht ganz. Aber ich versuche mein Glück mal mit VIS.
                        @chese die Anpassung ist nötig da der angezeigte Datenpunkt und der zu schaltende Datenpunkt nicht di gleichen sind. Das könnte aber auch der alias-Adapter abbilden.
                          Dieter85 @mane444 last edited by
                          @mane444 Moin,
                          ich sitze auch seit ein paar Tagen am S7 Adapter und bekomme es nicht hin, einen Netzwerkeingang im Programm meiner LOGO8.3 vom IOBroker aus zu schalten. In der Adapter Einestellung habe ich eine Variable im DB1 angelegt, die es auch im Programm gibt.
                          S7 Verbindung ist aktiviert und das Programm ist im "normalen Diagramm Modus" erstellt. Was ich auch merkwürdig finde, dass ich im Adapter nicht mehr einstellen kann, ob ich schreiben und als Impuls übertragen möchte. Wenn mir noch jemand einen Tipp geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
                            mrjeschke @Dieter85 last edited by
                            @dieter85
                            Du musst in den Instanz-Einstellungen den erweiterten Modus einschalten.
                            Ein Kopf oberhalb der Tabelle. (der blaue Kopf 6 Posts weiter oben)
                              Dieter85 @mrjeschke last edited by
                              @mrjeschke Was bringt es mir den Expertenmodus zu aktivieren!? Dadurch bekomme ich nicht mehr Einstellmöglichkeiten im Adapter eingeblendet. Oder liegt das Problem in der Adapterversion? Mit Expertenmodus sieht es wie folgt aus:
                                @dieter85
                                Nicht den Expertenmodus, den erweiterten Modus im Adapter.
                                  @mrjeschke Perfekt! Danke! Jetzt geht es!
                                  932
