    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by
      @lustig29
      FlashNextion nochmal ausführen. Ist im TFT Upload hängen geblieben
        Maxim last edited by Maxim
        seit heute habe ich das Problem festgestellt, dass in meinem Skript sehr viele rote Markierungen auftauchen. Das Panel funktioniert jedoch einwandfrei.
        Es scheint, dass dies hier die Ursache ist. Wie kann ich das Problem lösen ?
        Vielen Dank
          lustig29 @Armilar last edited by
          @armilar Hat funktioniert. Danke.
          Jetzt eine Frage...
          Ich würde dann das NsPanel gerne im Bad installieren. Es soll unter anderem eine Sonos Box drüber gesteuert.
          Hinter dem jetztigem Schalter hängt ein Shelly Dimmer 2. Kann ich das NsPanel dann einfach an Stelle des Lichtschalters anklemmen? Und so dann das Licht schalten und dimmen?
            ticaki Developer @Maxim last edited by
            @maxim
            Das sind keine Probleme, sondern falsche Fehlermarkierungen. Neustarten vom iobroker kann das beheben, ändert aber nix an der funktion.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
              @lustig29
              Kein Problem - die cardMedia für Sonos einsetzen.
              Lichtschalter?
              Ein Dimmer am Shelly-Dimmer wird in der Regel per Taster/Doppeltaster gesteuert...
                @armilar
                Hast du mal ein Beispiel für mich und kannst mir sagen wo ich das in dem Skript einfügen muss?
                Und ja ist ein Taster im Bad. Hatte mich ein bisschen komisch ausgedrückt.
                  Maxim @ticaki last edited by
                  @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @maxim
                  Alles klar, danke dir.
                  • Armilar
                    @lustig29
                    Was für ein einfacher oder Doppeltaster?
                      @armilar Ein einfacher
                      • Armilar
                        @lustig29
                        Wie schaltet der den Shelly-Dimmer?
                        • kurz an,
                        • lang hell/dunkel im Wechsel?
                          @armilar Ja, korrekt. Kurzes Drücken: An/Aus
                          Langes Drücken: Hell/Dunkel
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                            @lustig29
                            Ist grundsätzlich eine sehr interessante Sache... Könnte es mal testen, wird aber ein paar Tage dauern...
                            Den Shelly direkt an das NSPanel wird natürlich nicht funktionieren...
                            Die Buttons im NSPanel sind per default Schalter (keine Taster), lassen sich aber zu Tastern umstellen...
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                            Jetzt wäre interessant, zu wissen, ob am MQTT zu sehen ist, ob es ein short/long Push ist.
                            Damit könntest du über ein externes Script den Shelly Dimmer steuern
                            EDIT: Weitere Infos zum entsprechenden Switchmode:
                            https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
                              @armilar Ja, dass wäre super wenn du das mal testen könntest für mich.
                              Kannst du mir sagen wo und wie ich die Sonos Card dann in das Skript einfügen muss?
                              • Armilar
                                @lustig29
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
                                noch detaillierter geht es nicht 😉
                                • icebear
                                  icebear @Kuckuckmann last edited by
                                  @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Wenn Du noch Unterstützung benötigst, sag bescheid
                                  So, ich hab mal einen schnellen Test mit dem Blockly welches du verlinkt hattest.
                                  Das hat auch erstmal funktioniert, siehe Bild.
                                  Das Problem ist, das er mir das so klein in den Screensaver reinschreibt, ich hätte das gerne so das das als alleinige Nachricht und größer dort steht.
                                  Ich hatte den Trigger auf das Licht vom G-WC gesetzt, also wenn Licht an= true dann Nachricht, und wenn Licht wieder aus= false dann Nachricht wieder zu.
                                  Hier noch das Blockly
                                  Vielleicht hast du ja noch eine Idee
                                    @armilar Ich weiß nicht was ich verkehrt mache. Egal welche Card ich bei "Anfang eigner Seiten" einfüge, funktioniert nicht.
                                    • Armilar
                                      @lustig29
                                      Für mich wäre es einfacher zu antworten, wenn ich wüsste was du machst 😊
                                      Wo du auch wohnst - meine Augen sind zu schlecht um deinen Monitor zu sehen und deinen Gedanken zu folgen...
                                        Kuckuckmann @icebear last edited by
                                        @icebear
                                        Da Du den Advanced Mode des Screensaver nutzt (Ist das an dem Ort notwendig?), geht die Info halt etwas unter.
                                        Also Du kannst es auf jeden Fall über die PopupNotifyPages machen, den Link ins Wiki hatte ich Dir ja rein gestellt.
                                        Ich würde die Buttons leer lassen, dann wird der ganze Screen überblendet, bis jemand das "X" drückt oder du es weg steuerst. Sind halt nur andere Datenpunkte, die Du mit dem Blockly füttern musst 😉
                                        Dürfte für Dein kein großer Aufwand sein.
                                        LG
                                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Kuckuckmann @lustig29 last edited by Kuckuckmann
                                          @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Hast du den Dimmer im IoBroker integriert?
                                          Wenn ja, kannst Du mal die Datenpunkte Screenen und hier posten?
                                          • eierfeile
                                            eierfeile last edited by eierfeile
                                            Hi, ich hab im iobroker den javascript adapter aktualisiert (7.8.0). Seit dem hab ich ganz viele Warnungen im iobroker log. Unter anderem das Aliase nicht mehr existieren würden. Die Aliase sind aber da. Gibt es da ein Bug? Konnte zumindest nicht in der Suche finden.
                                            Habe TypeScript v4.3.1.1 im Einsatz.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7633
                                            6294089
