    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @Marty56 last edited by
      @marty56 spätestens nach dem 2.x machst du automatisch einen reload, oder F5... 😉
      Ob das ein Bug ist? Ist ja nur ein Warning. Denke nicht, daß das was beeinflusst.
        Crossfir3 last edited by
        Hi zusammen, irgendwie stehe ich aufm Schlauch. Irgendwie bekomme ich es nicht hin, Zeitwerte aus additional control in einem Objekt zuverlässig zu speichern.
        Vorab mal die Einstellungen:
          "common": {
            "name": "An1w",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "value.time",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": "",
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "0": "",
                "1": "",
                "2": "",
                "enabled": true,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "HH:mm",
                "timeDisplayFormat": "HH:mm",
                "timeDisplayDontShowDistance": true,
                "targetValueId": "",
                "statesAddInput": false,
                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                "showOnlyTargetValues": false,
                "readonly": false,
                "unit": "",
                "unit_zero": "",
                "unit_one": "",
                "min": "",
                "max": "",
                "step": "",
                "type": "string",
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "0_userdata.0.Zwischenstecker.1.An1w",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1707378274500
        in iqontrol sieht das so aus
        wenn ich jetzt den wert in iqontrol ändere passieren zwei verschiedene sachen. entweder die zeit springt auf 1.1.1970 01:00uhr ODER sie geht auf das datum des folgetages mit der uhrzeit die eingestellt ist. am liebsten wäre mir, wenn es als datum immer den 1.1.70 nimmt und sich nur die zeit ändert oder das datum erst garnicht gespeichert wird.
        hat dazu jemand ne idee?
          TomTom24 last edited by
          wie kann ich die Liste Servicemessage Log auf 500 Einträge limitieren?
          Ich kann auch das Reset der Liste nicht auslösen, da anscheinend alle Datenpunkten von den Defaultlisten auf nicht beschreibbar gesetzt sind?
          Ich würde gern die Servicemessages auf eine bestimmte Anzahl von Zeilen begrenzen. Es geht darum, dass die das Log jeden morgen auf die letzten x Zeilen begrenzt wird.
          Ich nutze das vor allem für das Debugging des Hauses.
          Danke.
            TomTom24 @TomTom24 last edited by
            @tomtom24
            ok, habs selbst gelöst, das läuft bei mir jetzt immer um 23:00 Uhr und hält das ServiceLog automatisch klein.
            Man übergibt einen Jsonstring und die max. Anzahl von Einträgen, die bleiben sollen.
            So wirds aufgerufen
            var maxAnzahl=10;
            var tom = (getState('iqontrol.0.Lists.Servicemessages.LOG_JSON').val);
            console.log(getState('iqontrol.0.Lists.Servicemessages.LOG_JSON').val);
            console.log(kuerzeJsonListe(tom,maxAnzahl));
            var shortlist=kuerzeJsonListe(tom,maxAnzahl);
            So sieht die Funktion dazu aus - die macht aus jedem Text, wenn möglich, ein Jsonobjekt und kürzt diese von hinten nach vorne auf maxEinträge ein.
            // jsonliste kürzen
            function kuerzeJsonListe(liste,maxanzahl)
            const jsonListe = JSON.parse(liste);
            // Begrenze die Liste auf max Einträge
            const maxEintraege = maxanzahl;
            if (jsonListe.length > maxEintraege) {
              const zuEntfernendeEintraege = jsonListe.length - maxEintraege;
              jsonListe.splice(0, zuEntfernendeEintraege);
            // Jetzt enthält jsonListe max Einträge, da die ältesten zuerst gelöscht wurden
            return jsonListe;
            • meute
              meute last edited by
              ich habe hier die Darstellung meines Stromzähler gezeigt.
              So was ähnliches wollte ich nun für die Wallbox erstellen, wenn es sich sinnvoll darstellen lässt.
              Der Zählerstand ist ja kein Problem, der ist schon zu sehen.
              Die Wallbox hat aber drei Phasen.
              Hat jemand einen Tipp, wie man sich am sinnvollsten die drei Phasen anzeigen lassen kann?
              Ist jetzt aber nicht kriegsentscheidend, steht ja eh meisten auf 0 außer beim Laden.
              • da_Woody
                da_Woody @meute last edited by
                @meute mir ist da auch nix gescheites eingefallen. hab mir schon paar mal ein INFO_C gewünscht.
                habs dann beim shelly 3em so gelöst:
                passt auch am handy in eine zeile.
                  tcfigge last edited by
                  ich versuche mich gerade in iQontrol einzuarbeiten.
                  Ich versuche das Garagentor über Additional Controls einzubinden.
                  Gibt es irgendwo ein Video, oder ähnliche Schritt für Schritt Anleitung für DAUs?
                  Sorry, ich habe beide Threads nicht komplett durchforstet, das gebe ich zu. 🤷‍♂️
                  @tcfigge sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  @markus_ sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  Hallo zusammen
                  Ich würde gerne mein Garagentor in die Visualisierung einbinden. Aber ich verstehe der Gerätetyp "Garage Door" leider nicht. Ich hätte eigentlich sowas wie bei Gerätetyp "Blind Rollladen" erwartet. Also Datenpunkt "UP" und Konstante "UP_SET_VALUE".
