    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Livisi Smart Home
    Livisi Smart Home
    • Winni
      Winni @Dredi last edited by
      @dredi Nein, zeig jetzt nur mal den Objects-Tab von Innogy.
        Dredi @Winni last edited by
        @winni wo finde ich das ?
        D Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Dredi @Dredi last edited by
          • Winni
            @dredi schau:
            Links auf Objekte klicken und dann auf innogy-smarthome
              Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Winni
                @dredi schaut doch gut aus, das sind die Räume Wenn du jetzt auf einen Ordner klickst, müssten die Geräte erscheinen. Klick mal z.B. auf Wohnzimmer und zeige wieder einen Screenshot.
                  • Winni
                    @dredi ok, mit den http Datenpunkten kann ich nichts anfangen, da habe ich noch nie was gemacht. Aber wenn du jetzt auf die Deckenleuchte klickst, sollte, wenn es ein iss2 ist, ein Unterordner "Switch" erscheinen und darin ein Datenpunkt "Onstate" mit dem kannst du die Lampe ein und ausschalten. Macht man üblicherweise mittels einer Visualisierung. Ich nutze dazu Vis. Wenn du Heizkörpertermostate hast kannst du die Temperatur auslesen und einstellen usw.
                      @winni ok, werde es später mal probieren, Danke für Dein Hilfe. LG Dirk
                      • Winni
                        @dredi ok viel Erfolg 🙂
                          @winni Danke 👍
                            dg148 last edited by
                            Hallo
                            Ich habe den Stick mit der Sicherung in die Zentrale gesteckt und wollte neue Geräte einbinden. Diese werden aber nicht erkannt bei der Suche !
                            Was mache ich Falsch oder was genau muss ich machen ??
                            • Winni
                              Winni @dg148 last edited by
                              @dg148 sind denn auf dam Stick die passenden Geräteschlüssel drauf?
                              Mehr Infos zu den Geräteschlüsseln findest du hier:
                              https://lsh.community/lsh-device-keys-de/
                              In diesem Forum könntest du auch deine Frage nochmal stellen. Ich selbst habe bisher diese Aktion noch nicht machen müssen.
                              4325
