    3. Einsteigerfragen
    4. ioB auf mehrere Installationen verteilen?
      lesiflo Most Active @lesiflo last edited by
      @Humidor Den "iob fix" würde ich trotzdem mal laufen lassen. Ist dein System auf dem neuesten Stand?
      • Humidor
        Humidor @lesiflo last edited by
        @lesiflo anhand der grafen und der testreihenfolge, sehe ich nicht das große Problem bei mqtt, nur die sparkes.
        iob fix kann ich im docker nicht anwenden, dazu muss iob stop sein, das geht aber nicht, dann habe ich kein Terminal, ist ja kein raspi odgl.
        wie gesagt, mqtt.0 Broker zu div. Endgeräten, Wallboxen usw.
        mqtt.1-3 zu den Victron Cerbo Brokern
        ich werde mal nur den mqtt.0 anwerfen und alle anderen Adapter mal sehen.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Humidor last edited by
          @humidor das ist jetzt mit allen notwendigen Adaptern, ohne History und mqtt
          • Humidor
            @humidor das jetzt mit History, ohne mqtt
            • Humidor
              Humidor @Humidor last edited by Humidor
              @humidor das jetzt mit mqtt.0 Broker
              im log sehe ich keine Auffälligkeiten
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • Humidor
                die Auslastung bleibt im Rahmen, es spitzt sich nun doch zu auf die mqtt Clients...
                die history scheint aber den iob gut zu beanspruchen....
                wenn ich schon die influxdb habe, macht mir dann history noch sinn, ich habe mich mit influx und grafana noch nicht groß beschäftigt, sehe ich als Zufunkt und deswegen logge ich schon in die influx
                auf der history hängen die E-Charts und solches VIS Zeugs drauf
                history und javascripts haben die meisten Ereignisse (über 2000)
                ohne history fällt es gleich wieder ab
                • Humidor
                  mit allen mqtt, ohne history
                  der spark wird durch einnen client verursacht, denke ich mal, da gibts was zu tun
                  der letzte Berg vor dem spark war das Starten der adapter
                  • Humidor
                    auf mqtt Client kommt sowas daher, kA was das sein soll, diese Einträge werden im Objektbaum auch nicht erzeugt, sind das die Sparks?
                      lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                      history und influxdb macht keinen Sinn. Beides dient zum Archivieren von Daten. Ich würde history rausschmeißen und nur noch die influxdb nutzen. Hatte bis vor kurzem die gleiche Kombination und history entfernt. Nutze jetzt nur noch influxdb mit grafana.
                      Stand mqtt schon auf "info"? Wenn ja wieder auf "error" setzen. Die ständigen Meldungen von mqtt belasten das System auch schon. Ich würde beim go-echarger aber auf den go-e Adapter statt mqtt setzen. Der schickt ja so alle paar Sekunden Meldungen an den iobroker.
                      Bei mqtt ist das so, das der Client ständig Daten an den iobroker sendet. Das kann mitunter schon mal etwas zu viel werden.
                      Hast du dich schon mal wegen Speicher, Wallbox und PV mit "OpenWB" beschäftigt. Hier mal ein Link auf meinen Beitrag dazu: https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden
                      Gibt für den go-eCharger und Victron auch Module in openWB.
                      Dann brauchst du auch deine vielen mqtt-Instanzen nicht mehr. Reicht bei PV und Wallbox nur noch eine für openWB.
                      • Humidor
                        Humidor @lesiflo last edited by Humidor
                        @lesiflo danke für die Info, ja so sehe ich das jetzt auch, die History hat im Prinzip ausgedient, allerdings muss ich da mit influx und grafana erst per DU sein, sonst sind alle meine schönen Anzeigen im VIS tot.
                        habe alle mqtt adaper auf error gestellt, scheint tatsächlich schon was zu bringen
                        beim go-e steuere ich über mqtt die Ladung
                          lesiflo Most Active @Humidor last edited by
                          @humidor sagte in ioB auf mehrere Installationen verteilen?:
                          Die kannst du weiterhin nutzen. Musst dann nur die Datenquelle von history auf influxdb stellen.
                          • Humidor
                            @lesiflo stimmt, muss ich mir ansehen
                            es hoppelt so dahin
                            die subscribes laufen alle 60s, das könnte so ein Indiz sein
                            allerdings werden bei mqtt (resourcen schonend?) nur geänderte topics gesendet und diese sind dann fortlaufend am akutalisieren
                              Das mach bei mir fast komplett die openWB Software.
                              • Humidor
                                @lesiflo ja, ist auch gut so wenn es fkt., bei mir fkt. das nicht. ist aber nicht das thema hier.
                                es hat sich in einem Maß nun eingebremst, das soweit mM akzeptabel ist, was meint ihr?
                                kann man alle adapter auf error stellen, oder muss man das bei jedem einzelnen durchklicken?
                                • Humidor
                                  ohne history und alle adapter auf error sind es jetzt durchgängig 50% auslastung mit peaks
                                  ich überlege doch die ganzen modbus, mqtt in ein multihost zu packen, dass die Bedienung und VIS einfach wieder schneller laufen, bzw. das Smart-Home nicht ausgebremst wird. noch keinen Plan wie man das genau macht.
                                  W ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    warp735 @Humidor last edited by
                                    @humidor
                                    Versteh nicht, was das bringen soll? Wenn die Syno nur idelt, dann weise dem Docker mehr Schmackes zu und fertig.
                                    • ubecker
                                      ubecker @Humidor last edited by
                                      @humidor bei mir läuft iob auch auf einer Sysology DS920+
                                      mit mqtt und history laufen bei mir nur 12 Instanzen.
                                      Das ist meine Auslastung.
                                      Die erste Spitze ist Start iob WebUI, die zweite Spize ist Start VIS1.
                                      nur mal zur Info
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by
                                        @warp735 sagte in ioB auf mehrere Installationen verteilen?:
                                        Genau gar nichts, solange er nicht den Hinweisen nachgeht, die ihm z.B. @Marc-Berg in Post 17 gegeben hat und seine MQTT Daten in Ordnung bringt. In Post 29 postet er einen Screenshot eines Logs (Log in Code Tags wäre da besser gewesen), in dem ihm der Hinweis auf zu lange Topics gegeben wird.
                                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Humidor
                                          Humidor @Samson71 last edited by Humidor
                                          @samson71 OK, aber wie soll ich das beheben, ich habe das nicht angelegt oder erzeugt? wie kann ich topics vom Mqtt Master löschen, damit diese nicht subscribed werden können und diesen Logeintrag erzeugen?
                                          beim Testaufbau eines neues ioB auf dem Raspi3B+ der mit mqtt.3 verbunden ist, habe ich diese Einträge nachdem anlegen vom Adapter gesehen, dh diese kommen nicht von mir, sind im Victron Cerbo Broker (Neuinstallation am Raspi - Venus OS) somit bereits angelegt?
                                          was könnte ich hier ändern, außer nochmehr RAM?
                                          das war bei mir jetzt der Start vom iob und eine Aktualisierung eines Adapter
                                          die Syno idelt.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                            geht es hier eigentlich noch um das Thema vom Anfangspost oder "schon wieder" um dieses leidige Thema MQTT ?
                                            siehe hier:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/72835/mqtt-variablen?_=1709470636383
                                            edit: oder sogar hier:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/72404/mqtt-zum-victron-cerbo-gx
                                            52
                                            3652
