    4. Absturz jede Woche beheben
    • da_Woody
      da_Woody @G.Hawk last edited by
      @g-hawk tja, gibt die raspi fans. ich bin auf nem minipc mit proxmox. eben minipc, nuc, halt was leistungsfähigeres.
      aber 32er kann halt nichts, dann schon eher eine ssd.
        G.Hawk @Homoran last edited by
        Ich weiß, ich wollte nur erstmal alles versuchen um den Fehler zu beheben, bevor ich im Forum mit euerer Hilfe auf Fehlersuche gehe.
        Ich installiere jetzt erstmal alles neu und gucke ob der Fehler dann schon beseitigt ist.
        Hat jemand eine Anleitung wie man Influxdb 2 installiert?
        Ich finde immer nur so alte Anleitungen.
        Gruß G.Hawk
          Homoran Global Moderator Administrators @G.Hawk last edited by
          @g-hawk sagte in Absturz jede Woche beheben:
          nein!
          erst einmal das iob diag
          Erst das Problem eingrenzen
            Thomas Braun Most Active @G.Hawk last edited by
            Per apt, wie immer.
            • MartinP
              MartinP @da_Woody last edited by
              @da_woody Naja, von der Größe her würde 32 GB bei mir auch reichen - LXC Container mit ioBroker, influx und grafana...
              Ist eigentlich in iob diag auch ein Dateisystem-Check enthalten, oder muss man den separat machen?
                Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                @martinp sagte in Absturz jede Woche beheben:
                Weder noch. iob diag liest ein log aus. Ein Dateisystem-Check ist beim Booten eh gemacht.
                  Ich wollte nur nicht eure Zeit in Anspruch nehmen.
                  Ich bin mit diesen befehlseingaben leider noch nicht so ganz vertraut.
                  Aber ich probiere es jetzt mal und den log soll ich hier posten richtig?
                    Thomas Braun Most Active @G.Hawk last edited by Thomas Braun
                    @g-hawk
                    iob diag
                    in ein Terminal hacken, Ausgabe (die Langfassung) hier wieder rein.
                    • da_Woody
                      @thomas-braun sagte in Absturz jede Woche beheben:
                      Per apt, wie immer.
                      oder:
                      https://www.youtube.com/watch?v=1fDTuMFiFCc
                      laut @haus-automatisierung
                        Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                        @da_woody
                        Und was genau macht 'nala' grundsätzlich anders?
                        Ich hab das seit Jahren laufen, aber eigentlich gibt es da wenig Grund vom Standard 'apt' abzuweichen.
                        Ist aber auch OT.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun ist zwar offtopic, aber übersichtlicher und auch rückgängigbar. was halt apt nicht kann.
                            G.Hawk @Thomas Braun last edited by Homoran
                            Copy text starting here:
                                                    v.2023-10-10
                               Static hostname: Raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Installation:           native
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               arm64
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               true
                            Boot Target:            graphical.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                            Nodejs-Installation:
                                                    /usr/local/bin/node             v18.18.0
                                                    /usr/local/bin/npm              9.8.1
                                                    /usr/local/bin/npx              9.8.1
                                                    /usr/local/bin/corepack         0.19.0
                            Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                            Please check
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            for more information on how to fix these errors.
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        2.7G        256M         14M        805M        956M
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        2.7G        356M
                            Active iob-Instances:   33
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                    admin                   6.13.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                26458
                            States:                 22683
                            Size of iob-Database:
                            53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                            pi@Raspberrypi:~ $ ======= Start marking the full check here =========
                            -bash: =======: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ ```
                            > Skript v.2023-10-10
                            > *** BASE SYSTEM ***
                            >          Icon name: computer
                            >       Architecture: arm64
                            > Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            > Docker          : false
                            > Virtualization  : none
                            > Kernel          : aarch64
                            > Userland        : arm64
                            > Systemuptime and Load:
                            >  14:59:47 up  1:41,  1 user,  load average: 0.67, 0.68, 0.77
                            > CPU threads: 4
                            > *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            > Current issues:
                            > No throttling issues detected.
