    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • David G.
      David G. last edited by
      @besimo sagte in Test lovelace 4.x:
      Gibt es eine Möglichkeit, per javascript die bisherigen Zuweisungen der Datenpunkte zur Lovelace.1-Instanz auf Lovelace.2 zu kopieren ?
      Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung.
      Würde da mal einen Thread zu auf machen wenn es dich interessiert.
      • astuermer
        astuermer @Garfonso last edited by
        @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
        @astuermer
        ehrlich gesagt: keine Ahnung.
        Ich würde auch sagen, dass es nicht an der App liegt, weil es mit dem Browser auch regelmäßig schief geht.
        Aber "auf der anderen Seite", also im Adapter hab ich bisher auch nicht sehen können, was / ob da irgendwas schief geht... wenn da ewig geladen wird, bekommt der Adapter nicht mit, dass da jemand was von ihm will. Warum? Keine Ahnung.
        Ich weiß, dass da auf den Cloud-Servern von ioBroker ein Proxy läuft, der auch irgendwie für lovelace angepasst werden musste... aber darauf hab ich leider keinen Zugriff. Und leider ist das auch nicht reproduzierbar für mich, machmal geht es, manchmal nicht, machmal nur hin und wieder...
        Vielleicht kann wer das Proxy Thema mal checken. Wer ist denn dafür zuständig?
        Ich hab leider keine Fehler in den Logs von Lovelace oder Co. Wie wenn irgendwas dazwischen liegen würde, das da blockiert das aber weder in App noch ioBroker aufscheint bzw zu steuern ist 😕
        • Garfonso
          Garfonso Developer @astuermer last edited by
          @astuermer
          Du bist doch eh schon in dem Issue aktiv, oder?
          Das mit websocket-Nachrichten angucken, ist sicher die beste Möglichkeit das zu debuggen (was du da gepostet hast, scheint aber irgendwie unvollständig... kannst du davon vielleicht nen Screenshot machen?).
          Ansonsten hat darauf, soweit ich weiß, nur bluefox Zugriff, der in dem Issue mit dir geschrieben hat.
          astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • astuermer
            @astuermer
            Jap, das ist mein geposteter Issue.
            Die eine Meldung hab ich nur kopiert als Text, ohne Screenshot, da nur diese eine Zeile aufscheint.
            Der Screenshot der Console ist auch alles was bei mir auf Zugriff der Lovelace Instanz von iobroker.pro kommt...
            Kann am Abend nochmal probieren, bin leider derzeit hinter einer Firmen Firewall.
            • XBiT
              XBiT last edited by
              @Garfonso
              Es gibt einige Objekte vom Typ "number" die ein Datum enthalten, in früheren Version konnte man in einer Markdown Karte mit {Objektpfad} das Datum anzeigen lassen. jetzt wird nur der Wert als Zahl angezeigt z.B: "1709321673558"
              im Admin wird der Datenpunkt auch als Text angezeigt ->"Fri Mar 01 2024 20:34:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)" der Wert vom Objekt (number) ist aber "1709321673558"
              Kann man irgendwie das Datum wieder Anzeigen lassen?
              • Garfonso
                Garfonso Developer @XBiT last edited by
                @xbit
                ja. Nimm sensor entity und setz Geräteklasse (device_class) auf timestamp.
                XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • XBiT
                  XBiT @Garfonso last edited by
                  @garfonso
                  Okay danke, bekomme es aber gerade nicht hin das entity in einer markdown Card anzeigen zu lassen...
                    StephanH last edited by
                    Hallo und guten morgen zusammen:
                    hab mal wieder eine Frage. Wie kann ich diese Karte als Vollbild darstellen:
                    Hab es als iFrame eingefügt:
                    type: iframe
                    url: https://xxxxxxxx:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                    aspect_ratio: 100%
                    title: Energiefluss
                    Ist aber leider keinVollbild.
                    Wenn ich es so einbaue:
                    Fliegt mir die Navigationsleiste um die Ohren und muss den Eintrage wieder löschen, damit der Rest funktioniert.
                    Danke schon mal für Tipps und Tricks dazu.
                    David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      David G. @StephanH last edited by
                      @stephanh
                      Hm,
                      ist eigentlich der richtige Weg. So habe ich schon ein paar mal Websites eingebunden.
                        berndsolar13 last edited by
                        hab den Beitrag gerade entdeckt, würde auch gerne mal so eine Energie Flow Ansicht ausprobieren.
                        Wo genau muss ich den oben zitieren Code mit meinen Datenpunkten eingeben ?