                  Ich verwende ein homematic IP Modul: HmIP-MOD-HO
                  Datenpunkt zum Steuern DOOR_COMMAND
                  "0": "NOP",
                  "1": "OPEN",
                  "2": "STOP",
                  "3": "CLOSE",
                  "4": "PARTIAL_OPEN"
                  Status Datenpunkt DOOR_STATE
                  "0": "CLOSED",
                  "1": "OPEN",
                  "2": "VENTILATION_POSITION",
                  "3": "POSITION_UNKNOWN"
                  Könnt Ihr mir einen Tipp geben wie ich die Datenpunkte richtig ansteuere? über Additional Control?
                  • da_Woody
                    da_Woody @tcfigge last edited by
                    @tcfigge warum über Additional Controls?
                    da brauchts kein video dazu. nimm einfach gerät garagentor, trag deine daten ein und es klappert.
                      tcfigge @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Na, wenn ich DOOR_STATE unter STATE angebe, zeigt er den Status korrekt an.
                      DOOR-COMMAND unter TOGGLE bewirkt das es sich öffnet, aber nix anderes...
                      Dann habe ich versucht in den Objekteinstellungen, das hier auf dem Datenpunkt: DOOR_COMMAND:
                      und den Datenpunkt DOOR_COMMAND bei Additional Controls zu hinterlegen.
                      Ergibt das:
                      Wo/Wie sonst könnte ich das denn lösen?
                      Gibt doch nur STATE und TOOGLE, als logische Datenpunkte?
                      • da_Woody
                        @tcfigge ok, wie wird dein tor überhaupt gesteuert?
                        normalerweise open/stop/close. alles über eine taste.
                        gibt ja leider keine infos von dir.
                        bei mir ist unter toggle der switch eingetragen, nicht mehr.
                          @da_woody
                          Wie oben zitiert:
                          "0": "NOP",
                          "1": "OPEN",
                          "2": "STOP",
                          "3": "CLOSE",
                          "4": "PARTIAL_OPEN"
                          Wenn man den Datenpunkt bei TOOGLE einsetzt, geht es halt auf, ich denke TOOGLE wird auf true, spricht 1, setzen, das passt halt zufällig...
                          Wie beschrieben, das Gerät ist ein Homematic IP Garagentor Modul...
                          • da_Woody
                            @tcfigge sorry, hatte ich nicht mehr im kopf...
                            garage_iqontrol_0_devices.json
                            keine ahnung ob das funktioniert. importier dir das mal auf eine testseite, ändere die datenpunkte und probiere.
                              tcfigge @da_Woody last edited by tcfigge
                              @da_Woody
                              So, habe das mal eingefügt. Er zeigt die Button auch an, aber nix passiert.
                              Wo, muss ich den den Datenpunkt verknüpfen, damit Addi Controls weiß, wohin er das sendet?
                              • da_Woody
                                da_Woody @tcfigge last edited by da_Woody
                                @tcfigge wie gesagt, ich kanns nicht testen, aber klick in add control mal auf den bleistift.
                                dort dann deinen door_command auswählen.
                                dann könntest du auch toggle weglassen und hast nicht mehr den schalten button dort.
                                die icons kannst auch löschen.
                                edith: auch ne möglichkeit:
                                edith2:
                                gerade auf https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol nachgelinst:
                                  @da_woody
                                  Mein Gott, ich hab es! Das war ja ne schwere Geburt!
                                  Danke für die Geduld.
                                  meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Direkt noch zwei Fragen hinterher:
                                    Kann man die allgemeine Kachelgröße irgendwo einstellen, sprich ich hätte gerne etwas größer?
                                    Uhund, kann man eigene Symbole runterladen/einpflegen. zB. für das Garagentor?
                                    Schon wieder Danke!
                                    • meute
                                      meute @tcfigge last edited by
                                      @tcfigge sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      @da_woody
                                      Schade, dass Du die Lösung für Dich behältst.
                                        tcfigge @meute last edited by
                                        @meute
                                        OK, da hast Du recht.
                                        Unter Wert natürlich den Datenpunkt eintragen.
                                        Ich dachte, unter Wert, kommt der zu sendende Wert, der gehört aber unter Name.
                                        • da_Woody
                                          @tcfigge na siehste, geht ja. 🙂 ich hab da nur 1-4 bei wert reingeschrieben, da ich dein gerät nicht habe...
                                          jup, das mit name und wert ist etwas verwirrend.
                                          die kachelgröße ist nicht änderbar. wäre gegen das konzept das 3 kacheln auf dem handy in eine zeile passen. (responsive)
                                          eigene symbole/icons kannst du natürlich in Bilder/Widgets reintackern. mach ich z.b. bei trashshedule ja auch.
                                          du kannst aber auch die standard icons in den optionen deinen wünschen anpassen.
                                          • meute
                                            meute @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Würdest Du die Mülltonnen-Icons zu Verfügung stellen?
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            645210