                            > Previously detected issues:
                            > *** Time and Time Zones ***
                            >                Local time: Sun 2024-03-03 14:59:47 CET
                            >            Universal time: Sun 2024-03-03 13:59:47 UTC
                            >                  RTC time: n/a
                            >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                            > System clock synchronized: yes
                            >               NTP service: active
                            >           RTC in local TZ: no
                            > *** User and Groups ***
                            > pi
                            > /home/pi
                            > pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            > *** X-Server-Setup ***
                            > X-Server:       true
                            > Desktop:
                            > Terminal:       tty
                            > *** MEMORY ***
                            >                total        used        free      shared  buff/cache   available
                            > Mem:            3.8G        2.7G        703M         14M        436M        1.0G
                            > Swap:            99M          0B         99M
                            > Total:          3.9G        2.7G        803M
                            >          3794 M total memory
                            >          2654 M used memory
                            >          2891 M active memory
                            >            33 M inactive memory
                            >           703 M free memory
                            >            10 M buffer memory
                            >           425 M swap cache
                            >            99 M total swap
                            >             0 M used swap
                            >            99 M free swap
                            > Raspberry only:
                            > oom events: 0
                            > lifetime oom required: 0 Mbytes
                            > total time in oom handler: 0 ms
                            > max time spent in oom handler: 0 ms
                            > *** FAILED SERVICES ***
                            >   UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
                            > 0 loaded units listed.
                            > *** FILESYSTEM ***
                            > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            > /dev/root      ext4       29G   22G  5.8G  80% /
                            > devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                            > tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            > tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                            > tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                            > /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            > tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/110
                            > tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                            > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                            > [Sun Mar  3 13:18:13 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:55:41:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9f25eb3f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            > [Sun Mar  3 13:18:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            > [Sun Mar  3 13:18:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            > [Sun Mar  3 13:18:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                            > [Sun Mar  3 13:18:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
                            > [Sun Mar  3 13:18:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            > [Sun Mar  3 13:18:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            > [Sun Mar  3 13:18:14 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            > [Sun Mar  3 13:18:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            > Show mounted filesystems \(real ones only\):
                            > TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            > /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            > `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            -bash: Skript: Kommando nicht gefunden.
                            -bash: Bookshelf: Kommando nicht gefunden.
                            -bash: Static: Kommando nicht gefunden.
                            -bash: Icon: Kommando nicht gefunden.
                            -bash: command substitution: Zeile 7: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                            -bash: command substitution: Zeile 7: `  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                            -bash: -/boot: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ Files in neuralgic directories:
                            -bash: Files: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ /var:
                            -bash: /var:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            pi@Raspberrypi:~ $ 3.4G    /var/
                            -bash: 3.4G: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ 3.0G    /var/log
                            -bash: 3.0G: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2.9G    /var/log/journal/8a77618cf05141ac85d0ba5400363024
                            -bash: 2.9G: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ 225M    /var/lib
                            -bash: 225M: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                            -bash: Archived: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/backups:
                            -bash: /opt/iobroker/backups:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            pi@Raspberrypi:~ $ 803M    /opt/iobroker/backups/
                            -bash: 803M: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                            -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            pi@Raspberrypi:~ $ 600M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            -bash: 600M: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ 422M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            -bash: 422M: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ 108M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            -bash: 108M: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ 78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                            -bash: 78M: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ 57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            -bash: 57M: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                            -bash: The: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ 53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            -bash: 53M: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ 33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            -bash: 33M: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ 22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                            -bash: 22M: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ 19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            -bash: 19M: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ 8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                            -bash: 8.5M: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ USB-Devices by-id:
                            -bash: USB-Devices: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                            -bash: USB-Sticks: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            -bash: find:: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                            -bash: /home/iobroker/.diag.sh:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ /usr/local/bin/node             v18.18.0
                            node:internal/modules/cjs/loader:1080
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/home/pi/v18.18.0'
                                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                                at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            Node.js v18.18.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ /usr/local/bin/npm              9.8.1
                            Unknown command: "9.8.1"
                            To see a list of supported npm commands, run:
                              npm help
                            pi@Raspberrypi:~ $ /usr/local/bin/npx              9.8.1
                            npm notice
                            npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.5.0
                            npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.5.0
                            npm notice Run npm install -g npm@10.5.0 to update!
                            npm notice
                            npm ERR! code E404
                            npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.8.1 - Not found
                            npm ERR! 404
                            npm ERR! 404  '9.8.1@*' is not in this registry.
                            npm ERR! 404
                            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-03T14_02_47_545Z-debug-0.log
                            pi@Raspberrypi:~ $ /usr/local/bin/corepack         0.19.0
                            Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
                              0. corepack -h
                              1. corepack -v
                              2. corepack enable [--install-directory #0] ...
                              3. corepack disable [--install-directory #0] ...
                              4. corepack hydrate [--activate] <fileName>
                              5. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
                            While running 0.19.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                            pi@Raspberrypi:~ $ *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ nodejs:
                            -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   Version table:
                            -bash: Version: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $  *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            pi@Raspberrypi:~ $         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                            -bash: 500: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $         100 /var/lib/dpkg/status
                            -bash: 100: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $         500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            pi@Raspberrypi:~ $         500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                            -bash: Temp: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ No problems detected
                            -bash: No: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ Errors in npm tree:
                            -bash: Errors: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            Unknown command: "ERR!"