                        • XBiT
                          XBiT @StephanH last edited by
                          @stephanh
                          So habe ich es:
                          Navigation:
                          Das im Kreis nur damit es normal nicht in der Navigationsleiste zu sehen ist (nur per Link zu erreichen)
                          Die Karte auf der Seite:
                          type: iframe
                          url: http://192.168.1.251:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                          aspect_ratio: 100%
                          Link zur Unteransicht:
                          type: custom:power-flow-card-plus
                          title: Übersicht Stromverbrauch
                          w_decimals: 2
                          kw_decimals: 2
                          watt_threshold: 1000
                          use_new_flow_rate_model: true
                          second_dashboard_link: /lovelace/energie
                          entities:
                            grid:
                              entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_gesamt
                              color:
                                production:
                                  - 34
                                  - 194
                                  - 44
                                consumption:
                                  - 193
                                  - 19
                                  - 216
                              display_state: one_way
                              invert_state: false
                              color_value: true
                              use_metadata: false
                            solar:
                              display_zero_state: false
                              color_icon: false
                              color_value: false
                              entity: sensor.Home_Stromverbrauch_Einspeisung_BKW_Shelly
                              invert_state: false
                              use_metadata: false
                            home:
                              entity: sensor.Home_Stromverbrauch_Gesamtverbrauch_Netzbezug_BKW_Shelly
                            individual1:
                              icon: ''
                              unit_of_measurement: W
                            individual2:
                              icon: ''
                          display_zero_lines:
                            mode: show
                            transparency: 50
                            grey_color:
                              - 189
                              - 189
                              - 189
                          Ergebnis (fast Vollbild):
                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            StephanH @XBiT last edited by
                            @xbit Moin,
                            danke die schon mal die ausfühlerliche Hilfe / Anleitung.
                            Werde es die Tage mal so nachstellen und vergleichen.
                            Bin etwas am Stress gerade, deswegen auch sorry schon mal wegen der späten Antwort.
                            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • stephan1827
                              stephan1827 @StephanH last edited by
                              ich stehe noch ganz am Anfang mit lovelace und arbeite gerade an den Thermostaten von Homematic. Die werden automatisch erkannt und haben dann die folgenden Attribute.
                              Ich möchte gerne auf der Standardkarte einen Button für Auto und Boost anzeigen, sowie den Status der Batterie.
                              Der Button Boost geht auch, aber ich sehe keine Möglichkeit Auto hinzufügen. Kann man automatisch generierten Entitäten noch zusätzliche Attribute hinzufügen oder muss man die als separaten Sensor selbst aktivieren?
                              Kann man der Standardkarte noch eigene Buttons hinzufügen? Hat jemand vielleicht ein schönes Beispiel für die Thermostate von Homematic?
                              SG
                              Stephan
                              David G. kipferl B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @stephan1827 last edited by
                                @stephan1827
                                So ganz korrekt bekomme ich die auch nicht ans laufen.
                                Bisher finde ich die custom:simple-thermostat am besten, aber da bekomme ich diese doofe ui Meldung nicht weg....
                                • kipferl
                                  kipferl @stephan1827 last edited by
                                  @stephan1827
                                  Hi, ich hab die "hvac_modes" manuell in das "SET_POINT_MODE" object eingetragen. Das funktioniert soweit, wird aber vermutlich bei einem kompletten neu laden der hm-ip geräte überschrieben.
                                  In lovelace sieht das dann so aus
                                  boost: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.BOOST_MODE
                                  current_temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  friendly_name: Heizkörper Büro
                                  hvac_mode: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_MODE
                                  hvac_modes: auto,manuell,urlaub
                                  max_humidity: 99
                                  max_temp: 30.5
                                  min_humidity: 30
                                  min_temp: 4.5
                                  preset_mode:
                                  preset_modes: none,boost
                                  supported_features: 17
                                  target_temp_step: 1
                                  temperature: hm-rpc.2.000A1D89A5CC42.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                  Im Objekt so:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Heizkörper Büro.SET_POINT_MODE",
                                      "role": "level.mode.thermostat",
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "min": 0,
                                      "max": 3,
                                      "states": {
                                        "0": "AUTO",
                                        "1": "MANUELL",
                                        "2": "URLAUB"
                                  Die wahrscheinlich bessere option wäre über alias oder versuchen über den device manager ein thermostat zusammenzustellen, hab ich aber noch nicht versucht.
                                  stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • stephan1827
                                    stephan1827 @David G. last edited by
                                    @david-g das simple thermostat hatte ich auch schon gefunden, aber da finde ich auch keine Möglichkeit gefunden das elegant dazustellen. Du hast ja bei Deinem Widget unten noch einen vertikalen Stapel. Das ist vermutlich die einzige saubere Lösung.
