    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    • bahnuhr
      @tombox
      habe von npm die 0.1.5 installiert.
      Seit heute im log:
      bosch-ebike.0
      2023-12-15 20:49:50.053	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND singlekey-id.comundefined
      bosch-ebike.0
      2023-12-15 20:49:48.968	info	Login to eBike flow
      bosch-ebike.0
      2023-12-15 20:49:48.948	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
      Adapter bleibt gelb.
      Ist aber erst seit heute !
      • bahnuhr
        Und eben die 0.1.5. von git installiert.
        Da wurde die Instanz grün.
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          draexler @bahnuhr last edited by
          Hi, adapter seit heute wieder gelb. Jemand auch mit dem Problem?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @draexler last edited by
            @draexler
            Bei mir noch grün.
              GolfOWL last edited by
              @tombox said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
              Minimum Node v14 muss installiert sein
              Sorry, aber was bedeutet das? Was ist nodev14?
              LG, Thomas
                GolfOWL @tombox last edited by
                https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike
                Sorry, aber ich bin absolut neu hier. Ich verstehe leider nicht, wie ich das AddOn in HA eingebunden bekomme. Gibt es dazu irgendwo eine "step-by-step" Doku?
                • Was heißt unter "Adapter Experten Modus aktivieren"? In HA? Wo denn da?
                Und da bin ich dann schon raus. Ggf. hat ja mal jemand die Möglichkeit das für einen "Anfänger" wie mich zu beschreiben. Vorab schon mal lieben Dank.
                LG, Thomas
                manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • manuxi
                  manuxi @GolfOWL last edited by
                  Danke für den Adapter. Lief bei mir erst, nachdem ich die Github-Version installiert habe. Bei mir werden auch keine Batteriestände angezeigt.
                  @tombox Ist geplant, den aktuellen Akku-Stand zu speichern?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                    Aber mal eine andere Frage:
                    In der app sieht man bei den trips ein kleines Bild (google maps oder unten links steht mapbox).
                    Könnte man dieses Bild auch einlesen um es dann in vis darstellen zu können.
                    Unter Details sind jede Menge Infos bzgl. lat und lon. Nur wie macht man daraus ein Bild ?
                    @tombox
                    Gibts hierzu noch ne Idee wie man dies machen könnte ?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                      @tombox
                      Adapter bleibt gelb (auch bei der neuesten git Version)
                      Im log kommt:
                      bosch-ebike.0
                      2024-03-02 19:17:11.284	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
                      bosch-ebike.0
                      2024-03-02 19:17:11.283	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                      bosch-ebike.0
                      2024-03-02 19:17:09.610	info	Login to eBike flow
                      • bahnuhr
                        Bitte mal Rückinfo, ob der Adapter bei anderen noch läuft.
                          tombox @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Kann ich nicht nachvollziehen v0.1.5 geht bei mir
                          bahnuhr Albert K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            @tombox
                            Und was soll ich jetzt machen?
                            Bekomme o.g. Fehlermeldung und die Instanz bleibt gelb.
                            • bahnuhr
                              @tombox
                              habs gefunden.
                              Hatte bei Bosch singlekeyid aktiviert. Und damit ging es dann nicht mehr.
                              Wieder ausgechaltet und der Adapter läuft wieder.
                              • bahnuhr
                                @tombox
                                In den Objekten habe ich 20 trips drin.
                                In der flow app auf dem Handy sind 26 trips ersichtlich.
                                Kann man das irgendwo einstellen, dass alle trips übertragen werden ?
                                mfg
                                Dieter
                                  @bahnuhr 0.1.7 hat eine Einstellung dafür
                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    @tombox
                                    Danke für die schnelle Überarbeitung.
                                    • Albert K
                                      Albert K @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      habe gerade 0.1.7 installiert und der läuft.
                                      Bin gerade mal wieder super frustriert. Da wird Software für eBikes entwickelt und geworben und in den Himmel gelobt und dann kann man nicht mal den Akku Zustand auslesen 😞
                                      Was denken sich die Leute bloß? Trotz allem Hightech Schnick Schnack muss ich eine Eieruhr stellen und dann zum eBike hin gehen um den Ladezustand zu checken wenn ich batterieschonend nur bis 80% laden will. Ich fass es nicht.
                                      In der eBike Connect App wird der Lade Zustand zwar angezeigt, aber nur wenn ich mit Bluetooth verbunden bin (ansonsten der letzte Akku Stand).
                                      Wenn das dann wenigstens auch auf der eBike Connect Website angezeigt würde!! Dann könnte man den Wert ja wohl irgendwie parsen, aber nein, nichts davon zu sehen. Nur in der App. Und da hab ich keine Ahnung wie man da rankommen kann 😞
                                      Bei meinem alten eBike konnte ich wenigstens den Akku Stand mit der Ladeleistung des Chargers einigermaßen verknüpfen und dann bei 60%, 80%, 100% per Skript abschalten. Da geht mit dem Bosch Charger nicht mehr.
                                      Sorry, ich weiß dass Du nichts machen kannst wenn das API das nicht hergibt. Ist also keinerlei Kritik an Deinen Anstrengungen. Ich bin ja froh dass es Entwickler gibt die sich solcher Themen annehmen.
                                      Also trotz meinem Gejammer, vielen Dank für den Adapter!! 👍 👍 👍
                                        ratte-rizzo last edited by
                                        Genialer Adapter! Tausend Dank dafür!
                                        Klar, Akkustand wäre cool zu haben, aber wenn der nicht in der API drin ist, muss man halt Bosch mit Steinen bewerfen und nicht den Programmierer hier 🙃
                                        Einen Wunsch hätte ich noch: Kann man das Intervall Datenabfrage noch ändern, indem man die Cron Schreibweise verwendet? So kann man die Abfrage dann nämlich auch idealerweise nur ein Mal am Tag zu einer festen Uhrzeit machen...
                                        Dank & Gruß
                                        Daniel
                                          matzefro @ratte-rizzo last edited by
                                          Bei mir will der Adapter 0.1.7 nicht laufen.
                                          Ich versuche mein neues Bike im iobroker anzuzeigen aber nach dem Login im "Silly"Trace kommt:
                                          2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) AggregateError
                                          2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) Could not extract form data
                                          hat das auch jemand gehabt und ggf eine Lösung?
                                          Was kann ich versuchen?
                                          Danke für jeden Tipp. 🙂
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                            @tombox
                                            Seit heute im log:
                                            bosch-ebike.0
                                            2024-11-23 19:10:42.624	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
                                            bosch-ebike.0
                                            2024-11-23 19:10:42.624	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                            V0.1.7
                                            Instanz ist gelb.
                                            issue habe ich erstellt.
                                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/27
                                            bahnuhr created this issue in TA2k/ioBroker.bosch-ebike
                                            closed Missing parameter: code #27
                                            1.0k
                                            178
                                            32320