                              npm help
                            pi@Raspberrypi:~ $ npm ERR! missing: homebridge-blink-for-home@^3.7.6, required by iobroker.ham@5.3.1
                              npm help
                            pi@Raspberrypi:~ $ npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
                              npm help
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-03T14_00_04_769Z-debug-0.log
                                            : ping                  : Raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.Unknown command: "ERR!"
                              npm help
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            opi@Raspberrypi:~ $ ioBroker Status
                            -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ iobroker is running on this host.
                            iobroker [command]
                            Commands:
                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                              iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                              iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                              iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                              iobroker info                                                Shows the host info
                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                              iobroker file                                                File management
                              iobroker user                                                User commands
                              iobroker group                                               group management
                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                              iobroker cert                                                Certificate management
                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                              iobroker multihost                                           Multihost management
                              iobroker compact                                             compact group management
                              iobroker plugin                                              Plugin management
                              iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                            Options:
                              --help  Show help  [boolean]
                            pi@Raspberrypi:~ $
                             pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ Objects type: jsonl
                            -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ States  type: jsonl
                            -bash: States: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            ipi@Raspberrypi:~ $ Core adapters versions
                            -bash: Core: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ js-controller:  5.0.19
                            -bash: js-controller:: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ admin:          6.13.16
                            -bash: admin:: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ javascript:     7.8.0
                            -bash: javascript:: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            api@Raspberrypi:~ $ Adapters from github:   3
                            -bash: Adapters: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter State
                            -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Raspberrypi                              -  enabled
                            -bash: system.adapter.dwd.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.harmony.0                : harmony               : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi                              - disabled, port: 0
                            -bash: system.adapter.hm-rpc.2: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi                              -  enabled
                            -bash: system.adapter.ical.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi                              -  enabled
                            -bash: system.adapter.ical.1: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.ical.2                   : ical                  : Raspberrypi                              -  enabled
                            -bash: system.adapter.ical.2: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0:: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.icons-fatcow-hosting.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.icons-icons8.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.icons-material-png.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.icons-material-svg.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.icons-mfd-png.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.icons-mfd-svg.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.icons-open-icon-library-png.0:: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.icons-ultimate-png.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.reolink.0                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.reolink.1                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.reolink.2                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.reolink.3                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.reolink.5                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            -bash: system.adapter.telegram.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.vis-canvas-gauges.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.vis-hqwidgets.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.vis-icontwo.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.vis-jqui-mfd.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.vis-justgage.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.vis-materialdesign.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Raspberrypi                              -  enabled
                            -bash: system.adapter.vis-plumb.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.vis-timeandweather.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Raspberrypi                              - disabled
                            -bash: system.adapter.vis-weather.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberrypi                              -  enabled
                            -bash: system.adapter.vis.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Raspberrypi                              -  enabled
                            -bash: system.adapter.weatherunderground.0: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : Raspberrypi                              -  enabled
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ + instance is alive
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ Enabled adapters with bindings
                            -bash: Enabled: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ ioBroker-Repositories
                            -bash: ioBroker-Repositories: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ Active repo(s): stable
                            -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ Installed ioBroker-Instances
                            -bash: Installed: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ Used repository: stable
                            -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.5
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.3
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-icons8" : 0.0.1    , installed 0.0.1
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.2.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.2
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                            -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.0.5
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.6.2
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                            pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ Objects and States
                            pi@Raspberrypi:~ $ Please stand by - This may take a while
                            -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ Objects:        26458
                            -bash: Objects:: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ States:         22683
                            -bash: States:: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                            pi@Raspberrypi:~ $ Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            -bash: Hit:1: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            -bash: Hit:2: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            -bash: Hit:3: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            -bash: Hit:4: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            -bash: Hit:5: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                            -bash: Get:6: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ Fetched 4586 B in 3s (1682 B/s)
                            pi@Raspberrypi:~ $ Reading package lists...
                            -bash: Reading: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ Pending Updates: 0
                            -bash: Pending: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ *** Listening Ports ***
                            pi@Raspberrypi:~ $ Active Internet connections (only servers)
                            pi@Raspberrypi:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                            -bash: Proto: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13158      559/cupsd
                            -bash: tcp: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15758      738/iobroker.js-con
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15749      738/iobroker.js-con
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14322      594/sshd: /usr/sbin
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp        0      0 192.168.10.13:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17588      1135/io.hm-rpc.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp        0      0 192.168.10.13:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16698      1167/io.hm-rpc.1
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       229959     82516/nc
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       19295      1909/io.harmony.0
                            -bash: tcp6: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14747      580/xrdp-sesman
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14333      594/sshd: /usr/sbin
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       29604      2070/io.upnp.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20027      2008/io.simple-api.
