      TT-Tom @icebear last edited by TT-Tom
      @icebear
      Die popupNotify schließt sich meines Wissens nicht von extern. Du kannst es mit einem internen Timer schließen oder durch tippen auf das Display.
      Die Notify auf dem Screensaver kann gelöscht werden durch leeren des Datenpunktes.
      Du kannst dir ein kleines Script erstellen was auf das Licht triggert und die beiden Datenpunkte im userdata-Pfad
      ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
      ScreensaverInfo.popupNotifyText
      füllt bzw. leert.
        Kuckuckmann @icebear last edited by Kuckuckmann
        Hi @icebear,
        zu dem was @TT-Tom geschrieben hat, schau mal in der Wiki hier ganz unten. Da hast Du die die beiden Varianten der PopupNotify Page, mit der Du so eine Meldung realisieren kannst.
        Egal, welche Variante Du nimmst, es gibt den DP popupNotifySleepTimeout, den musst Du auf 0 setzen, damit das Popup nicht automatisch geschlossen wird. Über ein Skript (Blockly) kannst Du dann die DP des PopupNotify befüllen und auch wieder leeren, wenn die Toilette frei wird. Alternativ setzt du den popupNotifySleepTimeout auf 1 Sekunde dann geht das Popup zu.
        Ich hab mal sowas ähnliches über den Screensaver InfoPopup gemacht, schau mal hier.
        Ich denke, das könnte für Dich auch eine Möglichkeit sein. Der Vorteil beim Screensaver Infopopup ist, dass Du keine Buttons raus steuern musst und das Panel kann im Energieeffizienten Screensaver laufen.
        Wenn Du noch Unterstützung benötigst, sag bescheid 🙂
        LG
        icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @Kuckuckmann last edited by icebear
          @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Ok. Danke, das schau ich mir mal an und dann guck ich mal wie weit ich komme.🙂
            lustig29 @icebear last edited by
            Ich habe folgendes Problem. Ich habe NsPanel geflasht. Wenn ich jetzt das Ts Skript starte wird mir immer kurz das Lovelace Display angezeigt. Danach springt es aber gleich in den Flashbildschirm und im Display steht "System Data Error"
            Was kann das sein?
              TT-Tom last edited by
              @lustig29
              Was bedeutet geflasht. TFT oder Tasmota?
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by
                @lustig29
                FlashNextion nochmal ausführen. Ist im TFT Upload hängen geblieben
                  Maxim last edited by Maxim
                  seit heute habe ich das Problem festgestellt, dass in meinem Skript sehr viele rote Markierungen auftauchen. Das Panel funktioniert jedoch einwandfrei.
                  Es scheint, dass dies hier die Ursache ist. Wie kann ich das Problem lösen ?
                  Vielen Dank
                    lustig29 @Armilar last edited by
                    @armilar Hat funktioniert. Danke.
                    Jetzt eine Frage...
                    Ich würde dann das NsPanel gerne im Bad installieren. Es soll unter anderem eine Sonos Box drüber gesteuert.
                    Hinter dem jetztigem Schalter hängt ein Shelly Dimmer 2. Kann ich das NsPanel dann einfach an Stelle des Lichtschalters anklemmen? Und so dann das Licht schalten und dimmen?
                      ticaki @Maxim last edited by
                      @maxim
                      Das sind keine Probleme, sondern falsche Fehlermarkierungen. Neustarten vom iobroker kann das beheben, ändert aber nix an der funktion.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
                        @lustig29
                        Kein Problem - die cardMedia für Sonos einsetzen.
                        Lichtschalter?
                        Ein Dimmer am Shelly-Dimmer wird in der Regel per Taster/Doppeltaster gesteuert...
                          @armilar
                          Hast du mal ein Beispiel für mich und kannst mir sagen wo ich das in dem Skript einfügen muss?
                          Und ja ist ein Taster im Bad. Hatte mich ein bisschen komisch ausgedrückt.
                            Maxim @ticaki last edited by
                            @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @maxim
                            Alles klar, danke dir.
                            • Armilar
                              @lustig29
                              Was für ein einfacher oder Doppeltaster?
                                @armilar Ein einfacher
                                • Armilar
                                  @lustig29
                                  Wie schaltet der den Shelly-Dimmer?
                                  • kurz an,
                                  • lang hell/dunkel im Wechsel?
                                    @armilar Ja, korrekt. Kurzes Drücken: An/Aus
                                    Langes Drücken: Hell/Dunkel
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                      @lustig29
                                      Ist grundsätzlich eine sehr interessante Sache... Könnte es mal testen, wird aber ein paar Tage dauern...
                                      Den Shelly direkt an das NSPanel wird natürlich nicht funktionieren...
                                      Die Buttons im NSPanel sind per default Schalter (keine Taster), lassen sich aber zu Tastern umstellen...
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                                      Jetzt wäre interessant, zu wissen, ob am MQTT zu sehen ist, ob es ein short/long Push ist.
                                      Damit könntest du über ein externes Script den Shelly Dimmer steuern
                                      EDIT: Weitere Infos zum entsprechenden Switchmode:
                                      https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
                                        @armilar Ja, dass wäre super wenn du das mal testen könntest für mich.
                                        Kannst du mir sagen wo und wie ich die Sonos Card dann in das Skript einfügen muss?
                                        • Armilar
                                          @lustig29
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
                                          noch detaillierter geht es nicht 😉
                                          • icebear
                                            So, ich hab mal einen schnellen Test mit dem Blockly welches du verlinkt hattest.
                                            Das hat auch erstmal funktioniert, siehe Bild.
                                            Das Problem ist, das er mir das so klein in den Screensaver reinschreibt, ich hätte das gerne so das das als alleinige Nachricht und größer dort steht.
                                            Ich hatte den Trigger auf das Licht vom G-WC gesetzt, also wenn Licht an= true dann Nachricht, und wenn Licht wieder aus= false dann Nachricht wieder zu.
                                            Hier noch das Blockly
                                            Vielleicht hast du ja noch eine Idee
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7739
                                            6659760