                                    • stephan1827
                                      stephan1827 @kipferl last edited by
                                      @kipferl Ich vermute, das man in lovelace keine Attribute manuell hinzufügen kann oder? Ich würde das mit einem Alias versuchen aber ich fürchte, das ich auch damit die Funktion nicht nachbilden kann.
                                      kipferl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • kipferl
                                        @stephan1827
                                        nein in lovelace geht das nicht. daher hab ichs in den objektdaten von SET_POINT_MODE gemacht, das geht nur im expertenmodus.
                                        dort hab ich eigentlich nur das hinzugefügt, alles andere bleibt gleich wie du im meinen vorherigen post sehen kannst.
                                            "states": {
                                              "0": "AUTO",
                                              "1": "MANUELL",
                                              "2": "URLAUB"
                                        aber wie gesagt, alias oder mit dem device adapter das zu erstellen ist wahrscheinlich besser.
                                        • stephan1827
                                          Habe das mit dem Thermostat jetzt hinbekommen (rechte Seite). Ich bin immer noch nicht sicher ob mir die Linke Seite nicht doch besser gefällt.
                                          Code für rechts sieht jetzt so aus
                                          type: custom:vertical-stack-in-card
                                          cards:
                                            - type: thermostat
                                              entity: climate.Wohnzimmer_Heizung
                                            - type: horizontal-stack
                                              cards:
                                                - show_name: false
                                                  show_icon: true
                                                  type: button
                                                  tap_action:
                                                    action: toggle
                                                  entity: input_boolean.Wohnzimmer_AUTO_MODE
                                                  icon: mdi:thermostat-auto
                                                  icon_height: 30px
                                                - show_name: false
                                                  show_icon: true
                                                  type: button
                                                  tap_action:
                                                    action: toggle
                                                  entity: input_boolean.Wohnzimmer_BOOST_MODE
                                                  icon: mdi:rocket
                                                  icon_height: 30px
                                                - type: custom:button-card
                                                  entity: binary_sensor.Wohnzimmer_LOWBAT
                                                  layout: vertical
                                                  show_name: false
                                                  show_icon: true
                                                  show_last_changed: false
                                                  tap_action:
                                                    action: none
                                                  state:
                                                    - value: true
                                                      icon: mdi:battery-alert
                                                      color: red
                                                    - value: false
                                                      icon: mdi:battery
                                          • David G.
                                            David G. @stephan1827 last edited by David G.
                                            @stephan1827
                                            Stand genau vor der selben Frage. Auch genau den Varianten vom Rahmen her.
                                            Ganz zufrieden war ich mit beiden nicht. Hab es dann ganz offensichtlich mit den Linien gemacht.
                                            EDIT
                                            Hab das ui.... jetzt auch weg bekommen.
                                            Das Fenster "false" hab ich schon Stunden probiert. Früher hat das geklappt,dass da offen oder geschlossen stand.
                                            type: custom:stack-in-card
                                            mode: vertical
                                            keep:
                                              box_shadow: false
                                              margin: false
                                              border_radius: true
                                              outer_padding: true
                                            cards:
                                                cards:
                                                  - type: custom:simple-thermostat
                                                    header:
                                                    layout:
                                                      step: row
                                                    hide:
                                                      state: true
                                                    sensors:
                                                      - entity: input_text.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE
                                                      - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                                                    entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                                                    control: false
                                              - type: vertical-stack
                                                cards:
                                                  - type: markdown
                                                    content: '---'
                                                cards:
                                                  - type: picture-elements
                                                    image: /cards/bg_thermo_settings.png
                                                    elements:
                                                      - type: image
                                                        image: /cards/boost_active.png
                                                        entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                                                        state_filter:
                                                          'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                                                          'false': brightness(100%) saturate
                                                        tap_action:
                                                          action: toggle
                                                        hold_action:
                                                          action: none
                                                        style:
                                                          top: 20px
                                                          left: 28%
                                                          width: 10%
                                                      - type: image
                                                        image: /cards/urlaub_active.png
                                                        entity: switch.Heizung_Wohnbereich_party
                                                        state_filter:
                                                        tap_action:
                                                          action: toggle
                                                        hold_action:
                                                          action: none
                                                        style:
                                                          top: 20px
                                                          left: 72%
                                                          width: 10%
                                                      - type: image
                                                        image: /cards/linie_senkrecht.png
                                                        entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                                        state_filter:
                                                        tap_action:
                                                          action: toggle
                                                        hold_action:
                                                          action: none
                                                        style:
                                                          top: 20px
                                                          left: 50%
                                              - type: custom:collapsable-cards
                                                title: Verlauf
                                                cards:
                                                  - type: iframe
                                                    aspect_ratio: 50%
                                                    title: null
                                                    url: >-
                                                      https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer_copy
                                            1.0k
                                            898
                                            357168