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        839        424/influxd
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21891      2110/io.web.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18437      1147/io.admin.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        13177      634/xrdp
                            pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13157      559/cupsd
                            pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13211      472/dhcpcd
                            -bash: udp: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:39411           0.0.0.0:*                           108        13001      397/avahi-daemon: r
                            pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19347      1630/io.tuya.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19348      1630/io.tuya.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       19296      1909/io.harmony.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13172      648/cups-browsed
                            pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:44041           0.0.0.0:*                           1001       20062      2070/io.upnp.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12999      397/avahi-daemon: r
                            pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22873      2070/io.upnp.0
                            pi@Raspberrypi:~ $ udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13270      472/dhcpcd
                            -bash: udp6: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ udp6       0      0 :::50030                :::*                                108        13002      397/avahi-daemon: r
                            pi@Raspberrypi:~ $ udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13000      397/avahi-daemon: r
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:09.617  - info: dwd.0 (80086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:10.214  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:10.516  - info: daswetter.0 (80239) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.19
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:12.739  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 80346
                            -bash: 2024-03-03: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:15.042  - info: ical.0 (80325) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.19
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:17.169  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.ical.2 started with pid 80366
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:17.591  - info: ical.0 (80325) processing URL: Martin https://calendar.google.com/calendar/ical/grohmann.falke%40gmail.com/private-33cf3b9b480cf151b587e08cdb657793/basic.ics
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:18.443  - info: ical.0 (80325) processing URL: Familie https://calendar.google.com/calendar/ical/oqdksoo4285g8vudhidpt4d484%40group.calendar.google.com/private-243e162a08e6b938d42c73b459e5dc9b/basic.ics
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:19.008  - info: ical.0 (80325) processing URL: Theo https://calendar.google.com/calendar/ical/theo.grohmann.falke%40gmail.com/private-d689461d330c8361fec6707481faa8df/basic.ics
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:19.887  - info: ical.0 (80325) processing URL: Tine https://calendar.google.com/calendar/ical/christine.grohmann.falke%40gmail.com/private-f4edbb2f1591984fd0c9adefad2230f2/basic.ics
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:20.494  - info: ical.0 (80325) processing URL: Anton https://calendar.google.com/calendar/ical/anton.grohmann.falke%40gmail.com/private-6d5086f3585024d752b648c293474233/basic.ics
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:20.587  - info: ical.1 (80346) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.19
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:22.947  - info: ical.0 (80325) processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/53emmvi0fglfd48de8guu7jko4%40group.calendar.google.com/private-befeb661bc78fc68a1767d18aaf51078/basic.ics
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:23.014  - info: ical.1 (80346) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/p1utqrhlgmn9hlh02bfop2a31s%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:25.091  - info: ical.2 (80366) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.19
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:26.347  - info: ical.2 (80366) processing URL: Ferien https://calendar.google.com/calendar/ical/fqli0b9bnlu28nlo1fig6uk9ec%40group.calendar.google.com/private-2de65fdc58cad83c9103b2e33c4e7009/basic.ics
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:29.367  - info: ical.1 (80346) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:29.936  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:31.595  - info: ical.2 (80366) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:31.602  - info: ical.0 (80325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:32.169  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:32.172  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:01:04.744  - info: daswetter.0 (80239) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:01:05.273  - info: daswetter.0 (80239) cleaned everything up...
                            pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:01:05.312  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            pi@Raspberrypi:~ $
                            > ============ Mark until here for C&P =============
                            > iob diag has finished.
                            > Press any key for a summary
                              da scheint aber noch was zu klemmen
                              mqch erst mal ein iob nodejs-update
                                ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                Recommended nodejs-version is: 18.19.1
                                Checking your installation now. Please be patient!
                                Your current setup is:
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                /usr/bin/node           v18.19.1
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                We found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                                Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                                pi@Raspberrypi:~ $ ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                pi@Raspberrypi:~ $node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                                  X-Server: true
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  iob nodejs-update
                                  sudo reboot
                                  Und statt in das Terminal den Output derr Langfassung besser ins Forum kopieren.
                                    > iob nodejs-update
                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    pi@Raspberrypi:~ $
                                      Alles gut.
                                        OK
                                        Wie finde ich denn raus, was so viel Speicher belegt?
                                        Ich suche mal ein log bevor er abgestürzt ist.
                                        Ich habe vorhin probiert auf Repositories Beta umzustellen, da ist er auch direkt abgestürzt.
                                          @g-hawk u d jetzt bitte nochmal iob diag
                                            Per top / htop z.B.
                                            Aber zeig zuerst mal die Ausgabe von
                                            iob diag
                                            nach einem Reboot.
                                            2620
